Pal-nirvana писал(а):Так вот особой разницы я не почуял.
Так в мороз и не почувствуешь
Я две недели вообще не включал кондей,не жарко было.Всю разницу при +30,в пробках ощутишьТекущее время: 13 янв 2026, 02:46
Редкостный ГАД писал(а):но по данной машине твой совет не прокатывает.
Sergz писал(а):впечатление что его клинит
Sergz писал(а):что то я грешу на компрессор — впечатление что его клинит
кто что скажет? были проблемы у кого такие же?
sav00 писал(а):Помыл, соты не загнул. Радиатор к слову не был с виду особо грязный.
sav00 писал(а):После помывки радиатора проблема с кондиционером не исчезла, зато судя по тому же датчику стал перегреваться двигатель.
sav00 писал(а):кстати радиатор ДВС действительно был сильно забит грязью.
ДИКИЙ писал(а):sav00 писал(а):кстати радиатор ДВС действительно был сильно забит грязью.
Мыть надо каждый год — тогда можно не снимая, а когда между радиаторами образуется войлок из пуха и пыли, без снятия радиатора уже нормально помыть не получится.
Редкостный ГАД писал(а): как будто машина хочет поехать, при этом тормоз нажат, ХХ около 950-1000об/мин,
Редкостный ГАД писал(а):при работе кондея меньше обороты?
Редкостный ГАД писал(а):Вот думаю, может пора почистить дроссельный узел,
Редкостный ГАД писал(а):У тебя при работе кондея меньше обороты?
ДИКИЙ писал(а):Может с радиаторов начать?
Шем писал(а):Однозначно меньше… завтра посмотрю точнее сколько — по моему 3 сегмента с низу…
Шем писал(а):наверно оборотов 650…
Ну а если не придет в норму, прокачусь до официалов, попробую ПО обновить, может что появилось из свежего, может это поможет, потому как менять ДЗ что то уж совсем ни разу не хочется.
