Текущее время: 13 янв 2026, 19:26
Штатный АКБ
Re: Штатный АКБ
Сообщение Шем » 26 дек 2016, 22:14
6746 писал(а):Нормальное напряжение для свинцовой батареи для поддержания ее емкости — 14,4-14,6 вольта.
Это и на батареях впрямую написано. смотрите термин Standby mode
Не даёт столько Опирус… при том оба.
Я тоже думал — что проблема в моём — но проверил у отца — та же картина.
Иногда в гараже включаю на зарядку аккум — но если честно то — это как лысому расчёска — но заряжу я сегодня — но через пару дней всё равно будет согласно зарядки авто.
С другой стороны, почти за 5 лет не было проблем с запуском.
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Equus VS380
Re: Штатный АКБ
Сообщение 6746 » 26 дек 2016, 22:17
Шем писал(а):Не даёт столько Опирус… при том оба.
Странно. ВАЗ дает 14,5,… (куча авто в подписи) дает, КИА Спорт дает 14,4… а КИА Опирус — не дает… :o
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Штатный АКБ
Сообщение Шем » 26 дек 2016, 22:25
6746 писал(а):Странно. ВАЗ дает 14,5,… (куча авто в подписи) дает, КИА Спорт дает 14,4… а КИА Опирус — не дает… :o
Газель и 18 вольт дать может :D
Я в общем то, правда ХЗ — но вот не даёт и это факт… аккум постоянно находится в буферном режиме — с одной стороны вроде и не плохо, поскольку нет не выкипания, не перезаряда — с другой не понятно, как он успевает насытиться. Хотя, как выше написал — пока вроде проблем не было.
Шем
Re: Штатный АКБ
Сообщение 6746 » 26 дек 2016, 22:30
Шем писал(а):аккум постоянно находится в буферном режиме — с одной стороны вроде и не плохо, поскольку нет не выкипания, не перезаряда — с другой не понятно, как он успевает насытиться.
Вы физику заряда неправильно понимаете :cry:
Вы искренне считаете что при 13,5 вольтах ваш акум заряжается-заряжается и когда то зарядится. Мол это больше 12,6 -значит заряжается
А это не так — он зарядится на 40% примерно и будет так держаться.
А при 14,0 — на 60%
при 14,5 — на 80%
6746
Re: Штатный АКБ
Сообщение KMP » 26 дек 2016, 23:31
6746 писал(а):
Шем писал(а):Опирус у меня и у отца в том числе в основном даёт на АКБ — 13,7 вольта, пик до 14,2…
Это мало. Вы ездите с недозаряженной батареей, которая постепенно сульфатируется
На киа кларус чёрным по белому написано что гена выдаёт 14.2 и не больше :vip: так и выдавал
И на всех бензиновых авто (не касается тазиков газиков и уазиков там всегда меньше) везде было 14.2 даже на хх.
На дизеле пежо 14.6 :roll:
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
6746 писал(а):при 14,5 — на 80%
А 100% при скольки :faceoff:
KMP
Стаж: 15 лет 6 месяцев 16 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Re: Штатный АКБ
Сообщение 6746 » 26 дек 2016, 23:35
Лихо вы технические инструкции переписываете…причем за 50 лет сразу. :o
6746
Re: Штатный АКБ
Сообщение Шем » 27 дек 2016, 00:16
6746 писал(а):Вы искренне считаете что при 13,5 вольтах ваш акум заряжается-заряжается и когда то зарядится. Мол это больше 12,6 -значит заряжается
А при 14,0 — на 60%
при 14,5 — на 80%
Так и не так…
Зарядка в автомобиле идёт 13,8-14,3В о чём говорят статьи… данное напряжение не даёт большое газообразование во время зарядки, поскольку ток в автомобиле во время зарядки достаточно большой.
Не надо забывать, что напряжение должно стыковаться с током — и если я дам на аккум 16В и ток например 10А — то он просто закипит… и что бы по уму зарядить аккум надо дать 16-16,3В, ток 0,1С (10%) — и ток после 14,5В — не более 1А, вся зарядка занимает не менее суток — на машине такой алгоритм не возможен по определению.
По этому в принципе, не должно быть высокое напряжение зарядки в автомобиле — иначе получим Газель, Жигули — где от 14,8В — это вообще норма… и выкипание аккума — такая же норма.
Иногда заряжаю аккум в гараже — разумеется зарядником — в хозяйстве есть Автоэлектрика Т1010 — которое реально поднимает совсем мёртвые аккумы, конечно девушкой они не становятся :) есть AirLine AJS 80, и Autoprofi SBC-120… Напряжение на клеммах не превышает 14,5В, как правило 14,3В — зарядка длительная, особенно Т1010 в режиме реверс — но насыщает полностью.
А в Опирусе — лично по моему разумению — надо бы напряжение поднять на 0,3В… но почему оно ниже — ХЗ… видимо у узкоглазых — были какие то соображения, неведанные остальному миру :)
Шем
Re: Штатный АКБ
Сообщение grg788 » 27 дек 2016, 00:46
Ни разу не подзаряжал аккумулятор. На Оpel Astra продержался 11 лет, на Opirus 8. При маленьких пробегах и одной заднице за рулем. Смысла разбираться с ними не вижу. накрылся — поменял.
grg788
Стаж: 19 лет 3 дня
Автомобиль: OPIRUS
Re: Штатный АКБ
Сообщение Александр Т. » 27 дек 2016, 02:29
В машине генератор с термокомпенсацией. Поэтому на холодной он дает НЕ БОЛЕЕ 14,4 и далее снижает примерно до 13,5. Это совершенно нормально и у меня заводской аккум прожил 10 лет в таком режиме. И сейчас ездит варта списанная с дизельного патфиндера приятеля.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Re: Штатный АКБ
Сообщение KMP » 27 дек 2016, 08:47
Александр Т. писал(а):В машине генератор с термокомпенсацией
Не на всех
KMP
Re: Штатный АКБ
Сообщение Александр Т. » 27 дек 2016, 09:21
На всех. Уже лет сто. :-) Ибо будет летом кипеть, а зимой недозаряжать сильно. На современых машинах вообще датчик стоит на минусовой клемме аккумулятора для замера температуры батареи и тока заряда и разряда. Исходя из чего выбирается напряжение генератора.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Re: Штатный АКБ
Сообщение KMP » 27 дек 2016, 10:57
Александр Т. писал(а): На современых машинах вообще датчик стоит
Там где стоит там и есть коректировка
Александр Т. писал(а):Ибо будет летом кипеть, а зимой недозаряжать сильно
Под капотом всегда лето когда двигатель работает
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Александр Т. писал(а):На всех. Уже лет сто
И по какому принципу работает?
KMP
Re: Штатный АКБ
Сообщение oskasteinar » 09 янв 2017, 13:31
oskasteinar писал(а):Взял Topla на 95ah и 830 пусковой, посмотрим, как зимой себя поведёт)
Ну что, посмотрел. Опирус простоял 5 дней при -30 — завёлся с первого раза, как обычно. Хоть и еле прокрутился. Так что топла не подвела)
oskasteinar
Стаж: 11 лет 5 дней
Автомобиль: KIA Opirus 3.5
Re: Штатный АКБ
Сообщение Редкостный ГАД » 10 янв 2017, 00:04
Топла давно уже не та. В следующий год уже не заведется…
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 2 дня
Re: Штатный АКБ
Сообщение Шем » 18 янв 2017, 00:56
Шем писал(а):Докладываю — сегодня купил Exide Premium 95 ah, mod. EA955, 306x173x225 мм — встал идеально, при том ещё с зазором по площадке… ширину то можно было намного больше брать.
В общем — поживём увидим — сколько прослужит сие чудо…
Вчера купил тестер для аккума и соответственно протестировал аккум…
Перед тестом поездка пол часа, потом часа 3-4 машина стояла на стоянке — и собственно замер:
Акум выдал пусковой ток — 744 А — то есть не дотянул до заявленного тока 8%… Не так и плохо — 740А — не совсем дно :D
Шем
Re: Штатный АКБ
Сообщение Sonata » 18 янв 2017, 06:47
У меня сканер этой же фирмы 644про
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Штатный АКБ
Сообщение Шем » 18 янв 2017, 10:14
Sonata писал(а):У меня сканер этой же фирмы 644про
Внешне сделано всё очень достойно — я про качество пластика, сборку, саму конструкцию корпуса — всё монолитно, не хлипко… В общем всё на уровне. Электроника думаю не хуже.
Шем
Re: Штатный АКБ
Сообщение Protey » 18 янв 2017, 10:54
Простите невежу — это электронная нагрузочная вилка?
KIA OPIRUS 03MY 19.08.2003 3497 203
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 12 лет 6 месяцев 22 дня
Статьи: 5
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.5
За мужские качества (1)
Re: Штатный АКБ
Сообщение 6746 » 18 янв 2017, 12:57
Protey писал(а):Простите невежу — это электронная нагрузочная вилка?
Похоже на то… с радиотехническими(!) проводами 1,5 квадрата на ток 800 А :D
Интересно сколько миллисекунд он ток "замеряет"? Ибо они полыхнут от 800 А очень быстро
Китайцы его за 2000 продают на али
Последний раз редактировалось 6746 21 янв 2017, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
6746
Re: Штатный АКБ
Сообщение ask1 » 18 янв 2017, 13:10
По цене, как половина нового аккумулятора стоит…
https://ru.aliexpress.com/popular/bt100.html
:think:
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Вернуться в Opirus
