Текущее время: 25 авг 2025, 07:56
[Opirus/Эксплуатация] 2 DIN центр - покупка и установка
Re: [Opirus/Эксплуатация] 2 DIN центр - покупка и установка
Сообщение Sonata » 23 май 2012, 18:09
Vit35 писал(а):А почему бы не поставить навигатор на место центрального дисплея?
Можно конечно и панели для этого продаются по 7 дюймов,НО как потом регулировать тембры в мафоне,как узнать какой диск включен,где температуру смотреть,и как включать вставленный туда навигатор ведь у них у всех кнопка вкл сбоку а она окажется не доступна ??? :(
Vit35 писал(а): Sonata, не подскажешь код такого замка зажигания как у Виталия? Для которого не нужен ключ?
Не скажу и кроме этого эьто практически не возможно без серьёзных вложений!Надо блок имобилайзера с приёмником чтобы принимал код от чип ключа,надо специальный блок для работы стартера,а самое главное надо перепрошивать мозги контроллера под новый код ключа!Хлопотно всё это ,но красиво,у моего другана мажентис 2010г так он меня постоянно своей кнопкой пуска пытается под… :roul:
А сами кнопки вот http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2703.m570.l1313&_nkw=start+button&_sacat=0 но толку! :D
Вот хороший вариант но для наших такого нет а эта панель великоватая по размеру!http://www.ebay.com/itm/BMW-X3-7-Touch-screen-TFT-CAR-MP3-MP4-MP5-USB-Bluetooth-GPS-MAP-NO-DISC-D6008-/190672193700?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c64f2c8a4
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 28 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение values » 23 май 2012, 21:08
По поводу кнопки запуска… очень хотца…
Может это:
http://www.koreanautoimports.com/store/ … ts_id=1827
там вроде с имобилайзером…типа ключ внутри
за 80$ — готов платить.
values
Стаж: 15 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: Опирус
Сообщение Sonata » 23 май 2012, 21:17
Ну в общем реально,но я там самого чип ключа не увидел почему то ?! :( :udiv:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Vit35 » 25 май 2012, 12:36
А от Оптимы кнопка запуска не подойдет?
Опирус исправил главную ошибку Мерседеса - он стал переднеприводным.
Vit35
Стаж: 13 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Сообщение Vit35 » 21 фев 2013, 22:30
values писал(а):По поводу кнопки запуска… очень хотца…
Может это:
Кто-нибудь ставил это? Есть опыт?
Vit35
Сообщение Maxon45 » 27 фев 2013, 10:55
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста, как добраться до динамиков в дверях надо ли снимать всю обшивку с дверей, а то хочу заменить штатные динамики.
Maxon45
Стаж: 12 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: ОПИРУС 3 L
Сообщение Dimon115 » 28 фев 2013, 22:11
Установил я на днях сие чудо китайской электроники. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http … w&dur=1239
и камеры вперед и назад. Теперь с кнопками на руле нужно разобраться.
Dimon115
Стаж: 15 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Maxon45 » 16 апр 2013, 10:37
Добрый день!
Как определить какой усилитель стоит на авто аналог или цифра? Знаю что аудио стоит инфинити, СД на 6 дисков, саб играет.
ВИН KNELD223355072770
Если, дай бог, аналоговый, то без проблем можно подключить 2 дин магнитолу или что то нужно будет переделывать?
Maxon45
Сообщение Sonata » 16 апр 2013, 11:16
Maxon45 писал(а):сли, дай бог, аналоговый, то без проблем можно подключить 2 дин магнитолу или что то нужно будет переделывать?
У вас нет отдельного усилителя как у нас в багажнике и всё запитано от самого инфинити,так что в вашем случае можно всё что угодно сделать!Но вот откуда берёт инфо я не скажу,возможно как у нас всё идет через мафон и при отключении не посмотришь даже наружную температуру,это наго разьёмы с мафона повыдергивать и посмотреть что будет показывать дисплей! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Maxon45 » 16 апр 2013, 12:15
RESPECT
А то в магазине начали мозги парить.
Maxon45
Сообщение van-van » 29 июн 2013, 20:04
Всем привет, я тут первый раз — владею Опирусом 3,8GH 2008 года полгода,
Особо по форумам не лазил, но решил зарегистрироваться чтоб делиться опытом,
Так вот — за полгода, штатную магнитолу поменял на китайскую (заказывал с Таобао) — звук, честное слово — гораздо лучше стал (до этого думал акустику всю менять — сейчас передумал)
По части замены — первый раз разобрал все, начиная от крышки рычага КПП, но, оказалось (забыл антенну подключить, когда уже собрал) — очень легко и просто отщелкивается и отгинается верхняя рамка (правый и левый рог), что позволяет без лишнего разбора поменять аудиосистему.
Если кому надо — скину фото
van-van
Стаж: 12 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: OPIRUS
Сообщение Sonata » 29 июн 2013, 21:28
van-van писал(а): звук, честное слово — гораздо лучше стал
Верхний дисплей работает после замены на китай ?
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение van-van » 01 июл 2013, 19:22
Верхний дисплей выдает все что нужно — кроме показателей аудиосистемы (номер трека, частота радио) — но думаю и это поправимо, кстати сейчас борюсь с рулевыми переключателями — на аудиосистеме есть режим программирования — пока не получилось.
Дело в том что не использованная остается "фишка от штатки" — думаю по ней и передаются данные на верхний дисплей и управление на руль — еще надо попробовать варианты.
Что касается подключения самого звука — все идеально подходит — и запитывается через усилок, красота
van-van
Автомобиль: OPIRUS
Сообщение Sonata » 01 июл 2013, 20:03
van-van писал(а):Верхний дисплей выдает все что нужно — кроме показателей аудиосистемы
И температуру за бортом ?
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Maxon45 » 09 июл 2013, 12:50
Всем здрасте!!!
Установил вместо штатной аудио системы 2-дин ПИОНЕР. Сначала не заиграл, т.к. стоит усилитель в багажнике. Поехал к спецам они запитали усилитель, всё поёт всё замечательно.
Единственное НО, плохо я бы сказал очень плохо ловит радио. Я думаю, что антенна, которая на заднем стекле тоже каким то образом запитывается.
Вопрос, как запитать эту антенну, кто сталкивался????
Машина дорестайл. 2005 г.
Maxon45
Сообщение ag7757 » 19 дек 2013, 20:12
van-van, Можно поподробней про отщелкивание верхней рамки?
ag7757
Стаж: 12 лет 1 месяц 16 дней
Сообщение Редкостный ГАД » 20 дек 2013, 08:48
Maxon45 писал(а):Вопрос, как запитать эту антенну, кто сталкивался????
выносную поставь. менее геморойно и в разы проще, и прием будет лучше, чем со штатной.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение Maxon45 » 24 дек 2013, 15:07
Да я так в принципе и собираюсь сделать, но не хочу устанавливать что нибудь на стекло.
Как вы думаете если купить простенькую антену запитать и оставить в недрах торпеды. Будет нормально ловить????
Maxon45
Сообщение Редкостный ГАД » 24 дек 2013, 16:02
Maxon45 писал(а): Будет нормально ловить????
все что будет установлено внутри — будет экранировано. Уж ежели хочешь заморочиться, то купи электрическую, установи ее в багажник, и при включении магнитолы она будет выезжать, а при выключении собираться. И красиво будет, и незаметно, и прием хороший будет. А клеить на стекло или прятать под торпедо….. — нет смысла.
Редкостный ГАД
Сообщение 161 » 24 дек 2013, 16:11
Редкостный ГАД писал(а): клеить на стекло или прятать под торпедо….. — нет смысла.
Кстати,на рабочем Лексусе,антенна наклеена на лобовое стекло :udiv: В первый раз вижу такое заводское решение.Прием отличный,даже в подземном гараже хорошо ловит :udiv:
Так что многое зависит и от самой антенны
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 9 месяцев 8 дней
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Opirus
