Текущее время: 13 янв 2026, 07:59
BLACK 3.0 писал(а):мойке общался с водителем 5-ки бмв. У него таже жалоба. Т.е перед машины жесткий, а задница отлично.
Опоссум писал(а):В Ниву тоже - мешок картошки, и она плывёт
семьсотый писал(а):У моей такая же проблема,швы ,стыки очень жестко.Сделал компьютерную диагностику ,активная ошибка датчика,какого из трех не известна.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Компьютерную диагностику амор. делал ?
BLACK 3.0 писал(а):удачи!
разрабатываю гипотезу о том, что может постепенно аморты ЕКС, от времени и износа начинают проявляться как спортивные, т.е работают, машину держат, но с уклоном к спорту(нафиг он нужен?)![]()
хорошо если гипотеза неверная , ни охота по 16 штук за аморт платить (цена на экзисте)
mastermarg писал(а):Недавно (если 2 месяца это недавно) обычный режим подвески стал очень жестким, причем когда точно я не заметил, списывал на перекачаную зимнюю резину потом на новую летнюю.
Сегодня пробовал вынимать предохранитель ECS, без него машина действительно дубовая. С предохранителем нет разницы между режимом спорт и обычным. Диагносику подвеки недавно делал у дилера, но ничего не нашли кроме втулок стабилизатора переднего, которые заменил.
Через недельку поеду на ТО, попрошу проверить сканером, вдруг тоже какая нибудь электрическая проблема.
Подскажите, где находиться задний датчик подвески?
Tonmeister писал(а):А Папирус-то, как раз, нуждается в лифтинге, как никакая другая машина (бордюры, гадские бордюры…).
Tonmeister писал(а):Уважаемые форумчане, а кто-нибудь пробовал устанавливать аммортизационные проставки в пружины? Бывают резиновые и полиуретановые, выпускает их, кстати, корейская фирма TTC. Надыбал в нете много всякой рекламной информации, в том числе, и видеоролики… Даже клиренс на 5-7 мм. прибавляется! О как! А Папирус-то, как раз, нуждается в лифтинге, как никакая другая машина (бордюры, гадские бордюры…).
Разметку сделали таджики-дворники. Добавьте к этому тупизм некоторых граждан, паркующих чёрт-те как свои Лачетти и Лансеры — места остаётся впритык, и то, если вылезать через люк. В итоге, несколько раз срывал передний бампер с креплений справа, и при повороте как раз не хватает сантиметрика запаса, чтобы не чиркануть низом бампера. Зимой — вообще жесть.
Matvey писал(а):Увеличение на 5-7 мм в вашем случае сыграет роль?
Tonmeister писал(а):включение SPORT никаких изменений с тех пор не вносит, за исключением чуть более острой управляемости и меньшей раскачки на длинных пологих волнах на трассе.
Опоссум писал(а):А вот стойкам по нашим дорогам пора уже… давно пора.
), всё и увидишь.
Опоссум писал(а):простейший способ — встань рядом с другим Опирусом
Я довольно скептически отношусь к шурованию монтировкой по рычагам… Может, посоветуете проверенные места? Я понимаю, что многорычажка, и всё такое, но хотелось бы избежать разводилова. Заранее спасибо!
