Текущее время: 12 янв 2026, 03:11
Opirus: свечи
Re: Opirus: свечи
Сообщение Sonata » 05 фев 2013, 20:54
Шем писал(а):Масло положено менять — исходя опять таки из мануала раз в 15.000 км…
Да я говорил в общем и не именно про Киа,посмотри у тойот ниссанов там масло написано менять через 30 тс,теперь насчёт свечей,что написано МЕНЯТЬ ЧАЩЕ а это говорит о том что на усмотрение пользователя (если есть такой :z) )!
Ты сам то ездишь на масле 15000 км ? :hb:
В ваших двс вообще надо почаще уделять внимание свечам потому как у вас одна катушка на два цилиндра работает и при неисправности одного второй тоже начинает "сопливить" и тем более вв провода которые не любят больших зазоров в свечах! На наших немного проще,то есть каждая вв катушка отвечает за свой цилиндр! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Opirus: свечи
Сообщение Шем » 05 фев 2013, 22:10
Sonata писал(а):Ты сам то ездишь на масле 15000 км ?
Сейчас прошёл уже около 12.000 км… на счётчике 55.000 км — на следующей неделе буду менять + масло в АКПП, хотя менял его в 43.000 км, но всё явно не слилось — по этому ещё разок — будет не лишним… Касаемо двигателя — дальше буду менять раз в 10.000 км… Просто докатал — пока на конце счётчика не появятся красивые цифры :D— то есть либо ноль — либо пять :D
Лью на сервисе Мобил 0w40… есть желание найти 0w30… но думаю, что разница не существенная…
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Equus VS380
Re: Opirus: свечи
Сообщение Matvey » 05 фев 2013, 23:03
Шем, ты уж определись между "не будет лишним" и "по мануалу" ;)
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Re: Opirus: свечи
Сообщение Шем » 05 фев 2013, 23:13
Matvey писал(а):Шем, ты уж определись между "не будет лишним" и "по мануалу" ;)
Принято… :D
Только не противоречит — поскольку по мануалу — замена масла в АКПП раз 45.000 км (при моих условиях эксплуатации) — и это разумеется при замене масла на 100%… я заменил в 43.000 км, но как показал опыт из АКПП всё масло явно не вытекло… — соответственно необходимо ещё раз провести замену — что бы остаток старого масла в общей массе был минимальным… Затем замена в 95.000 км и повторная 105.000 км. — как его заменить за раз и что бы не обманули — я не знаю… Понимаю, что двойная замена — это тоже не АЙС…
Ехать к дилеру — честно говоря стрёмно — боюсь вообще не заменят толком…
Шем
Re: Opirus: свечи
Сообщение Matvey » 07 фев 2013, 09:46
Sonata писал(а):
Matvey писал(а):Я брал такие, надписи NGK не увидел, тупо маркировка PS1029 и все.
Ну не знаю,уже свечей за 50 поставил таких на разные авто на работе и всегда ngk а буквы не помню!Я сам на таких езжу уже тыщ 50 точно!
Я был неправ. Вчера специально проверил, надпись NGK присутствует.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение denis1276 » 06 мар 2013, 14:27
Привет всем я вот почитал эту темку и вспомнил что 2, 5 года таму назад менял свечи ставил японские иридиевые с тонким электородом(как волосок) правда дорогие 600р/шт и забыл, итог 140000 пробег 3 зимы и с пол оборота и полет нормальный может летом поменяю но опять на те японские правда название не помню по коробке надеюсь найду
denis1276
Стаж: 15 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Opirus
Re: Opirus: свечи
Сообщение vovan_ig » 06 мар 2013, 22:38
поищи пож. модельку свечей…
vovan_ig
Стаж: 13 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.8
Re: Opirus: свечи
Сообщение denis1276 » 07 мар 2013, 10:21
Да ладно посмотрю но по моему там одни иероглифы если что фоткну
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Я специально коробки храню чтоб точно не забыть)))
denis1276
Автомобиль: Opirus
Re: Opirus: свечи
Сообщение denis1276 » 08 мар 2013, 13:13
Свечи иридивые denzo iridium power на коробке номер IK 16 (5303)покупал на семеновской за мами там фирма но у них есть розница 2, 5 года назад цена была 600 за шт если что пишите в личку всем удачи
denis1276
Автомобиль: Opirus
Re: Opirus: свечи
Сообщение vovan_ig » 08 мар 2013, 13:24
а есть артикул??? Что бы через exist заказать..
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
А для Opirus 2007 3.8 подойдут???? Рестайл.
vovan_ig
Сообщение denis1276 » 08 мар 2013, 13:39
Про 3, 8 думаю да а вот про экзист ничего сказать не могу к сожалению((
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Я брал на фирме но по моему у них интернет магазин есть я их нашел в инете по названию свечей
denis1276
Автомобиль: Opirus
Re: Opirus: свечи
Сообщение Matvey » 08 мар 2013, 14:55
Артикул "IK16". Марка Denso. Я себе такие поставил недавно.
Matvey
Автомобиль: GLK
Re: Opirus: свечи
Сообщение Maxon45 » 26 мар 2013, 09:59
Приветствую, Бояре!
Опишите алгоритм замены свечей под пауком, как снимать, на что обратить внимание чтоб не наеб…..ть что нибудь, подводные камни, спец инструменты, доп запчасти кроме свечей.
И вообще стоит самому или лучше доверится спецам?
Maxon45
Стаж: 12 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: ОПИРУС 3 L
Re: Opirus: свечи
Сообщение Matvey » 26 мар 2013, 10:58
Maxon45 писал(а):Приветствую, Бояре!
Спецы у ОД опирусы раз в год видят.
Если есть теплый гараж и инструмент, я бы менял сам. Из забот — не забыть какие трубки/клеммы откуда снимал, какие болты откуда открутил (их много). Остальное — внимательность, терпение и прямые руки.
Подводный камень у меня был один — со времененм резьба на коллекторе разрушилась и при очередной замене болты (номер 11233-08006KA) стали просто проваливаться, не фиксируя коллектор. Нарезать новую резьбу под бОльшие болты не было времени, пришлось искать временное решение.
Matvey
Автомобиль: GLK
Re: Opirus: свечи
Сообщение Dimon115 » 26 мар 2013, 11:27
Maxon45 писал(а):И вообще стоит самому или лучше доверится спецам?
самому, то оно интересно и выгодно, если конечно руки умеют, но все же операция не самая сложная, на мой взгляд лучше доверить это хорошему специалисту, ибо "кроилово" ведет на "попадалово".
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Re: Opirus: свечи
Сообщение Sonata » 26 мар 2013, 15:11
Dimon115 писал(а):ибо "кроилово" ведет на "попадалово".
Именно так и есть,но потом в этом не кто не сознается…! :cens: :ooi:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Opirus: свечи
Сообщение Matvey » 26 мар 2013, 15:16
Dimon115 писал(а):доверить это хорошему специалисту
Где они?
Matvey
Автомобиль: GLK
Re: Opirus: свечи
Сообщение Sonata » 26 мар 2013, 15:23
Matvey писал(а):Где они?
Там где они есть надо деньги за это платить и не малые…а сидеть перед компом и рукой шевелить в му..х и думать о ценах от этого не авто не хозяину легче не станет! ;) Купил Опирус так изволь его содержать и обслуживать как положено! :vip:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Opirus: свечи
Сообщение Matvey » 26 мар 2013, 15:57
Видя, как при фразе "поменять свечи на опирусе" мастера у дилера выкатывают квадратами глаза и начинают шевелить в тех же мудях, напрашивается вопрос "За что дерете такие бабки?".
Matvey
Автомобиль: GLK
Re: Opirus: свечи
Сообщение Dimon115 » 26 мар 2013, 16:13
Понимаю, что их очень мало, все хотят бабла срубить сразу и много, не думая о будущем и постоянном клиенте. Найти можно. Я вот обслуживаюсь у одного мастера уже более 5-ти лет и маджентис он мне чинил, за снятие установку коллектора, вы сейчас очень удивитесь, он с меня взял всего 500 рублей, ибо руки из правильного места растут и глаза квадратные ни разу не делал, надо значит надо.
Dimon115
Вернуться в Opirus
