Dimon115 писал(а):Датчик отключи и будет тебе тепло.
А климат корректно работает? Он же сравнивает показания двух датчиков,для более точного поддержания заданной температуры
Текущее время: 13 янв 2026, 19:26
161 писал(а):В HI тоже холодным дует?
Dimon115 писал(а):Я тебе уже писал. Окошечко в декоративной накладке на стороне водителя. Там датчик с кулером. У меня такая же беда была. Датчик отключи и будет тебе тепло.
Sivka писал(а): Если контрактная не подвела — можете свою продать — вернете денньги. А можно и в гараже спрятать, чисто на всякий случай..
161 писал(а):Аклимат корректно работает?
Шем писал(а): просто не понял где крепления этой "деревянной" планки
Dimon115 писал(а):161 писал(а):Аклимат корректно работает?
Вообще отлично.
Надо корешу сказать ,у него проблема один в один,только на Рио
KMP писал(а):Только это датчик влажности
KMP писал(а):Может быть и так. спорить не стану.
На сколько мне известно датчики с вентилятором это датчик влажности и чисто логически подумать то вентилятор будет охлаждать датчик температуры и соответственно температура будет не правильная
Dimon115 писал(а):Открываешь дверь, дергаешь на себя боковую накладку торпеды, там эта планка крепится одним саморезом. И потом эту планку тянешь на себя, она на защелках.
Шем писал(а):это точно, так же было у меня на Мондео
KMP писал(а):На саабе и на пежо он обзывается датчиком влажности
KMP писал(а):И название его SENSOR INCAR.
Ничего общего с температурой не вижу
161 писал(а):Общий наверху должен быть,около стекла и по датчику около пассажиров,на уровне сидений
