Текущее время: 12 янв 2026, 14:24
Опирус с ГБО не заводится, нужна помощь !!!!
Re: Опирус с ГБО не заводится, нужна помощь !!!!
Сообщение Dimon115 » 04 июн 2015, 22:00
Александр Т. писал(а):Ничего, что через этот датчик просто идёт питание катушек зажигания?
Т.е. если он неисправен или отклюнен разъём от него, то двигатель не запустить?
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Редкостный ГАД » 04 июн 2015, 22:00
Андрей, понял о чем ты говоришь. Сломать там защелку проблематично, но если руки корявые, то как два пальца об асфальт. Согласен.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение Александр Т. » 04 июн 2015, 23:07
Dimon115 писал(а):Т.е. если он неисправен или отклюнен разъём от него, то двигатель не запустить?
Естественно. Питания катушек ж не будет. А токоизмерительный резистор запросто может подгореть и увеличить своё сопротивление до полной неработоспособности зажигания.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Dimon115 » 04 июн 2015, 23:41
Редкостный ГАД писал(а):Dimon115 писал(а):
Проверишь на своей?
как нефига делать, мотор работал, не работал тахометр и горел чек.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Кто из вас :cens: ?
Dimon115
Сообщение Александр Т. » 04 июн 2015, 23:55
Dimon115 писал(а):Кто из вас :cens: ?
Электротехника и электроника это точные науки.Они не допускают вероятности работы схемы при обрыве в цепи питания :)
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Dimon115 » 04 июн 2015, 23:58
Редкостный ГАД писал(а):и без этого датчика машина будет работать
Значит это утверждение не верное.
Dimon115
Сообщение boxiluha » 11 июн 2015, 13:07
Доброго дня!
У меня бывает временами проблемма с запуском.
Вставляеш ключь, крутишь, а она не заводится, высовываешь ключь, вставляешь заново и так же не заводится (бывало и заведется с появлением иконки).
Заметил, что при таких не запусках не горит на панели приборов значок (машинка с ключом), когда она горит все запускается сразу без проблемм.
Так же помогало вот, что высовывал ключь, нажимал на сигнализацию "закрыть двери" и потом "открыть", после этой процедуры вставляеш ключь и появлялась иконка на панели приборов, а двс запускался.
Не знаю с чем это связано, с имобилайзером, ключом или сигнализацией которая блокирует запуск.
Дикий, гордый, никому не покорный. Борзый, дерзкий, как пуля резкий никому не обязан, ни к чему не привязан, ни кому не подобен, по тому и опирусовод.
boxiluha
Стаж: 11 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA LD Opirus
Сообщение Scroll355 » 28 июн 2015, 11:15
Доброго дня всем! продолжу тему с моим опирусом. в общем поменяли датчик коленвала, сняли весь ГБО из под капота, результата ноль, поставил новый датчик неисправности зажигания и все равно ничего, нашел такой же датчик но с двигателя 3.5 GDI, и вот чудо, завелась и работает на двух цилиндрах((( проверили катушки, дело не в них, сейчас проверяют проводку от ЭБУ, на 4 форсунки нет импульса. вот такие дела.
Scroll355
Стаж: 10 лет 7 месяцев 8 дней
Сообщение Sonata » 04 июл 2015, 07:11
Scroll355 писал(а):сняли весь ГБО из под капота
Косу проводки от гбо всю убрали ?Когда авто работало на газе то гбо отключало форсунки,ищите причину там в тех соплях проводки!На форсунках должен быть постоянный плюс а управление производится подачей минуса (корпуса) с эбу!Плюсы все есть на разьёмах форсунок?
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Scroll355 » 04 июл 2015, 11:12
косу всю полностью сняли, больше от газа ничего не осталось, провода на форсунки соединили как должно быть, нашли на самом ЭБУ один сгоревший диод (вроде так называется), может дело в нем быть?
Scroll355
Сообщение boxiluha » 23 июл 2015, 23:41
Scroll355 писал(а):косу всю полностью сняли, больше от газа ничего не осталось, провода на форсунки соединили как должно быть, нашли на самом ЭБУ один сгоревший диод (вроде так называется), может дело в нем быть?
сняли гбо :think:
вот теперь возьми его и швырни подальше, как можно дальше. :[|]:
не ставьте люди это дерьмо :vip: у вас же не тазы- газы
boxiluha
Сообщение Ниk » 24 июл 2015, 01:52
boxiluha писал(а):не ставьте люди это дерьмо
дерьмо вы в бак заливаете :z)
Ниk
Стаж: 11 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: киа
Сообщение Sonata » 24 июл 2015, 06:20
Ниk писал(а):дерьмо вы в бак заливаете
От нашего "дерьма" клапана не горят и их сёдла не изнашиваются и головки не меняют.у тебя всё впереди "экономист" на чайных ложечках! :hb: :D
Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды:
boxiluha писал(а):вот теперь возьми его и швырни подальше, как можно дальше.
не ставьте люди это дерьмо у вас же не тазы- газы
Он его так далеко швырнул что контроллер сгорел и теперь всё стоит колом!Где то в цепях форсунок напортачили и видимо подали плюс обратно на управляющие ключи форсунок и аминь! :faceoff:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Ниk » 24 июл 2015, 11:09
Sonata писал(а):От нашего "дерьма" клапана не горят и их сёдла не изнашиваются и головки не меняют
Установив газ, умей обслуживать авто правильно :hb: :D
Ниk
Автомобиль: киа
Сообщение Sonata » 24 июл 2015, 11:36
Ниk писал(а):Установив газ, умей обслуживать авто правильно
Поделитесь опытом что именно надо делать при обслуживании??? :think: Ауууу Ник ты где ….????? :faceoff: :udiv:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение boxiluha » 24 июл 2015, 21:51
а у тебя вместо бака балон что ли ? :ooi:
а зимой с канистры заводишь :ooi:
да и оставь свое дерьмо при себе :z)
boxiluha
Сообщение viviman » 24 июл 2015, 23:20
Парни,прекращайте! Газовое оборудование — рулит! Бензик говно! P.S. на моем газа нет и не будет :roll:
viviman
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA Opirus 3.8
Сообщение Sonata » 25 июл 2015, 06:55
boxiluha писал(а):а у тебя вместо бака балон что ли ?
Да там вместо головы похоже тоже балон… :z) таксист очередной закрался а обьяснить не чего не может так как слышал звон но не знает где он! :faceoff: :z)
А кто верит в пользу гада то почитайте соседнюю ветку,вот лишь некоторые выдержки от туда!Так что вперёд ставить ГБО ! :z)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Вернуться в Opirus
