Текущее время: 12 янв 2026, 10:38
Хана движку((( Помогите!!! Опирус 2008. 3.8
Re: Хана движку((( Помогите!!! Опирус 2008. 3.8
Сообщение boxiluha » 24 апр 2015, 16:49
Sonata писал(а):
boxiluha писал(а):А подскажи сколько можно еще проехать при таком брякании ?
Это не к мне а на небеса вопрос..не знаю и не кто гарантий не даст!
boxiluha писал(а):Потом все ровно работает и на высоких оборотах все отлично,
Так оно так и будет,вполне возможно что скоро загорится чек и будет ошибка неисправности датчика положения распредвала,а это как раз и говорит о растянутости цепи и уже полном несовпадении фаз грм!У одних фирм это более критично в прошивке контроллера а в наших не знаю!В ниссанах и тойотах сразу начинает гореть неисправность и горит чек!
boxiluha писал(а):Может можно, что-то сделать с гидронатяжителем?
Что ты с ним сделаешь…не чего и даже не увидишь его!
boxiluha писал(а):Все таки пробег небольшой,
Насколько я помню ты его недавно взял и скорее всего ваши долбанные официалы :o его обслуживали с новья на гарантии,так вот они уроды постоянно везде льют кастрол и при чём бочковой неизвестного происхождения!Очень много ремонтировал авто после их!У нас многие верят в …. купив новое авто а первые гарантийщики у вас по корее,короче мой совет если лето ещё протянешь то ладно а к зиме меняй если не хочешь полностью двс вытаскивать для ремонта! :faceoff:
СПАСИБО за совет !
Пока поезжу, посмотрю, послушаю как работает двс, может масло еще раз поменяю, да и это еще зима наша блин.
Я всю зиму с неё не слазил, в любой мороз на ходу была, но не подводила, по температуре заводилась и прогревалась сама.
Вообщем сделаю выводы. Может масло попалось х….. + морозы, вот и получилось что-то !
Дикий, гордый, никому не покорный. Борзый, дерзкий, как пуля резкий никому не обязан, ни к чему не привязан, ни кому не подобен, по тому и опирусовод.
boxiluha
Стаж: 11 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA LD Opirus
Сообщение boxiluha » 09 июн 2015, 12:58
Смотался в отпуск на машине. (около 2000 км проехал)
Болезнь по стучку на холодную, не прогрессирует, масло ни грамма не ушло.
НО менять цепь пока не хочу, так как это большая работа и в двс не хочу чтобы лезли.
Пробег 73 т. км. просто смешон для цепи, почемуто не верится, что это из-за цепи стучок.
boxiluha
Сообщение 161 » 09 июн 2015, 13:30
boxiluha писал(а):Пробег 73 т. км. просто смешон для цепи, почемуто не верится, что это из-за цепи стучок.
Ага,расскажи это владельцам новых Фольксвагенов.
Чаще,на Церато например,перестает работать гидронатяжитель и цепь перескакивает,да так,что и не смешно потом
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 25 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Sonata » 09 июн 2015, 15:25
161 писал(а):Ага,расскажи это владельцам новых Фольксвагенов.
Да уж…с теми полная ж..а,недавно на шкоде ети цепь менял,у одного на супербе вообще все клапана собрало и у всех в районе 70 тс,одноразовое фуфло делают!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение 161 » 09 июн 2015, 15:38
Sonata писал(а):,недавно на шкоде ети цепь менял
Со звездами менял?На коленвалу съемная звездочка?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Sonata » 09 июн 2015, 15:44
161 писал(а):Со звездами менял?На коленвалу съемная звездочка?
Нет по желанию хозяина только цепь и натяжитель,коленвальная сьёмная но нет ни шпонки не хрена,садится на вал на специальный клей,чтобы её снять надо ещё и поддон снять так как в нём маслянный насос стоит и на него идёт вторая цепь!Двигатель у неё 1.2 турбо :faceoff: :z)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение 161 » 09 июн 2015, 16:01
Sonata писал(а):садится на вал на специальный клей
Русское "авось" уже и до немецких моторов добралось.Жаль только,что с помощью молотка,зубила и какой то матери,такой мотор не отремонтируешь :(
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Opirus
