Текущее время: 29 дек 2025, 15:47
Низкая тяга на холодном двигателе
Re: Низкая тяга на холодном двигателе
Сообщение Protey » 01 дек 2014, 18:32
Как вариант увеличить зазор на Z221 и сделать его 1,1 mm как на Z228 ?
KIA OPIRUS 03MY 19.08.2003 3497 203
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 12 лет 6 месяцев 8 дней
Статьи: 5
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.5
За мужские качества (1)
Сообщение domowjonok » 01 дек 2014, 21:02
Попробуй… только нет гарантий ни каких, что работать будет нормально. Электрод центральный тоненький, повредить можно, и на боковом кусочек платины. В качестве щупа- сверло 1мм достаточно.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 14 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Protey » 01 дек 2014, 23:25
И так снял три передние свечи.
Я покупал вот эти Изображение
На экзисте и на сайте beru написно LPG расстояние между электродами 0,7 mm. В реале замеряв щупами оказалось 1,0 mm. Копнул глубже и нашел в мануале на сайте beru написано свеча Z 221 при использовании LPG установите зазор 0,7 mm. То бишь сами. На старых NGK шупом вышло 1,2 mm.
Свечи чистенькие как новые ( прошли то всего 5 тыс). Одна свеча с желтизной на изоляторе. Заменил на старую с хорошими электродами NGK.
Значит свечи отбрасываем.
Вложение: свечи и их состояние.
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 01 дек 2014, 23:36
Protey,
Прив!
Почему отбрасываем?
Внешне они нормальные- это да. Но явно не идеальные для 5 тыс, да еще и на ГБО.
Они просто не подходят по параметрам, зазорам и неправильно воспламеняют смесь.
Так что…
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц 10 дней
Награды: 10
Сообщение domowjonok » 02 дек 2014, 13:08
Protey писал(а):На старых NGK щупом вышло 1,2 mm
Зазор на свечах всегда увеличивается с пробегом.
Protey писал(а):Одна свеча с желтизной на изоляторе
Это газы прорываются. И всё-таки я настаиваю- поставь назад старые ненадолго, чтобы убедиться. Или купи обыкновенные NGK BCPR6, и попробуй их. Стоят недорого, как раз попробовать.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
BKR6E-11
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Protey » 03 дек 2014, 00:00
domowjonok, я бы без проблем это сделал но не хватает у меня смелости снимать входящий коллектор чтоб поменять вторую тройку свечей. Нигде не нашел четкого мануала или видео что откручивать чтоб заменить второй ряд свечей которые под коллектором. Перепахал форум никто не описал эту процедуру. Я же не могу сказать Вам та мужики настроить ядровой коммутатор CISCO Catalist 6500 как два пальца об асфальт. Не все рождены механиками. Да руки у меня из того места но без без пониманя что я делаю на абум .. нет я очкую.
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение Lonely Wolf » 03 дек 2014, 00:03
Заодно коллектор посмотрите все же — шум и "цоканье" не с проста и не от свечей :vip:
Из породы одиноких волков, с каждым метром наживая врагов и гордясь, что себе Он не врет - Он против шерсти живёт...
Он плевал на успех, Он один против всех...
На технический вопрос - всегда есть технический ответ!
Lonely Wolf
Стаж: 18 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.7, Chevrolet
Сообщение domowjonok » 03 дек 2014, 01:51
Protey, понятно всё, имелось ввиду если не сам, то д.Вася с гаража.
:roul:
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
Может поможет... а вообще бояться нечего, фотик в помощь, и гайки-болты в разные баночки, тем более если руки из правильного места.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Иван20 » 03 дек 2014, 13:16
Protey, Тоже была проблема с низкой тягой на холодном движке и еще ряд косячков,типа: при включенном климате, дергалась на светофоре, отсутствовал кикдаун, шел непонятный шум при работе двигателя. Для начала сразу поменял свечи (поставил Дензо Платинум), бронепровода и катушки. И все проблемы отпали сами собой. При замене свечей выяснилось, что ездил я на 4 цилиндрах. Я так понял, что предыдущему хозяину, в сервисе второй ряд свечей не меняли, а только брали деньги за замену, электроды отсутствовали напрочь. Замену производил у мастера, который в рабочее время работает у официалов Хендай, а в остальное трудится у себя в гараже. Замена второго ряда свечей заняла около 2,5 часов работы, прикипевшие болты и "деревянные" шланги — это то с чем придется столкнуться. Попутно менялось всё, бронированные шланги(со сливом антифриза), слизанные болты подзамену, изолировались электропровода, менялись прокладки коллектора и сразу обе прокладки клапанных крышек и свечных колодцев, второй раз, просто, лезть уже не захочется . Лучше, конечно, чтобы замена производилась в мастерской, самому проблематично запомнить последовательность отсоединения кучи проводов и шлангов, да и из 20 болтов могут остаться лишние. Зато сейчас, кайф! Удачи Вам.
Иван20
Стаж: 11 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: Киа Опирус, 3,0
Сообщение Protey » 03 дек 2014, 23:57
Вот полноценное видео по замене свечей. Это явно не мой случай! Мотор работает РОВНО как часики нет ни сбоев ни перебоев холостые держит ровно по капотом как часики. Завтра возьму диктофон и запишу звук что вы услышали мой случай.
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение Protey » 05 дек 2014, 13:20
Записал работу опируса.
Если не сложно послушайте.
Первый файл 1.wav — Полностью холодный двигатель после завода слышен посторонний шум
Второй файл 2. wav — После короткого прогрева 4 мин еду на малых оборотах 900 и газом поднимаю до 1100- 1200
Слышно как машина издает урчание. В диагностике отказали сообщив, что нужно вам ехать в сервис KIA мы вам помочь ничем не можем.
Файлы:
1. https://yadi.sk/d/keqLxEyvdAd5S
2. https://yadi.sk/d/NRuYL3pRdAdUf
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение domowjonok » 06 дек 2014, 22:56
Protey, толку мало от прослушивания, поскольку не слышал ни разу ваш двигатель вживую. Ну да, звук посторонний есть, но вот куда копать теперь… Однозначно копаться в последних изменениях. Вакуумные шланги никакие не перепутали?
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Protey » 07 дек 2014, 14:26
Вчера ездил на СТО (типа официалы) сняли приводные ремни просмотрели ролики. Приговорили два ролика и ремни. После СТО проблемный звук исчез. Вопрос знатокам. менять всё в том числе помпу, грм и весь сопутствующий обвес включая шкиф или заменить только приводные ремни и все ролики и покататься ещё с ГРМ 40 000? Пробег 142 000, ГРМ менялся на 87 000.
Всё куплено.
Заодно попросил сделать диагностику :) Критических ошибок нет. Все потерли.
диагностический прибор ( громко не смеяться) Delphi DS150E.
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение domowjonok » 08 дек 2014, 00:43
Ремень ГРМ однозначно с роликами менять. Когда менять- эт по сервисной книге. Если помпа не менялась за весь пробег- тоже менять. Если менялась относительно недавно, смотреть осевой люфт. Шкив не надо.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Protey » 27 дек 2014, 16:40
Низкая тяга была из за плохого контакта в фишке датчика положения распредвала.
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение Dimon115 » 06 фев 2016, 12:36
Парни, кто сможет фотку или схемку правильного расположения разноцветных шлангов, которые на впускном коллекторе стоят и из заслонки выходят.
Dimon115
Стаж: 16 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Вернуться в Opirus
