Текущее время: 11 янв 2026, 20:51
Мало света(
Re: Мало света(
Сообщение Maxon45 » 04 дек 2014, 08:08
Sonata писал(а):!Так что дерзай и не вздумай что либо разбирать.он тебе ещё не то насоветует! :faceoff:
Спасибо, что не дал залезть "ГЛУБОКО"!
Но не очень понятно "ДЕРЗАЙ", я так понял что крути куда нибудь пока не увидишь что пучок начал куда либо смещаться???
Поясни пожалуйста алгоритм действий!
Maxon45
Стаж: 12 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: ОПИРУС 3 L
Re: Мало света(
Сообщение Sonata » 04 дек 2014, 08:17
Maxon45 писал(а):Поясни пожалуйста алгоритм действий!
Все регулировки выведи в среднее положение и потом начинай всё заново!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Мало света(
Сообщение serg96121 » 04 дек 2014, 09:18
посмотри может лампочки при замене установили не правильно (не сели в посадочное место как надо), вот они и не поддаются регулировке. вытащите и поставьте обратно лампы…
serg96121
Стаж: 11 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: kia spectra
Re: Мало света(
Сообщение Maxon45 » 04 дек 2014, 09:58
Все регулировки выведи в среднее положение и потом начинай всё заново![/quote]
В том то и дело, что куда не крути и сколько не крути ничего не происходит
Maxon45
Сообщение 161 » 04 дек 2014, 10:35
А есть вообще крайние положения у тебя?Или вращается в одну или другую сторону до бесконечности?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Maxon45 » 04 дек 2014, 11:37
161 писал(а):А есть вообще крайние положения у тебя?Или вращается в одну или другую сторону до бесконечности?
Крутится туда сюда без предела
Maxon45
Re: Мало света(
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 дек 2014, 17:08
Protey, Твой голубой ксенон на мокрой дороге не видно нифига будет .
Вроде взрослый человек а всё детство покоя не даёт .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Мазда 3
Re: Re:
Сообщение 161 » 04 дек 2014, 18:12
Maxon45 писал(а):Крутится туда сюда без предела
Значит нет у тебя средних положений,видимо кто то сорвал тебе,вышли из зацепления регуляторы,либо сломались.Вскрытие покажет
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Мало света(
Сообщение Шем » 04 дек 2014, 18:58
Сломали механизм (червяк, винт) регулировки — его сломать, нет проблем — ключ побольше и приложить усилие в любом из крайних положений… При регулировки нельзя прикладывать силу — при том вообще — иначе кидрык — там всё сплошной пластик.
Снимай фару — смотри, что и как — на столе поймёшь в чём печаль… На месте в машине всё равно ни чего не поймёшь.
Как вариант, правда колхозный и неправильный — делают подкладки под крепление фары к кузову — тем самым меняя угол установки можно поднять или опустить световой поток… Но всё же лучше понять, что не так — и сделать правильно…
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Equus VS380
Re: Мало света(
Сообщение Maxon45 » 05 дек 2014, 15:01
Ну примерено всё ясно, буду снимать, когда потеплеет.
Maxon45
Re: Мало света(
Сообщение Dimon115 » 05 дек 2014, 20:59
Тоже мучался по началу, поставил билинзы и зыбыл. Рябята когда фары вскрывали для установки билинз, чего-то там поправили и регулировки появились. Дальний остался штатный+в линзах дальний.
Ближний
Дальний
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Re: Мало света(
Сообщение Maxon45 » 08 дек 2014, 14:35
Dimon115 писал(а):Тоже мучался по началу, поставил билинзы и зыбыл. Рябята когда фары вскрывали для установки билинз, чего-то там поправили и регулировки появились. Дальний остался штатный+в линзах дальний.
Поясни пожалуйста, что за билинзы, куда устанавливаются, сколько стоят, можно ли самому поставить?
Maxon45
Re: Мало света(
Сообщение viviman » 08 дек 2014, 17:02
Dimon115 писал(а):поставил билинзы и зыбыл
Выложи фотку внешнего вида. Интересно, как смотрится авто с линзами в ближнем.
viviman
Стаж: 12 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Opirus 3.8
Re: Мало света(
Сообщение Dimon115 » 09 дек 2014, 01:07
Dimon115
Re: Мало света(
Сообщение Maxon45 » 09 дек 2014, 16:39
Прикольно смотрится.
Гемороя вообще много?
Что нужно переделывать?
Maxon45
Re: Мало света(
Сообщение Dimon115 » 09 дек 2014, 22:08
Maxon45 писал(а):Гемороя вообще много?
Лично сам не делал, наблюдал. Часов пять на все про все ушло у ребят.
1.Снять Бампер
2.Достать Фары
3.Распаять фары
4.Установить Билинзы на отражатель с помощью приспособ идущих в комплекте.
5.Установить фары обратно на место для выранивания горизонта (ровной линии относительно земли)
6.Закрепить билинзы окончательно на отражателе
7.Снова проверить горизонт
8.Запаять фары, сверху швы промазать герметиком.
9.Установить фары, бампер на место.
У меня пластик фары изнутри был в налете белом, рябята изнутри все отполировалли и стало чистенько. Отполировал внешний пластик фары.
Dimon115
Re: Мало света(
Сообщение Maxon45 » 10 дек 2014, 09:42
1.Снять Бампер
2.Достать Фары
3.Распаять фары
Ясно, а не назавёшь ли марку или какой ни будь тип этих ламп чтоб 100% подошли?
Я так понял, что ни чего не резали и не пилили в фаре?
И ещё, у тебя до этого стоял штатный ксенон? если да то как там всё подключается?
Maxon45
Re: Мало света(
Сообщение perych » 10 дек 2014, 19:54
Dimon115, продай мне фары :D .
На бывшем Мондео я сам ставил линзы, ушло часа четыре, на Опирусе наверное посложнее будет.
perych
Стаж: 12 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Ниссан Теана 2
Re: Мало света(
Сообщение Dimon115 » 13 дек 2014, 21:02
perych писал(а):Dimon115, продай мне фары
Меняю на новые. ;)
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Maxon45 писал(а):а не назавёшь ли марку или какой ни будь тип этих ламп чтоб 100% подошли
Они в принципе все одинаковые.
Maxon45 писал(а): ни чего не резали и не пилили в фаре
шторка которая лампу закрывает отрезается, у меня чуток они еще отверстие расточили.
Maxon45 писал(а):И ещё, у тебя до этого стоял штатный ксенон? если да то как там всё подключается?
Да штатный ксенон у меня. Есть линзы с лампами D2S, тогда ничего переделывать не надо.
Dimon115
Re: Мало света(
Сообщение perych » 15 дек 2014, 19:28
Dimon115,
Dimon115 писал(а):линзы с лампами D2S
а разве не D2R лампы у нас?
perych
Вернуться в Opirus
