Protey писал(а): заслонки VIS в коллекторе в отрытом состоянии.
А они может на заглушенном моторе и должны быть открыты и закрываются при запуске двигателя.
Текущее время: 29 дек 2025, 19:35
— в этом и суть вопроса! Но шестерня в червяке не должна прокручиваться: вал с заслонками на валу шестерня в зацеплении с червяком мотора. Я так думаю.Dimon115 писал(а):А они может на заглушенном моторе и должны быть открыты и закрываются при запуске двигателя
Protey писал(а):Как и предполагалось мои догадки подтвердились, скинул привод VIS и вот оно пластиковая шестерня слизана.
Шестерня сидит намертво на валу на котором крепяться заслонки. мотор крутит а заслонки на месте. Но делв в том что в шестерне сидит пружина которая давит на неё в сторону открытия. То есть если нет зацепления то заслонки будут открыты как в моем случае. Скинул пружину закрыл заслонки пластиковым болтом зафиксировал их в таком положении намертво.
Завелся и о чудо детонация исчезла. Двигатель стал работать ровненько.
А то что не откроются заслонки при 4000 и выше да и пофиг я на таких оборотах не езжу.
Фото прилагаю.
к сожалению фото отчета не сохранилось.
Protey писал(а):шестерня слизана.
Редкостный ГАД писал(а):Dimon115, и первое и второе и третье, т.е. время. На моем кол-ре такая же беда, купить новый не осилю, б.у. тоже кот в мешке, есть мысли летом разобрать и посмотреть что можно с ним сделать, ибо все равно снимать паука. Мне в прошлом году меняли прокладку клапанной крышки дальней ( у самого времени не было), в итоге повыдирали шпильки с резьбой из переходника для впуска. По лету буду искать токаря, дабы вытачить ремонтные шпильки. Поискал отдельно этот переходник, он новый идет в сборе с коллектором, стоит космос.
opeh0 писал(а):Текстолитовая хрень ломается и встает в распор заслонок
Dimon115 писал(а):opeh0 писал(а):Текстолитовая хрень ломается и встает в распор заслонок
Ну я у себя убрал эти пластиковые завихрители. Одна заслонка была загнута, поправил. А как добраться до этой шестерни? Что откручивать?Слажу помажу.
