DIМKA писал(а):За ростовскую братву!
За верность делу своему!
Воронежские хлопцы оказались криворукими
Текущее время: 13 янв 2026, 06:54
Жора писал(а):Помыл паром. Вычищает всЁ, соты не мнет.Снимать и осушать ничего не надо. Я доволен. Денег 1500р, мыли около 1 часа.
Выглядит это дело примерно так
Шем писал(а):В Опирусе — это не прокатит, при том вообще… расстояние между радиаторами — да нет его… при том совсем…
Pal-nirvana писал(а):Извини, но это как перчатка которой можно из лужи отмыть машину. Керхером с химией за 200рэ ИМХО эффективней.
Жора писал(а):Шем писал(а):не понимаешь о чем пишешь.
Жора писал(а):Такого технологически быть не может! В Мондео зазор тоже маленький, однако моется на ура.
— но между радиаторами палец не засунуть… в прочим, как и с доступом — можно подобраться только к внешнему — к внутреннему со стороны ДВС подлезть не реально… В отличии от ФМ-4, у Опируса под капотом полный АХТУНГ… туда даже руку некуда засунуть… даже не проверить натяжку ремешка ГУРА или кондея… Иными словами — там полный пипец… Основной доступ снизу машины — на подъёмник, снимать защиту и в путь… Жора писал(а):Шем, Хочешь — снимай! Отдашь тыщ 5 — 12 и никакой гарантии что потом кондей вообще будет работать.
но к сожалению нарисовалась проблема и я пытаюсь понять, как поступить… деньги в данном вопросе особо не интересуют — как выше писал промывка 3.500 руб. — это далеко не 12 тык. руб… Другое дело я не понимаю какой радиатор необходимо снимать и какой стоит первый…
Жора писал(а):Выглядит это дело примерно так
Шем писал(а): Другое дело я не понимаю какой радиатор необходимо снимать и какой стоит первый…
161 писал(а):За бампером стоит радиатор кондиционера,его не трогаем.Снимаем и моем другой радиатор,в котором антифриз
Шем писал(а):
Завтра с утра попробую ещё раз промыть на мойки радиаторы…
Отработав 7 лет в ДЦ и работая диагностом и шеф-тренером изучил досконально работу системы кондиционирования, более того, неоднократно обучал этому других ребят, поэтому не стоит бросаться словами фразами указанными выше. Если привыкли проводить ремонт по колхозному, то не нужно этому других учить. По тому как себя ведут стрелки на будильниках, можно с вероятностью до 97% сделать грамотные выводы и работе системы кондиционирования. Ну а то что рукожопые кондейщики часто встречаются, которых никто ничему не научил, только лишь поставить баллон на весы и заправить хладагент по граммам, тут уже ничего не поделаешь. Вот именно такие рукожопые заправляют не проверяя работу компрессора, а потом удивляемся — чего это у нас кондиционер не холодит…..ДИКИЙ писал(а): о чем имеешь очень слабое представление.
ДИКИЙ писал(а): а там осушитель забит, или фильтр пять лет не менялся.
Редкостный ГАД писал(а):шеф-тренером изучил досконально работу системы кондиционирования, более того, неоднократно обучал этому других ребят, поэтому не стоит бросаться словами фразами указанными выше.
