Текущее время: 13 янв 2026, 16:13
Dimon115 писал(а):Пластмассовая черная коробочка не большая, крепится к кузову, в него и одевается эта клемма.
Редкостный ГАД писал(а):насколько помню, на датчик уровня подвески идет больше чем два провода.
Dimon115 писал(а):смотри сзади поперечный нижний рычаг есть, с одной стороны шаровая установлена,от него наверх должна идти тяга не большая, эта тяга в свою очередь перемещает маятник, это и есть датчик.
BacDaFucUp писал(а):или все таки это он?
Sonata писал(а):там минимум три а здесь судя по фото два
Редкостный ГАД писал(а):твой разъем больше похож на силовой
Сделал вывод что родные стойки были просто маслянные (кстати три уже начинали мокрить) а те которые поставил газо-малянные потому как они с корейскими номерами для их внутреннего рынка,фирма как обычно МАНДО !По ощущения немного пожостче родных!
Sonata писал(а):По ощущения немного пожостче родных!
Protey писал(а):слышится в районе верхнего рычага
Sonata писал(а):Не чего тут искать,это верхний рычаг и его "плавающие" втулки,на вид они как сайленты но это не они!Эта болезнь этой подвески,когда у меня был Хундай я тоже постоянно мучался с этим делом,меняйте их а ещё лучше весь рычаг,не такие они и дорогие! 55110-3F000 и 55120-3F000 или 55130-3F000
Шем писал(а): уже достал скрип…
степ писал(а):А точно теподходят передние и задние между 3.5 и 3.8…
