Текущее время: 03 ноя 2025, 23:48
Размер дисков на Опирус
Re: Размер дисков на Опирус
Сообщение viviman » 20 янв 2015, 16:27
Немного переднее колесо из арки торчит или мне кажется?
viviman
Стаж: 12 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: KIA Opirus 3.8
Сообщение vlados7758 » 20 янв 2015, 19:13
нормально. В самый раз. Вылет дисков -31. Ровно по кузову стоят. Смотрятся хорошо.
vlados7758
Стаж: 10 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Opirus 3,5
Сообщение Jozzz » 25 янв 2015, 00:07
Бирюк писал(а):Вроде есть такая тема, но пустая. Интересен размер дисков на Опирус 3.8 л. В смысле, я знаю, что они 17 дюймов, но тпм же еще должны быть и другие параметры. Сверловка там, еще что-то.
7x17, 5/114.3, ET 39, литые — это заводские R17 =)))
А вот у меня тоже 3.8 и на лето планирую R18 брать, но вот их размера не знаю и какой размер резины ставить на них тоже не знаю. но предполагаю что как у киа куориса ) а 17ки назиму пойдут, так как 16 уж очень не солидно смотрятся на этой ЯХТЕ )))
размер 5*114.3, ет39 67.1
Don't Worry, Be Happy!!! =)))
Jozzz
Стаж: 10 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Opirus 3.8
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение AlexanderOsi » 16 ноя 2015, 19:33
У всех разные данные, но "средневзешанный" размер штатных дисков Опируса маде ин Кёнигсберг такой:
6.5jx17 5x114.3 ET39 Dia 67.1
Я хочу поставить диски (других вариантов размера нет):
7jx17 5x114.3 ET41 Dia 67.1
Красным выделил изменяемые параметры.
Будут ли какие-то отрицательные для ходовки последствия?
Я понимаю, что идеальный вариант был бы таким: 7jx17 5x114.3 ET38 Dia 67.1, но, к сожалению, найти хорошие диски с такими параметрами не очень легко.
AlexanderOsi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Falcon
Сообщение viviman » 17 ноя 2015, 01:08
Александр,все будет в порядке. Вполне допустимые параметры у дисков.
viviman
Сообщение AlexanderOsi » 17 ноя 2015, 18:27
viviman писал(а):Александр,все будет в порядке. Вполне допустимые параметры у дисков.
Ок. Буду пробовать. Даже в этом размере найти симпотичные диски стоимостью даже выше любой реплики — практически анриал. Но вроде мне удалось с -дцатого магазина найти подходящий вариант, посмотрим.
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение viviman » 17 ноя 2015, 20:24
AlexanderOsi, перед покупкой разрешат примерить?
viviman
Сообщение AlexanderOsi » 17 ноя 2015, 22:54
viviman, там в договоре написно, что если диски онли примерялись (без бортировки) — можно будет сдать. Но я не думаю, что будут проблемы, т.к. отклонения минимальны от штатных, а форма/дизайн дисков не особо премудрая.
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение Leonid1980 » 18 ноя 2015, 12:07
Привет. У меня стоят
8jx18 5x114.3 ET42 Dia 67.1
Парился по вылету, но ничего не цепляет ни летом ни зимой. Резина 245 50 18.
Leonid1980
Стаж: 15 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: КиаОпирус 3.8
Сообщение viviman » 18 ноя 2015, 13:13
AlexanderOsi, так ты заказываешь или из наличия?
viviman
Сообщение AlexanderOsi » 18 ноя 2015, 13:44
Leonid1980 писал(а):Привет. У меня стоят
Привет. Широченные диски, конечно) Вообще такую ширину неплохо было бы компенсировать вылетом ЕТ44-46, но там уже действительно может не влезть/тереть и создавать прочие неприятности. А при вылете 42 на такой ширине возможна бОльшая нагрузка на подшипник. Но насколько это повлияет на его ресурс точно сказать невозможно.
viviman писал(а):AlexanderOsi, так ты заказываешь или из наличия?
Теперь уже заказываю, да.
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение viviman » 18 ноя 2015, 13:58
Сомневаюсь, что отклонение ET до ±5 как-то скажется на ресурсе подшипника. У моего Опируса лето перед 8j ET +38, зад 9j ET +37 на резине 245/45 — подшипники не жалуются
Узкие диски(6,5j, 7j) хороши, пожалуй, с точки зрения топливной экономичности. Но резина 235/55 смотрится на них ущербно, уж простите! :Heppy:
viviman
Сообщение AlexanderOsi » 18 ноя 2015, 14:17
viviman писал(а):Узкие диски(6,5j, 7j) хороши, пожалуй, с точки зрения топливной экономичности. Но резина 235/55 смотрится на них ущербно, уж простите
Ну 6.5j вообще непонятно, как стали штатными. Обычно 6.5j это максимум для 215, даже 225 все ставят минимум на 7j. Корейцы начудили…
viviman писал(а):Сомневаюсь, что отклонение ET до ±5 как-то скажется на ресурсе подшипника. У моего Опируса лето перед 8j ET +38, зад 9j ET +37 на резине 245/45 — подшипники не жалуются
Тут есть 2 варианта:
1) Крепкие подшипники
2) Конструктивно задумано так, что подвеска может спокойно принимать подобные, и возможно даже еще большие нагрузки
К сожалению, ответ на оба вопроса знают только инженеры кыа моторс, но где ж их найти теперь)
Кстати, оба варианта могут быть верными одновременно! Почему? Потому что знаю случаи, когда изменение вылета даже на -5мм убивало свежие оригинальные подшипники уже через 5-7 тысяч км. Значит в Опирусе, судя по отзывам и по фоткам многих дисков на драйве :z) , такой проблемы нет: конструкция выдерживает и может даже с запасом.
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение Leonid1980 » 18 ноя 2015, 14:27
Не знаю про подшипники, вроде не шумят пока.
Из-за широкого диска шумновато стало, но зато более уверенное управление. Ну и колея, конечно, делает свое дело….не бросает как на низком профиле, но ощущаешь, что потягивет.
В целом привык.
Leonid1980
Сообщение adrinal1n » 18 ноя 2015, 16:56
Подскажите пожалуйста на первый опирус Встанут ли диски 16 Радиуса, 114.3х5, 6.5J, Вылет 43, Резина 205/55/16, думаю для зимы взять, парюсь с вылетом, пойдет ли он и ширина резины не узкая слишком?
adrinal1n
Стаж: 10 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Opirus 3.0
Сообщение viviman » 18 ноя 2015, 17:43
adrinal1n, Диски подойдут. Не забудьте, что ЦО (Dia) должно быть 67.1 или больше. Резина 205/55R16 узкая и низкая. Еще и под массу Опируса не рассчитана. Ищите 215/65R16 или 225/60/R16
viviman
Сообщение serjlong » 21 янв 2019, 18:55
себе на 3,5 на зиму купил диски от outlander xl
serjlong
Стаж: 10 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: rav4-95, opirus-07, MB190-87
Вернуться в Opirus
