Текущее время: 13 янв 2026, 05:51
Горит лампа ABS и ESP OFF
Re: Горит лампа ABS и ESP OFF
Сообщение Matvey » 12 ноя 2013, 13:27
По логике так
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение BacDaFucUp » 12 ноя 2013, 13:30
ТАк как капстить незя, то смотрю на схему и понимаю, что я баран…. цветов проводов я не наблюдаю… есть только закольцованная схема приборки…
BacDaFucUp
Стаж: 14 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: OPIRUS 3.0 & Magentis GD 2,5 V6 МТ
Год выпуска: оба 2006
Сообщение Matvey » 12 ноя 2013, 13:38
я когда-то искал ( и нашел) провод спидометра, и если я правильно помню, ориентировался по номерам проводов на колодке и в мануале.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение BacDaFucUp » 12 ноя 2013, 14:48
Matvey, НЕ МОГ БЫ СКИНУТЬ МАНУАЛ нормальный, я его качнул но у меня комп ругаеца на возможный вирус и удалает его не открыв…
BacDaFucUp
Сообщение Dimon115 » 12 ноя 2013, 17:45
Судя по схеме распиновки это тритий пин. Начала нумерации видно откуда считать. Отметил нужный пин. Дерзайте. Это для приборной панели Super vision.
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Редкостный ГАД » 12 ноя 2013, 18:20
Редкостный ГАД писал(а):Либо варварский способ — разбираем приборку и заклеиваем лампочку.
а я то думал что предлагал варварский способ….
BacDaFucUp писал(а):лампочка — светодиодная я так понимаю несъемная, может "разбить ее"
BacDaFucUp писал(а): Один из проводов и надо перекусить
:z) :z) :z)
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Sonata писал(а):Алексей а что тебе даст это сопротивление,оно в любом случае будет низкоомное
Андрюх, я надеюсь что блок управления амортизаторами видит исправность стоек по некоему сопротивлению, соответственно ежели на конец провода повесить нужное, то блок увидит что усе в поряде и потушит лампочку. резать проводку и разбивать светодиод для меня как то диковато....
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение BacDaFucUp » 13 ноя 2013, 10:14
Dimon115 писал(а):Super vision
Благодарю!!! я так и понял после того как скачал мануал на 3,5 по ссыле с форума…
Но, скажите — что это за панель Супер Визион???я так понимаю более широкое окошко пробега и одометра?? у меня однострочный по ходу…
BacDaFucUp
Сообщение Dimon115 » 13 ноя 2013, 12:49
BacDaFucUp писал(а):что это за панель Супер Визион
белые циферки с красными стрелками.
Dimon115
Сообщение BacDaFucUp » 13 ноя 2013, 12:53
Dimon115, мерси… ну да, так и есть…буду искать как снять накладку щитка приборов для начала….
BacDaFucUp
Сообщение wawan7 » 13 ноя 2013, 16:19
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, где можно не дорого заказать (купить) датчик ABS переднего левого колеса (OPIRUS 2009г). У официалов в Ирбисе 12 460р., со скидкой около 10 000р. В инете нашел самый недорогой на avtooriginal.ru за 5680 р. Судя по вашей переписке можно найти в пределах 2000-3000р.
Заранее спасибо Всем за ответ!
wawan7
Стаж: 12 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.8
Сообщение BacDaFucUp » 13 ноя 2013, 16:48
wawan7,
а у Вас то что случилось????
Как я описывал — можно столкнуться тупо с отказом компаний от заказа по истечению…
Ваш я так понял 59810-3F000, также как и на моем 2006 года дорестайл. Я свой брал с разборки в Питере( случайно попался) — задний правый.
Попробуйте — может повезет,только обязательно позвоните!!! в каталоге не все!!!
http://euroauto.ru/?option=com_fulltext … Kia&used=1
BacDaFucUp
Сообщение wawan7 » 13 ноя 2013, 17:53
BacDaFucUp, Спасибо за ответ, у меня видимо у пред.владельца был удар левого крыла, с ремонтом сильно не заморочился, вобщем у меня тоже горит ABS и ESP, а также Airbag и Sport мигает. После диагностики выявлено, что требуется замена датчика ABS переднего левого колеса, а также дальнейшая диагностика с разбором переднего бампера систем SRS и передних парктроников. По вашему совету позвонил, но к сожалению есть только задний левый датчик ABS за 2000р. Сейчас на сайте vse-avtoservisy.ru нашел за 3900р., так что пока поиски продолжаются.
Ну если не найду дешевле на крайняк у них возьму ;)
wawan7
Сообщение Редкостный ГАД » 13 ноя 2013, 18:06
wawan7, к meloch55 стукни, может помочь.
Редкостный ГАД
Сообщение BacDaFucUp » 13 ноя 2013, 19:02
wawan7, да, надо использовать все способы…
Sport я думаю Вы понимаете от чего…Думаю, мы скоро погасим эту лампу совместно! :D
С Airbag — копать от подрулевого шлейфа, потом может перетереться провод под сидушками, отойти контакт и т.д. Проще отсканить и посмотреть ошибку…я хотел до зимы привести в порядок ABS и более важно ESP…оч хорошая вещь!
BacDaFucUp
Сообщение wawan7 » 21 ноя 2013, 03:05
BacDaFucUp, ABS и ESP потушил. что делаем с мигающим sport? в сервисе сначала сказали что возможно из за не работы переднего левого датчика abs, поменяли не помогло. теперь вроде говорят, что причина в клапане регулировки жесткости амортизатора переднего левого. что это за "зверь" и где его можно достать этот клапан? может что еще посоветуете…
wawan7
Сообщение Matvey » 21 ноя 2013, 07:42
wawan7 писал(а):вроде говорят, что причина в клапане регулировки жесткости амортизатора переднего левого
Думаю, все проще. Нет у тебя амортизаторов в регулируемой жесткостью
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Редкостный ГАД » 21 ноя 2013, 08:55
wawan7 писал(а): в сервисе сначала сказали что возможно из за не работы переднего левого датчика abs,
бред полнейший.
wawan7 писал(а):теперь вроде говорят, что причина в клапане регулировки жесткости амортизатора переднего левого
вот это вероятнее всего, единственное что сделай, это проверь что тебе написал Matvey,
Редкостный ГАД
Сообщение BacDaFucUp » 21 ноя 2013, 09:55
wawan7, да, проверь клапан и стойки, с регулируемой ли они априори жесткостью. Если нет, будем просто "тушить" лампу
BacDaFucUp
Вернуться в Opirus
