Текущее время: 10 янв 2026, 14:55
[Opirus/Эксплуатация] Замена масла АКПП - особенности
Re: [Opirus/Эксплуатация] Замена масла АКПП - особенности
Сообщение Flyer » 17 ноя 2011, 13:58
1. Не снимать з/к.
2. Чтобы под машину не лезть.
3. Кто-то писал, что так откачивается больше старого масла.
Flyer
Стаж: 16 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Opirus 3,5
Сообщение Matvey » 17 ноя 2011, 14:13
А стружку с магнитной пробки и "вкуснятину" (если есть) с поддона тоже шприцем потяните?
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение Flyer » 17 ноя 2011, 14:18
Стружка с магнитной пробки при любом сливе без снятия поддона не удаляется. А то, что на дне также всосется в трубку.
Flyer
Сообщение Matvey » 17 ноя 2011, 14:26
Flyer писал(а):Стружка с магнитной пробки при любом сливе без снятия поддона не удаляется. А то, что на дне также всосется в трубку.
Да ладно ) Выкручиваем пробку, видим на ней слой, вытираем дочиста. Зачем поддон снимать?
Кстати, неплохо бы снять. Заодно и фильтр поменять. Благо продается в наборе с прокладкой SG 1054. Отдельно оригинальной прокладки нет к сожалению.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Flyer » 17 ноя 2011, 14:36
Вопрос с фильтром уже обсуждали, при текущей замене масла не предусматривается, меняется при ремонте. Геморой со снятием поддона разводить не планирую, хочу просто поменять масло путем частичной замены 2 раза. А вариант со шприцом как альтернатива насосу, который здесь уже предлагали использовать.
Flyer
Сообщение маньяк ногинск » 17 ноя 2011, 14:50
спасибо за адреса магазинов
маньяк ногинск
Стаж: 14 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Опирус
Сообщение AlexanderOsi » 17 ноя 2011, 15:33
Flyer писал(а):ул. Хабаровская. д. 2
это большой магазин, который прямо напротив "хроматрона"?
AlexanderOsi
Стаж: 14 лет 10 месяцев
Автомобиль: Falcon
Сообщение Flyer » 17 ноя 2011, 22:34
Угу, он.
Flyer
Сообщение Flyer » 21 ноя 2011, 10:24
Вчера менял масло. Слилось, чуть меньше 5 л (4,8 -4,9 л). При заливке немного перелил грам 100-150. На горячем уровень на 2-3 мм выше hot. Имеет ли смысл откачивать? Или ничего страшного на пару недель? Через пару недель планирую второй раз менять.
Flyer
Сообщение Matvey » 21 ноя 2011, 19:12
А если еще раз проверить после поездки? Если все равно выше, я бы купил капельницу и откачал лишнее шприцем.. У меня от холодной до горячей метки литр (мож чуть больше). 3 мм — грамм 300.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Flyer » 21 ноя 2011, 20:33
Не, я когда залил масло, поездил, замерил — было ниже нот на 2 мм, долил 200 мл, опять замерил стало больше. Так что перелил мл 100-150. Завтра проверю еще раз.
Flyer
Сообщение Matvey » 21 ноя 2011, 20:50
напомню механизм прверки: на погретом заведенном двигателе после поездки не менее 15-20 км на горизонтальной поверхности погонять коробку по разным режимам и перевести на нейтраль, после этого можно проверять
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Shark 3.5 » 09 дек 2011, 18:52
ПЕРЕЛИВ МАСЛА в АКПП.
Иногда бывает, что в АКПП перелито масло.
Плохо ли это? — ДА!
Почему? — Масло начинает вспениваться. Пена — это воздух. Воздух в масле — это изменение состава масла. Изменение состава — изменение работы коробки. Возможен выход из строя.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение AlexanderOsi » 10 янв 2012, 02:21
Почему-то утихла тема про замену масла методом вытеснения (или замещения). Кто делал, каковы выводу по результату данной процедуры?
Спрашиваю именно потому, что единого мнения как менять масло в АКПП, в отличие от многих других узлов, — так и не найдено. А надо бы! ;)
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение Sonata » 10 янв 2012, 06:59
AlexanderOsi писал(а):так и не найдено. А надо бы! ;)
Что ты искать ещё собрался,всё старо как г..о мамонта а остальное это дебри и придумки пользователей,как говорится каждый по своему с ума сходит! :z)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение AlexanderOsi » 10 янв 2012, 12:06
Sonata, грааль ищу, разве не видишь? :D
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение Sonata » 10 янв 2012, 16:00
AlexanderOsi писал(а):грааль ищу, разве не видишь? :D
Ну да.. пословицу знаешь что делает кот когда ему заняться не чем?! :roul:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Torquemada » 11 янв 2012, 13:11
Слушайте, ну сколько ж можно, в самом деле…
Есть карта ТО на Опирус, в которой прописано: замена масла в АКПП через каждые 90 тыс. км.
Есть запись в книжке, что если автомобиль эксплуатируется в жестких условиях, указанные интервалы могут быть (или должны быть) сокращены.
ИМХО, сокращение интервала вполовину вполне достаточно. Хотя, нично и никто не запрещает менять масло хоть раз в неделю.
ИМХО, двойной смены масла (с пробегом в 1-2 тыс км между ними) достаточно, чтобы обновить большую часть. Если коробку специально не жгли, то небольшое количество неслитого масла ну никак не повредит дальнейшей эксплуатации. Кому мало — есть маслосменные станции, роликовые насосы, шприцы с системой от капельницы,…
Как замерять уровень — уже все давно выяснено. Хотя, года 3 назад попадались некоторые сервисы (в т.ч. офоциальные), которые не знали, как это делать, мне с таким однажды "повезло", но я сам был на тот момент автоматчиком совсем "зеленым".
Flyer писал(а):Имеет ли смысл откачивать? Или ничего страшного на пару недель? Через пару недель планирую второй раз менять.
ИМХО, имеет. Но лучше еще раз перепроверить уровень на заведомо ровной поверхности, на всякий….Вдруг все нормально там?
Провожу тренировки по спортивному ориентированию в магазинах ИКЕА. Консультирую по продуктовой линейке БУХОЛЬМЕН. Обучаю правильному переводу названий продуктов ИКЕА
Torquemada
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Opirus 3.0 2006 -->GWM Hover H5 TD AT
Сообщение Воля » 23 янв 2012, 21:33
Люди,прошу совета!!!Купив Опирус(2004г 3,5л)со слов предыдущего хозяина,масло в коробке было поменяно(вроде бы так оно и есть),дело вдругом,при диагностике подвески,обнаружили что сопливиться сальник привода,пока заменить нет возможности(географически)-далеко и нет времени!Решил пока доливать масло !Вопрос-мне на доливку менеджер из EXIST продал ENEOS atf3 dexron-3 class,но на форуме я прочёл что dexron категорически нельзя лить!Так ли это?(Ни я,ни бывший хозяин не знает какое масло вообще было залито при замене)
Воля
Стаж: 14 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: КИА ОПИРУС
Сообщение AlexanderOsi » 23 янв 2012, 22:38
Воля, ну, если прочитали на форуме что НЕЛЬЗЯ, то какой смысл надеяться на диаметральный, положительный ответ? ;)
Масло должно быть ATF SPIII, большинство здесь льет масло этого класса от Мицубиси: Mitsubishi Diamond ATF SPIII.
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Вернуться в Opirus
