Текущее время: 14 янв 2026, 16:52
[Opirus/Поломки] Выход из строя АКБ ( 2 раза за год )
Re: [Opirus/Поломки] Выход из строя АКБ ( 2 раза за год )
Сообщение Onair » 15 окт 2010, 15:42
nerator писал(а):Правда при этой быстрой зарядке большим током уменьшается емкость акка, что ведет к более быстрому концу службы.
Вы абсолютно правы,жалко что до них это не доходит! ;)
advokat писал(а):Onair, как аккумуляторщик, скажи, сколько надо заряжать АКБ таким напряжением, что б полностью зарядить?
Элементарно ватсон,нужно смотреть степень разряжености акума а если просто то проверить его нагрузочной вилкой!13.8 вольт это не критерий а среднее значение если вы не знали,ставя акум на зарядку смотрят ТОК потребления который должен быть максимальный НЕ БОЛЕЕ одной десятой от емкости акума!Так что любой акум можно зарядить за ночь но если готовиться к зиме то лучше погонять сутки!Поставь сам на зарядку акум и сделай ему максимальный ток одну десятую и померяй напряжение,оно будет не как не больше 14 вольт,можно накрутить и 16-18 но а что дальше ? :D Забыл,те акумы которые потеряли свою эмиссию и ток отказываются потреблять во время зарядки,им хоть 18 вольт дай а потребление будет всего пару ампер,вот именно по этому у многих и возникает ошибочное мнение по поводу большего напряжения при зарядке,нормальный акум этого себе не позволит,ток просто зашкалит!Первый признак дохлого акума ,он начинает сразу закипать после постановки на зарядку и электролит темнеет,если конечно есть возможность до него добраться!Если электролит коричневый то саморазряд вам гарантирован,и при чем это может быть всего в одной банке а придется выкинуть весь акум! :vip: :z)
Последний раз редактировалось Onair 15 окт 2010, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Onair
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Большооой Кореец
Год выпуска: Этого века.
Сообщение Pal » 15 окт 2010, 16:04
Александр Т. писал(а):если машина сядет в ноль от длительной стоянки то если её завести от "прикуривания" аккумулятор заряжаться не будет?
А какая ему, простите, разница, получать ток от генератора машины или от сетевого зарядника?
Он просто зарядится до обычного уровня накапливаемого в исправной машине и всё
Есть разница. От генератора АКБ зарядится при всех выключенных потребителях, лишь на 60-70%. Не хватит для заряда того напряжения, что дает генератор. вот тебе и пример приводят:
nerator писал(а):Уровень напряжения генератора 14,2 (на новых машинах 14,8) поддерживается специально, чтобы аккумулятор недозаряжался (не кипел), это сделано для того, чтобы аккумулятор работал долгие годы.
Добавь сюда то, что любой ёмкий потребитель дает просадку борт.сети и получишь еще мЕньшее напряжение, которое идет на аккум.
АКБ в машине всегда недозаряжен, если его не заряжали до этого при помощи ЗУ.
В данном случае (ИМХО) АКБ, купленный в мае, был заряжен в магазине (или еще где-то) к сезону, т.е. ноябрь-декабрь. 5-6 месяцев саморазряда уже что-то съели. пока было тепло и была достаточная еще емкость - он нормально справлялся с задачей пуска, но постоянная его(АКБ) помощь генератору для питания того же кондея летом отняла у АКБ еще очень большую часть заряда. Теперь похолодало. Со всеми вытекающими.
nerator писал(а):Для того чтобы он зарядился нужно проехать 200-300 км на средних и высоких оборотах
Даже этого не хватит для нормальной зарядки. АКБ "подзарядится" и сможет еще какое-то время исполнять свои функции по запуску двигла. Но с учетом наступившего осенне-зимнего сезона и специфики "недозаряда" это будет ненадолго.
Опять все имхо.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Onair писал(а): померяй напряжение,оно будет не как не больше 14 вольт
;) Мерил. и не раз. ВСЕГДА больше, если аккум уже хотя б на 50-60% заряжен. А к концу и до 16 с лишком доходит. Сам-то померь. :D
Onair писал(а):если готовиться к зиме то лучше погонять сутки!
извини, но не прав ты. АКБ надо заряжать, как ты сам сказал, током 1/10 от емкости. Но если будешь заряжать сутки - получишь перезаряд, в котором ну точно, ничего хорошего нет. ;)
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Сообщение Onair » 15 окт 2010, 16:17
Pal писал(а):извини, но не прав ты. АКБ надо заряжать, как ты сам сказал, током 1/10 от емкости
Блин ты ЧИТАТЬ умеешь- я написал МАКСИМАЛЬНЫЙ ток а не сказал что при максимальном токе его надо гонять сутки,не делай выводы только как тебе хочется!Я умываю руки,разговаривать не о чем мне не интересно,а вам Рал рекомендую почитать в интернете что пишут не я а другие люди которые этим занимаются а уже потом делать скоропостижные выводы!Вот ты и получишь перезаряд когда напряжение будет гораздо больше 14 вольт,обьясняю в последний раз,ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ РАСТУТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО,и меняться каждое само по себе не могут!Я закончил! :Heppy: :D
Onair
Забанен: Бессрочно
Сообщение nerator » 15 окт 2010, 16:23
advokat
Лучше заряжать дольше,но меньшим током.Тогда зарядится более качественно.Например:Аккум.60 а/ч можно заряжать от зарядки током 4ампера-15 часов(это лучше),можно током 6ампер-10 часов(это хуже,менее качественно).В идеале током 2ампера-30 часов!!!)))
мопэд не мой, я тока разместил :D :D
nerator
Стаж: 19 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение Pal » 15 окт 2010, 17:22
Onair, ну что ты так горячишься. Я как понял тебя, так и написал :)
Onair писал(а):рекомендую почитать в интернете что пишут не я а другие люди которые этим занимаются
ответил в личке, а то уже как-то оно не так здесь ;)
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Александр Т. » 15 окт 2010, 19:23
Тяжёлый случай... :think:
Pal писал(а):АКБ в машине всегда недозаряжен, если его не заряжали до этого при помощи ЗУ.
Правильна только первая часть фразы, ибо после зарядки хоть от адройного коллайдера аккум разрядится до равновесного состояния энергетического баланса машины после первого запуска двигателя стартером.
В машине аккумулятор заряжается СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, а не ТОКОМ.
Поэтому из любого исходного состояния он или заряжается или разряжается до примерно 80 процентов максимальной емкости.
Никто ж не ставит каждую ночь аккумулятор на зарядку от внешнего источника СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ТОКА силой в 1/10 от ёмкости в Ампер-часах.
Современный аккумулятор на исправной машине выхаживает лет пять без всяких шаманств с принудительными зарядками.
В машине ВСЕ потребители (и аккумулятор в том числе) подключены к генератору параллельно. Поэтому напряжение на них равное, за вычетом потерь на сопротивление проводки. Напряжение на аккумуляторе всегда практически равно напряжению на генераторе ибо они соединены проводом нехилого калибра. И не меняется на исправном генераторе при любых допустимых для него мощностях. Поэтому напряжение на АКБ примерно стабильно в любых условиях эксплуатации. И уж тем более не зависит от кондиционера ибо он крутится от коленвала двигателя, а не от генератора.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение DiraAD » 15 окт 2010, 23:38
Поставил я тюменский, обслуживаемый, на 90 а/ч акб. Недорогой. С обычной полярностью. Нормально вошел :roul:
DiraAD
Стаж: 17 лет 11 месяцев 24 дня
Сообщение Danai » 16 окт 2010, 01:28
Александр Т. писал(а):[b]ибо после зарядки хоть от адройного коллайдера аккум разрядится до равновесного состояния энергетического баланса машины после первого запуска двигателя стартером.[/b]
Красиво-то как... :roul:
Danai
Стаж: 16 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Opirus V3,8
Сообщение advokat » 16 окт 2010, 09:50
мой мозг отказывается воспринимать такое количество информации :z) :z) :z)
пойду куплю новый :z) и посмотрю за ним :z)
4 вещи невозможно вернуть: камень, если он брошен, слово, если оно сказано, случай, если он упущен и время, которое вышло.
advokat
Стаж: 18 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Range Rover Vogue 4.4L черный
Награды: 7
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За находчивость (1) За доброе сердце (1) За флудактивность I степени (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Leonid1980 » 19 окт 2010, 10:39
Не в аккумуляторе дело. Не в нем родном. На заводах ставят 80мА, даже если поставить 95мА все равно сядет.
Тут проблема сидит где-то рядом с блоком реле и блоком предохранителей.
Ведь если плюс на минус положить, первое что сгорит - предохранитель....а они все целенькие.....а аккумулятор садится...
Ради эксперимента, попробуйте отключить аккумулятор и подержать его без нагрузки.....он не сядет.
Leonid1980
Стаж: 15 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: КиаОпирус 3.8
Сообщение advokat » 19 окт 2010, 11:25
Leonid1980,
Давайте разбираться:
- утечек тока нигде нет
- Гена заряд дает в рамках технических характеристик.
- при выключенном зажигании - потребителей тока нет
- сигнализация - не замыкает, больше положенного - ток не жрет....
- АКБ при нагрузке вилкой (или как она там) - замыкает
Что же это если не бракованный АКБ?
короче говоря - поставил новый - проблемы пропали.... заряд держит, заводит, память сохраняет, при заводке перестал поэтапно отрубать потребителей.....
Значит все таки проблема была в АКБ..... но посмотрим месяц, другой
advokat
Награды: 7
Сообщение Pal » 20 окт 2010, 16:50
С позволения уважаемой публики ;) продолжу тему заряда АКБ :roll:
Принес сегодня товарищ аккум. Маленький 7 А/ч. Но т.к. все процессы аналогичны, то, имхо, все нижеприведенное будет применимо и к автомобильным.
Итак, имеем АКБ 12В, 7А/ч; Имеем блок питания с возможностью ограничения тока (идеальная вещь для зарядки :roul: )
в 10 утра ставим АКБ на заряд.Устанавливаем ток примерно 1/10 от емкости, ну у меня получилось 0,65А. В начале процесса фото не делал, да оно и незачем. Напряжение при этом токе было меньше 13 В.
Через 5,5 часов (АКБ еще НЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН, т.к. логичное время заряда таким током - 10 часов, а принес товарищ его "посаженным") смотрим, что получилось (ну с фото):
Ток по-прежнему 0,65А (а куда ему деться, когда именно такое ограничение стоит :D )
При напряжении заряда уже 16,6 В (к вопросу о споре по поводу "конечного напряжения заряда")
Ну и что б посмотреть, каково собственно напряжение АКБ, снизил ток до 0,02 А
и получил
13,5В
При токе 1/20 от емкости (0,35А) напряжение устаканилось на 15,5В.
Итого:
Что б АКБ зарядился, надо ехать 10 часов с возрастающим напряжением ;) Чего не бывает.
А бывает, что аккум зарядится, имхо, процентов на 30-50 достаточно быстро, раз уж у нас есть 14В, а дальше он будет заряжаться очень медленно, ибо, что б обеспечить нормальный ток заряда (хотя бы 1/20), нам надо поднимать напряжение генератора, что невозможно.
Как-то так оно практически :P
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение chaplin » 20 окт 2010, 17:09
Pal писал(а):Итого:Что б АКБ зарядился, надо ехать 10 часов с возрастающим напряжением Чего не бывает.А бывает, что аккум зарядится, имхо, процентов на 30-50 достаточно быстро, раз уж у нас есть 14В, а дальше он будет заряжаться очень медленно, ибо, что б обеспечить нормальный ток заряда (хотя бы 1/20), нам надо поднимать напряжение генератора, что невозможно.
чета мне кажется неверно это.
в эксперименте ты заряжал аккумулятор используя источник тока. напряжение увеличивалось в следствие увеличения внутреннего сопротивления аккумулятора из-за его заряда.
а генератор в авто это все-таки источник напряжения. поэтому, в следствие заряда ток, протекающий через аккумулятор будет уменьшаться. до нуля. когда будет полная зарядка.
вот как-то так мне видится. :think:
Невежество это и есть настоящий Ад.
chaplin
Стаж: 16 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: Rio JB 1.4MT 2009, Tucson 2.7AT 2005
За гостеприимство (1)
Сообщение Onair » 20 окт 2010, 17:18
chaplin писал(а):чета мне кажется неверно это.
Не тратьте время,вы правы! :vip: :D
Onair
Забанен: Бессрочно
Сообщение Pal » 20 окт 2010, 17:31
chaplin писал(а):генератор в авто это все-таки источник напряжения. поэтому, в следствие заряда ток, протекающий через аккумулятор будет уменьшаться. до нуля. когда будет полная зарядка.
Все так, кроме того что "до 0" и "полная зарядка" Ибо, что источник тока, что источник напряжения - разницы нет поти.
Ну дашь ты на АКБ вместо 12,5, как у меня, сразу 14В - получишь ток заряда в 20А, далее у тебя этот ток будет падать, ибо на АКБ
chaplin писал(а):напряжение увеличивалось в следствие увеличения внутреннего сопротивления аккумулятора из-за его заряда.
При этом ток у тебя будет падать. Постепенно. Не до 0, т.к. с генератора напряжение все-равно выше, чем у АКБ, но, действительно, до очень малых значений, т.е. процесс заряда минимизируется. Т.е., что б полностью зарядить аккум, надо потратить время при 14В, наверное, .... ну очень много ;)
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение chaplin » 20 окт 2010, 18:31
Pal писал(а):Все так, кроме того что "до 0" и "полная зарядка" Ибо, что источник тока, что источник напряжения - разницы нет поти.
да?! это ново :roul:
Pal писал(а):Ну дашь ты на АКБ вместо 12,5, как у меня, сразу 14В - получишь ток заряда в 20А, далее у тебя этот ток будет падать, ибо на АКБ
и что?
Pal писал(а):При этом ток у тебя будет падать. Постепенно. Не до 0, т.к. с генератора напряжение все-равно выше, чем у АКБ, но, действительно, до очень малых значений, т.е. процесс заряда минимизируется. Т.е., что б полностью зарядить аккум, надо потратить время при 14В, наверное, .... ну очень много
не, ну это понятно. но...
пусть не 100%, но на 90 я аккум заряжу. и это вполне. как кто-то уже сказал выше, и есть личный опыт, ходят же аккумы по пять лет не вылезая из авто и ничего.
а вот чего не любят они так это полной разрядки. вот до этого доводить не надо.
chaplin
Сообщение Acid » 20 окт 2010, 19:15
Господа ето все хорошо.
Есть течь около 20мап в час.
Как искать??
Acid
Стаж: 16 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: FF2/Marin/NS
Сообщение chaplin » 20 окт 2010, 19:30
тестером.
chaplin
Сообщение Pal » 20 окт 2010, 19:40
Acid писал(а):Есть течь около 20мап в час.
Как искать??
Имхо, "забить" 0,02А/ч*24ч=0,48А/сутки*10, к примеру, дней = 5А, т.е. при емкости 55 А/ч за 10 дней простоя аккум потеряет 10% своей емкости. Имхо, это нормально.
Ну а вообще этот ток у тебя уходит на питание часов и т.п. потребителей. Или ты отключал "все"?
chaplin писал(а):и что?
да ничего ;) Что намерил, то прокомментировал.
chaplin писал(а):а вот чего не любят они так это полной разрядки. вот до этого доводить не надо.
Надеюсь, что я не утверждал обратного? ;)
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение сашин папа » 20 окт 2010, 20:42
Pal писал(а):По-этому производителями и ставится реле-регулятор, что б НЕ ДАТЬ аккуму ЗАРЯДИТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ
всегда был уверен что реле регулятор служит ,что бы не пошел перезаряд,и как следствие кипение АКБ
Александр Т. писал(а): Задача генератора поддерживать в бортовой сети около 14 В, а какого размера там аккумуляторы ему абсолютно неведомо.
поэтому в машине подобраны реле регулятор,генератор и акб,менять что либо нежелательно.
Александр Т. писал(а):То есть если машина сядет в ноль от длительной стоянки то если её завести от "прикуривания" аккумулятор заряжаться не будет?
Он просто зарядится до обычного уровня накапливаемого в исправной машине и всё.
Зарядное устройство это практически бесполезная в хозяйстве вещь, ибо исправному аккумулятору она не нужна, а дохлому не поможет
почитай инструкцию АКБ.раз в квартал обслуживание , принудительная зарядка на З/У.генератор лишь поддерживает но не заряжает,особливо если в "О"
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
advokat писал(а):Без видимых проблем и причин мой Опирус (или все таки вина в сволочах производителях) за год убил 2 АКБ....
последний приобрел в мае - сейчас уже не держит зарядку, машина еле-еле заводится, если на заглушенном двигле минут 15 послушать музыку.....
Вот сосбтвенно вопрос: Зима на носу - надо новый АКБ...
подскажите и посоветуйте:
какую марку лучше купить и сответственно какой АКБ спрашивать у продавца? ну там характеристики, правый, левый, размер....
Сергей,советую тебе поехать с тем кто разбирается.Впарить залежалый товар, опытному продавцу раз п.Нагрузочная вилка не будет лишней.Кстати рядом с "Воздухом" магазин аккамуляторы.Есть повод собраться,заодно и обмыть.Предедущие два поди не обмывал?
сашин папа
Стаж: 17 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: была КИА Спектра.Rio New
Вернуться в Opirus
