Текущее время: 12 янв 2026, 03:11
Rome писал(а):подскажи пожалуйста, сколько их всего?
Rome писал(а):машина недавно, еще не освоился)
Rome писал(а):Что проверить заменить?
Matvey писал(а):У самого-то прокладки были?
Sonata писал(а):Matvey писал(а):Вкрутил NGK платиновые
Вот этот номер заказываем PS1029(официальная замена) и потом получаем и открываем и громко хлопаем в ладоши видя платиновые NGK в корейской обёртке за пол цены!![]()
На морозах авто отлично заводится чего не скажешь о "родных чемпионах"
Matvey писал(а):Я брал такие, надписи NGK не увидел, тупо маркировка PS1029 и все.
Sonata писал(а):Я сам на таких езжу уже тыщ 50 точно!
AlexanderOsi писал(а):тыщ без замены? Надо организовать цистернишку ханты-мансийского бэнзинчику в белокаменную.
Опоссум писал(а):все по сетке ТО.
Чего суетиться?
VVI писал(а):водитель на спор наездил
Matvey писал(а):Сдуру можно и х сломать
VVI писал(а):Шкоде Октавии водитель на спор наездил на родных свечах 110 тыс. км.
VVI писал(а):Не… сдуру меняют через 5-10 тысяч.
Не проще ли прочитать мануал — в котором русским по белому написано — замена раз в 100.000 км или 60.000 миль…
Шем писал(а):Не проще ли прочитать мануал — в котором русским по белому написано — замена раз в 100.000 км или 60.000 миль…
Matvey писал(а):могучий 3.5 на моей машине работал с зазором 2 мм на свечах и сгоревшими электродами.
Matvey писал(а):Я не пойму, какие 100, 110 или 80, если 30 не выхаживают?
Sonata писал(а):Не.. не проще потому как там не написано о каКчестве нашей ослинной мочи которую в бак заливаем,так что 50-70 это максимум!Там и на масле надо 30 тс ездить так что теперь так и делать..!
Sonata писал(а):Там и на масле надо 30 тс ездить так что теперь так и делать..!
