Текущее время: 11 янв 2026, 20:51
Купил Опируса 3,8 2009 г.в. теперь обслуживаем
Re: Поиск Опируса 3,8 2009-2010 г.в.
Сообщение 161 » 22 окт 2014, 17:17
aab-2008 писал(а):161, я намазал, ничего не случилось
Эффект есть?Как на стекле?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Leonid1980 » 23 окт 2014, 10:43
Всем привет.
У меня по движку жор — 500 на 1000 — Зик 5W40, и уже забил на это.
У меня вот другая проблема.
Поменял масло в коробке — mitsub diamond sp3…и теперь первая и вторая передача очень часто не могут поделить друг друга. Удары при торможении в пробках. На трассе все ок. Уровень масла на горячую ок.
Может быть полностью на стенде поменять на Zic ? Хотя сервисмены говорят, что это последствия кикдаунов)
И еще … кто знает про ремкомплект суппорта заднего. Что надо покупать? Закис он по ходу … внешняя колодка 90% остаток — внутренняя до металла.
Думаю купить вообще новый …но тогда лучше 2 …
Leonid1980
Стаж: 15 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: КиаОпирус 3.8
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 23 окт 2014, 10:46
Leonid1980 писал(а):Удары при торможении в пробках
Клеммы на пару часов сбрось.
У меня когда- то начал слегка коробас дурить- спасло.
Leonid1980 писал(а):Хотя сервисмены говорят, что это последствия кикдаунов)
И тапку не давлю в пол….
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц 22 дня
Награды: 10
Сообщение Leonid1980 » 23 окт 2014, 11:01
А чем отличается скинуть на 10 минут и на пару часов? .. через пару часов происходит "полное" обнуление?
Leonid1980
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 23 окт 2014, 11:12
Leonid1980 писал(а):А чем отличается скинуть на 10 минут и на пару часов? .. через пару часов происходит "полное" обнуление?
Вроде бы да.
Через продолжительное время, если авто без питания, сбрасываются настройки двига и коробки.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение viviman » 23 окт 2014, 18:01
Ребята на форуме советовали на трое суток скидывать — только тогда коробка обнуляется. Ну или можно поехать к официалам для обнуления — пару минут делов, как говорится
viviman
Стаж: 12 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Opirus 3.8
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 23 окт 2014, 18:32
viviman писал(а):на трое суток скидывать — только тогда коробка обнуляется
О как…
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Leonid1980 » 23 окт 2014, 19:03
Так можно просто поставить …тогда точно ничего не будет .. полное обнуление :roul:
Leonid1980
Сообщение viviman » 24 окт 2014, 10:09
Алексей ЕХ V6 писал(а):О как…
Вроде так) Но, могу по своему Опирусу точно сказать: скидывал клемму на сутки — не помогало. Изменения появились только после обнуления у дилера
viviman
Сообщение raven999 » 21 ноя 2014, 09:41
Наступила зима!
Очередной трабл, вопрос знатокам:
Суть: на неровной дороге (на больших лежачих полицаях например) слышен скрип в задней части авто — по звуку напоминает скрип как у Маркообразных, когда умирает плавающий сайлентблок, но ведь в Опирусе таковых нет!!!
Также скрип слышен и при торможении, т.е. когда авто начинает немного клевать носом, звук такой же как и на кочках.
При всем этом — звук усиливается с холодами, особенно после -12-15!
Замена сайлентблоков на зданих рычагах (4шт — по 2 с каждой стороны — один на рычаге, другой как бы в ступице) не помогла, скрип остался :mad: :mad:
Также проверяли еще как — убрали задние стойки и покачали заднюю часть машины — звук тоже слышен!
При этом в плюсовую температуру подобной ерунды не наблюдается!
ХЕЕЕЕЛП ))
raven999
Стаж: 13 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Киа Опирус
Сообщение Шем » 21 ноя 2014, 10:12
raven999 писал(а):плавающий сайлентблок, но ведь в Опирусе таковых нет!!!
Это почему их нет? Я в прошлом году менял… скрип просто утомил…
Здесь на форуме есть отдельная тема про скрип в задней подвеске… Тема: Скрип в задней подвеске
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение raven999 » 21 ноя 2014, 12:49
Шем, Вы полностью рычаги заменил что-ли? Это ж под 20 т.р. выходит!!!
У меня кстати при движении задом и торможении скрип сильней! У Вас также было?
raven999
Сообщение Шем » 22 ноя 2014, 00:55
raven999 писал(а):Шем, Вы полностью рычаги заменил что-ли? Это ж под 20 т.р. выходит!!!
Верхние рычаги не дорогие, вот заказ наряд…
raven999 писал(а):У меня кстати при движении задом и торможении скрип сильней! У Вас также было?
В основном на неровностях, потом стало фактически постоянно при езде… я сейчас даже не помню — было ли при торможение сильней или нет… Знаю, что было уже стыдно по дворам ездить :D
Шем
Сообщение raven999 » 11 дек 2014, 20:34
Вобщем поменял в общей сложности 8 сайлентов — 4 из которых — сайлентблоки верхних задних рычагов! Не помогло! Скрип по прежнему остался :mad: :mad:
При том самый сильный при торможении. Провели эксперимент — отключили задний правый суппорт — и о чудо! Скрип почти пропал — остался еле слышный, вроде как слева сзади.
И.е. вся вина в суппортах?? Но все элементы суппорта целые, износа нет, все хорошо?
Цена суппортов — 10 т.р. за пару задних!
А может дело не в них? Главный тормозной, думаю, не причем, ведь иначе скрип бы остался при отключении суппорта. Цена главного — 11 т.р.
Также возникла догадка — а может это глюк электроники (мозгов), ведь машина напичкана ее и может электроника подклинивает все это дело и возникает скрип… :mad: :mad:
Ах да, самое главное — скрип этот только при температуре воздуха ниже -3-5 градусов! Когда плюсовая температура или -2-4 градуса, то полная тишина!
Товарищи ,I NEED HELP :cry: :cry: :cry:
raven999
Сообщение Sonata » 11 дек 2014, 20:42
raven999 писал(а):Вобщем поменял в общей сложности 8 сайлентов — 4 из которых — сайлентблоки верхних задних рычагов! Не помогло! Скрип по прежнему остался
Похоже ты парень борешься с ветрянными мельницами,у тебя противоскрипные пластины на задних тормозных колодках стоят ??Если нет то я тебя поздравляю с пустой тратой денег! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение raven999 » 11 дек 2014, 20:43
Пластины стоят вроде, все норм :think:
Да и очевидно, что скрип возникает лишь в минусовую температуру :mad:
raven999
Сообщение Sonata » 11 дек 2014, 20:47
Колодки родные ? Ещё на это дело сильно влияет вот эти боковые пружинки 58246-3F100 я раньше сам не верил но они там не зря стоят с противоскрипными пластинками и это факт!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение raven999 » 11 дек 2014, 20:51
Колодки сзади я заменил относительно недавно — недели 3 назад, скрип появился до этого…
Спасибо за совет, Соната, сейчас гляну что это за пружинки :D
Что то не могу найти рисунок с изображением этих деталек :think:
Последний раз редактировалось raven999 11 дек 2014, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
raven999
Сообщение Sonata » 11 дек 2014, 20:53
raven999 писал(а):Колодки сзади я заменил относительно недавно
Так они оригинал или нет ?
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение raven999 » 11 дек 2014, 21:00
А, нашел, вот эти http://kia.epcdata.ru/opirus/24528/chas … olodok-13/ ?
Колодки поставил не оригинал, название вылетело, блин,называются по моему, Sangain
raven999
Вернуться в Opirus
