Текущее время: 03 ноя 2025, 23:48
Александр Т. писал(а):Это бы на тормозном стенде вылезло.
Amanti писал(а):Колодки ручного тормоза в каком состоянии и когда менялись?
Плюсом по передней подвески стойки стабилизатора и правый ступичный подшипник (загудел гад). И даже не знаю плюсом или нет — пробило прокладку между выпускной трубой и катализатором — тоже под замену — а то спорт-кар уже стал
Опирус — это мой крест
победить я его всё равно не смогу — но хоть повоюю
161 писал(а):Остаётся люфт в рулевой?
161 писал(а):Проверь на другом стенде усилия на колёсах.АБС нормально работает?
NetCom писал(а):а лампы срабатывания есп и прочих систем не начинают моргать в такие моменты ? стенд же не может смоделировать перегрузку при торможении или разворот корпуса. Может какой акселерометр неверные значения выдает ? нет ли ошибок в can ?
remun писал(а):Замена дицки + колодки по кругу?
кузька писал(а):копайте передние суппорта\колодки\диски\шины
TrushIN писал(а):температура на передних дисках после поездки одинаковая?
