Текущее время: 12 янв 2026, 12:52
Возник вопрос по эксплуатации
Re: Возник вопрос по эксплуатации
Сообщение 161 » 07 июл 2016, 09:57
Павел1984 писал(а):Может есть какое ни будь советы как это уменьшить и насколько это критично?
Масло какое залито? Для этого мотора,который не ест масло,считай твой расход проблемой
Можно попробовать разные раскоксовки залить,но я бы снял ГБЦ ,заменил кольца и маслосъемные колпачки.Ну или бы продал.Есть еще вариант,каждый день проверять масло ,пока петли капота не износятся :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 25 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение perych » 07 июл 2016, 11:21
Павел1984 писал(а):Интересует мнение по вопросам эксплуатации:
1. При вращении руля возникает возникает ощущение как будто вал вращается по стиральной доске. Это происходит в малом диапазоне при почти максимальном выкручивании руля. Прошлый хозяин мне говорил, что нужно поменять ролик руля или ремень я уже точно не помню, что он сказал. Кто сталкивался с этим и связаны ли это вещи между собой и насколько это критично для эксплуатации.
Было такое. Поменяй жидкость ГУРа
perych
Стаж: 12 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Ниссан Теана 2
Сообщение Павел1984 » 07 июл 2016, 12:19
Ладно буду наблюдать за расходом масла.
Заливал шел самое дорогое не помню какое точно.
Если что будем чинить это конечно расстроило немного но я думаю может с возрастом просто прокладки или еще что износилось.
По ГУРУ заменил жидкость стало получше. Ее похоже не меняли никогда. Черна была как смола по цвету.
Павел1984
Стаж: 9 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Opirus 3.0
Сообщение 161 » 07 июл 2016, 12:28
Павел1984 писал(а):немного но я думаю может с возрастом просто прокладки или еще что износилось.
Сальники стали деревянными,кольца залегли
Жидкость через 10 т.км еще я бы заменил,чтобы продлить жизнь ГУР
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Павел1984 » 08 июл 2016, 15:54
Я как то задавал вопрос но никто не ответил. Беспокоит меня вибрация в машине если стою на светофоре и включен кондер. Толчок происходит при включении вентиоятора кондера. Примерно каждые секунд 15. Кто сталкивался и что менял в таком случае. Немного раздражает эти толчки. Заранее спасибо за то что отвечаете на вопросы.
Павел1984
Вернуться в Opirus
