Текущее время: 29 дек 2025, 15:47
Низкая тяга на холодном двигателе
Re: Низкая тяга на холодном двигателе
Сообщение 161 » 28 ноя 2014, 14:30
Protey писал(а):Да такое присутсвует. Какой узел распахать?
Впускной коллектор,если он у тебя не обычный :think:
Добавлено спустя 56 секунд:
Дроссель в любом случае промой ;)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 12 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Protey » 28 ноя 2014, 14:55
Впускной коллектор у меня такой
KIA OPIRUS 03MY 19.08.2003 3497 203
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 12 лет 6 месяцев 8 дней
Статьи: 5
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.5
За мужские качества (1)
Сообщение Lonely Wolf » 28 ноя 2014, 16:56
161, Дроссель тут не причем, если есть шум и цоканье…
Protey, Ваш приболевший узел — №14. и я ответил в личку.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Protey, прокладка которую обычно почему то не меняют — №15 — обязательна к замене. Узел №14 как раз и есть тот самый впуск с изменяемой геометрией… :(
вроде нашел наглядные инфы: — http://www.drive2.ru/l/1133615/
http://www.drive2.ru/l/2018776/
http://terracanovod.ru/topic/3801-vpusk … 5/?p=88696
Из породы одиноких волков, с каждым метром наживая врагов и гордясь, что себе Он не врет - Он против шерсти живёт...
Он плевал на успех, Он один против всех...
На технический вопрос - всегда есть технический ответ!
Lonely Wolf
Стаж: 18 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.7, Chevrolet
Сообщение Dimon115 » 28 ноя 2014, 17:08
Protey, у тебя точно такой коллектор? У меня на 3,0 немного другой коллектор Тема: Вылезла ошибка P1159. Куда копать?. Думаю у тебя такой же. Который ты выложил, такие на соренто ставили.
Dimon115
Стаж: 16 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Lonely Wolf » 28 ноя 2014, 17:14
Dimon115, Разница не велика…. Изображение
Важно, что болячка одна с заслонками у всех подобных коллекторов… и как я понял мотор 3.5.
Lonely Wolf
Сообщение Protey » 28 ноя 2014, 22:40
Dimon115, lда у меня такой коллектор так как движок 6GCU 3.5L которые так же ставили на соренто всё верно.
Lonely Wolf, Спасибо! Завтра на вскрытие. Отпишусь.
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение Lonely Wolf » 28 ноя 2014, 23:49
Protey, Жду отчетец о вскрытии, надеюсь инфа поможет.
Lonely Wolf
Сообщение Dimon115 » 29 ноя 2014, 00:35
Protey, что на бензине, что на газу одинаково? Сдается мне подсос воздуха где-то, т.к. когда нагревается зазоры через которые подсасывает уменьшаются. По смеси нет ошибок Р0171 или Р0174? Посмотри такой програмкой ScanMaster, тоже с Elm работает, на компе желательно, а не на смартфоне, коррекцию по топливоподачи, там же можно и проверить датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ (включаешь зажигание, не заводишь, соединяешься с прогой, выбираешь в меню положение ДПДЗ, и начинаешь плавно на педаль газа нажимать и смотришь за графиком, должен подыматься вверх без всяких разрывов. Или скинь скрины с графиков сюда.
Dimon115
Сообщение Protey » 29 ноя 2014, 19:14
Вскрытие произвести не удалось "Вася" был очень занят. Взял свой OBDII сканер поместил разным софтом в итоге более адэкватным который хоть как то понимает опирус оказалась прога ScanXL Pro. Считал ей ошибки и получил P1193. Погуглив нашел вот такое http://www.fixya.com/cars/t10297101-p1193_error_code_car_wants. Из чего понимаю что ненужно проверить датчик положения дросельной заслонки, вакуумные шланги и датчик ускорения. Если есть ещё данные по этой ошибке поделитесь.
Ремонтопригоден ли этот датчик?
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение BurVovan » 29 ноя 2014, 20:16
В далеком 2009 году был аналогичный случай, и именно на Опирусе, и (внимание!) 2004 года рождения! Есть у нас известная личность Дядя Бадд. Его ответ. Все проще, чем кажется. :oops: Всего-то как следует почистить дроссель. Скопировал.
И успехов!
_____________________________
aspb писал(а):
иван адольфович писал(а):уважаемые друзья ! помогите… у меня на опирусе 2004года показывает ошибку пропуск зажигания в 1-3-5 цилиндрах, а также P 1193
Добавлено спустя 8 часов 24 минуты 10 секунд:
это не развод я сам вместе диагностировал.
ошибка 0300 и 0301,0303,0305, и Р 1193…!!!
P1193 записывается при включении Limp Home solenoid — клапана дополнительного воздуха под блоком дроссельной заслонки. Это происходит при падении холостых ниже 470 об\мин. Основная причина — углеродные отложения в месте прилегания дроссельной заслонки к стенкам корпуса. Лечение — открыть дроссель рукой и отмыть тряпкой, хорошо смоченной ацетоном или очистителем карбюратора.
После этого надо сделать инициализацию ( сброс накопленных адаптаций).
Снять клемму аккумулятора на одну минуту.
Одеть обратно.
Включить зажигание на 1 сек. Выключить.
Через 30 сек снова включить.
Через 30 секунд завести, прогреть мотор и проверить холостые.
BurVovan
Стаж: 19 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Dodge RAM 1500 / 5,7 HEMI / 6 АКПП
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (2) Замершее мгновение (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 30 ноя 2014, 12:03
Protey писал(а):Свечи поменяны на Beru Z 221. Менял Вася из гаража. Выбор свечей таков потому как они LPG.
Мне почему- то кажется, что свечи заточены должны быть под двиг, а не под вид топлива.
Я ошибаюсь?
И еще мне кажется, что вряд ли может быть что- то лучше оригинала.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 1 месяц 10 дней
Награды: 10
Сообщение Larsor » 30 ноя 2014, 12:43
всегда при снятии свечей надо внимательно осмотреть наконечники проводов изнутри на пробой (он еще может "отпечататься" на изоляторе свечи, но не всегда) , окислы. следы от пробоя видны как паутинки белого цвета ( или другого). Хорошо тестером проверить сопротивление провода и катушки на пробой обмоток.
Larsor
Стаж: 14 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Optima MS 2.0АТ, Москвич 2141
Сообщение Protey » 30 ноя 2014, 14:45
BurVovan, почистил заслонку на краях был черный налет полностью не закрывалась, ошибка ушла но проблемка осталась. Непонятный шум на полностью холодном двигателе и низкая тяга при движении на низких оборотах. Планирую на след.выходных на СТО. Странно что нигде в мануале не описан этот пресловутый режим "Хромай домой".
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение BurVovan » 30 ноя 2014, 15:05
Может быть тупо поднять холостые обороты до 600? :think:
BurVovan
Сообщение Protey » 30 ноя 2014, 15:32
BurVovan, ну они примерно такие и есть 650.
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение domowjonok » 30 ноя 2014, 15:56
Protey, свечи старые выкинул? Попробуй вернуть. И ещё- калильное число свечей правильное? Причина таких "провалов" больше от свечей зависит
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Алексей ЕХ V6 писал(а):вряд ли может быть что- то лучше оригинала
Может, но эт подбирать надо. И если авто на газу, то "горячее" свечи надо, т.е. цифирка меньше должна быть.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 14 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Protey » 30 ноя 2014, 17:14
Алексей ЕХ V6, свечи подбирались на сайте beru.com по марке авто. По опирусу 3,5 предложено Z228 BERU Ultra а так же Z221 BERU Ultra LPG. разница между ними в зазозоре. Z228 — 1mm, Z221 — 0,7 mm для последних рекомендуемый интервал замены 30000. С параметрами для данных свечей глухо, не гуглиться.
До замены стояли NGK PFR5N-11 артикул 5838.
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Статьи: 5
Сообщение Lonely Wolf » 01 дек 2014, 00:13
До замены стояли NGK PFR5N-11 артикул 5838. — по ним желательные аналоги идут
Bosch 0 242 236 544 Super Plus что равносильно по сути Platinum или Beru 0 002 335 914, Beru Z 228- Platinum
Lonely Wolf
Сообщение domowjonok » 01 дек 2014, 02:20
Немного порывшись, нашёл несоответствие по свечам, и думаю, собака зарыта тут:
Protey писал(а):Z221 — 0,7 mm
Protey писал(а):До замены стояли NGK PFR5N-11
Последняя цифра (11) в обозначении NGK есть зазор между электродами- 1,1мм Получается при прогреве обогащённая смесь, уменьшенный искровой зазор- нехорошо, почти короткое замыкание. Я даже спрошу про катушки зажигания: они целы?
На моём СанькЕ такие-же свечи стоят на двигателе, и тоже провал был в начале разгона, но я поставил трёхэлектродные Bosch FR7DTCU, и забыл про проблему.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 01 дек 2014, 02:31
domowjonok писал(а):Protey, свечи старые выкинул? Попробуй вернуть.
Золотые слова, Ю.Б.!
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Вернуться в Opirus
