Текущее время: 13 янв 2026, 04:08
РСчип - влияние на температуру двигателя.
Re: РСчип - влияние на температуру двигателя.
Сообщение Leonid1980 » 09 июн 2014, 14:51
Да а что изменится с 98 бензином. 98 не жарче 92 бензина. на 98 двигатель работает ровнее — это факт. Да и прием движка лучше, чем на 92. То, что клапана прогорят — это миф, т.к. зажигание под 98 бензин электрикой подстраивается.
еще и жрет бензина меньше чем 92.. На трассе на 98 на 75км больше проедешь …
Leonid1980
Стаж: 15 лет 6 месяцев
Автомобиль: КиаОпирус 3.8
Сообщение NetCom » 09 июн 2014, 15:25
123
Последний раз редактировалось NetCom 03 сен 2019, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Fedor » 09 июн 2014, 15:39
температура горения бензинов отливается незначительно, ага.
я думаю воздушнобензиновая 98 медленней горит чем воздушнобензиновая 92.
этим обуславливается более уверенный разгон на 98 при прочих равных, чем на 92. Механизм такой: подается искра с опережением, в ВМТ, созается давление в т.ч. за счет частично воспламененной смеси.
Но тут воспламененной 92 смеси оказывается блольше по объекму, чем 98 за счет более быстрого горения 92 состава.
Еще один довод: 100% открытый дроссель, на 5000об. на 92 едет веселее, чем на 98 при прочих равных, при чем на 98 шума как-будто побольше (догорание смеси в выпускном коллекторе, не успевает сгорать полностью).
по кривой мощьности для атосферных двигателей с красной зоной 6500+ об. после 6000об. мощьность и вовсе уменьшается, я думаю причина этого как раз в том, что смесь не успевает сгорать.
И еще довод: у меня на 92 в жару с кондеем в горку нехилая такая детонация идет при трогании в отличие от 98 (ничего не слышу). трогание = часто просадка оборотов до 500. В этом случае давление от частичновоспламененной смеси 92 в ВМТ очень большое, поэтому слышится детонация и часто ощущается мощная вибрация.
клапана прогорают от высокооктанового бензина — таки да.
недогоревшая воздушнобензиновая смесь — это в т. ч. бензин + кислород, и все это нагрето примерно до +2000 С. В момент открытия выпусного клапана смесь под очень большим давлением через узкое сечение устремляется в атмосферу. Кислород при такой температуре окисляет детали двигателя (сжигает). Подойдите летсо к печке в бане (куда поддают) — жарко, но терпимо; и литер воды туда, не относя летца — получаем яичницу глазунью (2 глазных яблока)
С тарелкой клапана происходит примерно тоже самое, поэтому чтобы эффективнее отводить температуру с тарелки, внутри клапана иногда делают полость, заполненную легкоплавким металлом, который расплавляясь циркулирует, распределяея температуру с тарелки по всему телу клапана.
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 17 дней
Сообщение Редкостный ГАД » 09 июн 2014, 15:39
Leonid1980 писал(а):Да а что изменится с 98 бензином.
161 писал(а):то бы изменилось при переходе,например,на 98 бензин,с точки зрения физики?
Есть прямая зависимость изменения угла зажигания и октанового числа на мощность двигателя. Рисовать табличку не буду, но могу дать приблизительные данные:
1. при октановом числе 98 мощность 100%
2. при октановом числе 96 мощность 99%
3. при октановом числе 93 мощность 95%
4. при октановом числе 90 мощность 90%
При использовании топлива с октановым числом 93 необходимо уменьшить угол опережения зажигания почти до 11градусов, а наша коробочка наоборот в большую сторону увеличивает угол опережения. В этом случае при полностью открытой дроссельной заслонке двигатель будет работать с детонацией, что в свою очередь вызовет повышенный износ двигателя. Я никого не убеждаю ни в чем, это лично мое мнение. Ежели в чем то ошибаюсь, поправьте меня, всегда открыт для конструктивной критики….. :D :D :D
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение 161 » 09 июн 2014, 15:54
Я вот первый раз в жизни,ради эксперимента,сделал чип тюнинг,программный.Какой лучше лить бензин?Честно,разницы между 92 и 95 не почувствовал :think: Расход тоже не меняется.Хочу попробовать еще 98 :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Maxon45 » 09 июн 2014, 16:00
Привет всем!
Объясните пожалуйста, из-за чего вообще появляется запах тухлых яиц (обычно когда топишь) и иногда попахивает бензином?
Каталики удалены и на нижних лямбдах стоят обманки.
Maxon45
Стаж: 12 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: ОПИРУС 3 L
Сообщение Редкостный ГАД » 09 июн 2014, 16:01
161 писал(а):сделал чип тюнинг,программный.
Если чиповал в хорошей организации, там должны были сказать что изменили и каким топливом лучше всего заправляться. Ну а ежели в шарашкиной конторе, то…увы.
Добавлено спустя 15 минут 53 секунды:
Maxon45, тут много мнений. Первое мнение что из за отсутствия катализатора и идет этот запах, второе мнение - конденсат, который скапливается в выхлопной трубе и реагирует с серой, вызывает такой запах, есть еще мнение - поменять заправку. Ну и еще одно мнение - новые стандарты топлива, новые присадки и так далее. Выбирай любой вариант.
Редкостный ГАД
Сообщение Leonid1980 » 09 июн 2014, 16:21
Да в том то и дело, что с этой коробочкой rschip двигатель работает тихо. И даже если давить педаль в пол, детонации нет, да и не рычит движок на любых оборотах.
это на 92 бензине. А вот производители этой коробочки рекомендуют поднимать октановое число….переходить на 95. И вот как на 95 бензине, если давить — движок басит. (что по теории — догорание в выпускном колекторе)
Leonid1980
Сообщение NetCom » 09 июн 2014, 16:25
123
Последний раз редактировалось NetCom 03 сен 2019, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Автомобиль:
Сообщение Редкостный ГАД » 09 июн 2014, 16:33
Leonid1980 писал(а):А вот производители этой коробочки рекомендуют поднимать октановое число….переходить на 95.
скажи честно — перешел? может быть тут собака изначально и порылась?
Редкостный ГАД
Сообщение Leonid1980 » 09 июн 2014, 16:50
Перешел на 95. Потом обратно перешел на 92. Потом на 98 попробовал …. с коробкой (штоб ее) только на 92 есть ощущение разницы.
Ну движок то ладно …но АКПП точно перестала тупить. Нажал — не думает по 1,5 секунды
Leonid1980
Сообщение Редкостный ГАД » 09 июн 2014, 16:55
NetCom, все зависит от степени сжатия твоего двигателя. Есть давно проверенная инфа, и она не является секретом, какой бензин и в какой двигун лить:
степень сжатия- 7-7,5 — 80 бензин
степень сжатия 8-9 — 92 бензин
степень сжатия 9-10 — 95 бензин
степень сжатия 10-11 — 98 бензин
Это мы сейчас обсуждаем атмосферники и без изменения фаз. НО !!! не забываем про нормы токсичности. У меня машина 2006 года и вероятнее всего норма токсичности евро 3. У машин посвежее уже евро 4 или 5. А в чем отличие? В основном в содержании серы. Старые моторы ее нормально переваривают, а вот новые нет. И, насколько помню, чем выше октановое число, тем меньше серы. Дальше делаем выводы.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Leonid1980 писал(а):но АКПП точно перестала тупить. Нажал — не думает по 1,5 секунды
вот и я хочу чипануть, но не затрагивая параметры работы двигателя. Ибо алгоритм работы коробки просто оставляем желать лучшего..... :o
Редкостный ГАД
Сообщение Leonid1980 » 09 июн 2014, 16:59
у меня в 3.8 степень сжатия 10.4:1. Поэтому 98 ))))))) хотя в книге написано от 91 и выше ) ….
в 98 вообще нет серы. Технологически
Leonid1980
Сообщение 161 » 09 июн 2014, 17:00
Редкостный ГАД писал(а):Если чиповал в хорошей организации, там должны были сказать что изменили и каким топливом лучше всего заправляться. Ну а ежели в шарашкиной конторе, то…увы.
:z) ADACT ,который ты послал,хорошая контора? :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Leonid1980 » 09 июн 2014, 17:09
Редкостный ГАД писал(а):степень сжатия 10-11 — 98 бензин
Я уже покатался на 98 …еще пробег был тысяч 40 ) …. выдавило герметик изпод крышки цепи ….да и перегрел я по ходу движок тоже 98м.
Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:
А может и не 98м))) ... хз короче) ...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
у меня друг на Фабии ездит - 1.2 литра- НЕ турбо... льет 98 и вообще проблем не знает)
Leonid1980
Сообщение Редкостный ГАД » 09 июн 2014, 17:59
161 писал(а):который ты послал,
Жень, ну раз послал, значит лично для меня контора не очень. Но я послал не из за качества работы, а лишь по причине отношения к будущему клиенту. :vip:
Leonid1980 писал(а):да и перегрел я по ходу движок тоже 98м
двигатель перегревается как правило из за детонации и калильного зажигания, это ежели система охлаждения двигателем исправно работает. В твоем случае мог просто не расслышать детонационную работу двигателя из за повышенных оборотов или музыки в салоне… :D . Ты на 98 катался до коробочки или после? Вероятнее всего до…..
Редкостный ГАД
Сообщение Leonid1980 » 09 июн 2014, 18:03
До коробочки на 98 катался.
Да не, ну нормально она едет на 98 без коробочки. Во всяком случае мне нравилось как все работает. Может привык и захотелось большего, вот и поставил коробку).
Я уже спрашивал на форуме, сказали не может 98 перегреть движок.
Leonid1980
Сообщение Редкостный ГАД » 09 июн 2014, 20:20
При исправной системе охлаждения не перегреется двигатель, а ежели чего, то зажжется лапма перегрева двигателя.
Редкостный ГАД
Сообщение 161 » 09 июн 2014, 21:41
Редкостный ГАД писал(а):а ежели чего, то зажжется лапма перегрева двигателя.
При какой температуре обычно она загорается?Это трагический финал или есть надежда?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Редкостный ГАД » 10 июн 2014, 09:33
161 писал(а):Это трагический финал или есть надежда?
Нормальная рабочая температура двигателя 102-104 градуса. Лампочка зажигается, как правило, при температуре 115-и выше. Есть еще крышка на радиаторе с предохранительным клапаном….. Главное мотор сразу не глушить и не бежать с оголтелыми глазами за холодной водой и поливать двигатель…. :D :D :D
Редкостный ГАД
Вернуться в Opirus
