Текущее время: 12 янв 2026, 18:14
ошибки: P0174, P0171
Re: ошибки: P0174, P0171
Сообщение perych » 17 янв 2014, 20:39
Dimon115 писал(а):perych, чем читал ошибку?
У приятеля есть адаптер ,и прога на планшете. Показало эту ошибку.
perych
Стаж: 12 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Ниссан Теана 2
Сообщение Dimon115 » 18 янв 2014, 02:34
perych писал(а):и прога на планшете
он еще не то напишет. я тоже с планшета пробовал читать, такую ересь пишет.
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение perych » 22 янв 2014, 14:18
Dimon115 писал(а):perych Катушка стоит в районе 1500руб. Бери либо оригинал, либо bremi. .
Dimon115, 27300-39700 — это она? Кабеля не нужно менять ?
perych
Сообщение Dimon115 » 22 янв 2014, 17:14
Она родимая.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Если будешь коллектор скидывать, то лучше поменяй, ставь оригинал, а если просто катушку, то провода не поменяешь не сняв коллектор.
Dimon115
Сообщение perych » 22 янв 2014, 18:43
Dimon115 писал(а):Если будешь коллектор скидывать, то лучше поменяй, ставь оригинал, а если просто катушку, то провода не поменяешь не сняв коллектор.
Если ошибку показало, что на 4 цилиндре пропуск, я смогу поменять катушку без снятия коллектора?
perych
Сообщение Dimon115 » 22 янв 2014, 18:48
perych, ты проверил катушку? У нас только три катушки. На цилиндры под коллектором, искра передается только по проводам, поэтому если эта катушка виновата, то она меняется за 5 минут самостоятельно.
Dimon115
Сообщение max7303 » 01 фев 2014, 14:04
syava1988 писал(а):День добрый.Только приобрел опируса с данными ошибками. Собсно думаю начать поиски бедноты сначала с воздуха,т.е буду искать подсос,варианты:
Колечки форсунок.
Ваккумная система(кроме вакуумника на тормоза она на опирусе вообще есть?).
Соединение половинок коллектора (есть подозрение что когда прошлый раз меняли свечи — прокладку новую не поставили).
ДЗ — какова она вообще на опирусе — есть где подсасывать?
НУ и прошу знающих дополнить — где еще может сосать?
По бензину то все понятно — померять давление (кстати какое рабочее?) — бак — фильтр — чистка форсунок (кстати думаю старые просто выбросить и купить от 409? что ли двигателя,у меня брат на 2х литровое пежо поставил — полет нормальный (но у него 4 цил. т.е 2000/4=500кубов цилидр,у меня же 3800/6=633куба — вот и думаю хватит ли их производительности?)
Спасибо.Буду рад советам от знающих людей.
Проверь каждую вакуумную трубку на коллекторе(!) методом: снял- надел шланги. У меня были лопнуты 2 шланга и именно в местах, где шланчик надевается на трубки. А до другого шланга только дотронулся-так он срзу упал куда-то на защиту. Коллектор не вздумай разбирать, явно дело не внем- разве только в месте прокладки впускного коллектора.
max7303
Стаж: 13 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Opirus 3,0
Сообщение Maxon45 » 14 мар 2015, 20:19
доброго времени суток форумчане!
сегодня вышла данная ошибка, открыв капот услышал шипящий звук, при снятии крышки обнаружил что трубочка оторвана после дросельной заслонки заглушил болтом, подсос ушёл.
Но вот делема не нахожу от куда она приходила ну или куда уходила от этого штуцера, показанного на рисунке.
Подскажите пожалуйста куда или от куда она приходит, можно с фото.
Спасибо заранее!!!
Maxon45
Стаж: 12 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: ОПИРУС 3 L
Сообщение Maxon45 » 16 мар 2015, 12:41
Поднимаю пост, ребята помогите пожалуйста!!!
Maxon45
Сообщение Maxon45 » 18 мар 2015, 09:18
ну что не ужели нет человека, который просто посмотрит куда идёт эта е__чая трубочка???
Maxon45
Сообщение Редкостный ГАД » 18 мар 2015, 19:10
Maxon45, на моей 3.0 такой трубки нет. нет даже намека на этот штуцер. Если не видно что и откуда, возможно что это просто заглушка слетела.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение Dimon115 » 18 мар 2015, 20:53
Maxon45, у меня тоже нет.Изображение
Dimon115
Сообщение Редкостный ГАД » 18 мар 2015, 21:33
Maxon45, у тебя точно двигатель 3.0? Пошерстил сейчас инет, на трешках ни у кого нет такой трубки.
Редкостный ГАД
Сообщение Maxon45 » 19 мар 2015, 10:33
Спасибо ребята!
Заглушил и забыл, вроде все в норме!
Maxon45
Сообщение Protey » 19 мар 2015, 15:34
У меня на 3,5 есть похожий штуцер, но он вкручен в впускной коллектор сбоку, от него турбочка уходит на ГБО.
KIA OPIRUS 03MY 19.08.2003 3497 203
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 12 лет 6 месяцев 21 день
Статьи: 5
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.5
За мужские качества (1)
Вернуться в Opirus
