Текущее время: 13 янв 2026, 06:06
за два дня стоянки садится аккумулятор на опирусе
Re: за два дня стоянки содится акомулятор на опирусе
Сообщение AlexanderOsi » 10 дек 2013, 00:50
Вот бреда то понаписали! :hb: ;)
По сути, даю наводку (Изображение), что может поджирать ток в вашем пепелаце. В порядке убывания вероятности:
1) Усилитель
2) Концевик (скорее всего — багажника)
3) Сигналка
Ищите эти предохранители в списке и проверяйте утечку тока отключив, в первую очередь, их.
AlexanderOsi
Стаж: 14 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Falcon
Сообщение Matvey » 10 дек 2013, 09:05
+ Сабвуфер
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение 161 » 10 дек 2013, 09:16
А при чем усилитель и сабвуфер?Управление ими идет с магнитолы,т.е. если магнитола выключена,то они соответственно обесточены.
Я ещё за сигналку :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение chaplin » 10 дек 2013, 09:32
а еще некоторые бывает конденсаторы напрямую подключают… :roll:
Невежество это и есть настоящий Ад.
chaplin
Стаж: 16 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: Rio JB 1.4MT 2009, Tucson 2.7AT 2005
За гостеприимство (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 10 дек 2013, 09:46
chaplin писал(а):а еще некоторые бывает конденсаторы напрямую подключают… :roll:
А как по вашему конденсатор должен подключаться?
Его как раз напрямую и подключают как можно ближе к усилку но это ни как не влияет на утечку потому что усилок не включится пока не включен мафон.
161 писал(а):Я ещё за сигналку :think:
Это вряд ли ,при неправильном подключении с нови была бы утечка,как правило сигналка не причём хотя почему то все в первую очередь на неё грешат.Конечно если она "орала" несколько часов но опять в этом не она виновата а какая то неисправность в авто (концевики как правило)
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Leonid1980 » 10 дек 2013, 10:46
Была такая же проблема. За ночь разряжался. А если снимал клеммы, то с пол оборота заводился. Прозванивал цепи раз 5 — все ок. Поехал в магазин и купил новый аккумулятор. 3 года уже забыл о проблеме.
Добавлено спустя 31 секунду:
Даже тема была
Leonid1980
Стаж: 15 лет 6 месяцев
Автомобиль: КиаОпирус 3.8
Сообщение AlexanderOsi » 10 дек 2013, 13:13
161 писал(а):А при чем усилитель и сабвуфер?
Притом, что это характерная "детская" болезнь ранних рестайлов и предрестайлов 07-го года. Че умничать, если не в курсе??
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 10 дек 2013, 13:30
AlexanderOsi писал(а):Вот бреда то понаписали!
Тогда бы сигналка сразу матюкалась что багажник не закрыт.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Шем » 10 дек 2013, 13:35
Dimon115 писал(а):и еще тем же китайским тестером проверь на заведенной машине генератор зарядку дает или нет. В районе 14,5 вольт насколько помню должно быть.
Вот это вопрос который меня мучает на постоянку… у меня максимально, что выдаёт на зарядке — 13.6 — 13.8 вольта и усё… Сняли генератор, отнёс его в ремонт — там поставили на стенд, проверили и вынесли вердикт — что он полностью исправен. :udiv: На предыдущей машине — зарядка шла до 14.6 вольта… Так что ХЗ вообще… может для Опируса это норма?
В данное время у меня на машине за сутки АКБ садится примерно на 0.3 вольта… Длительного простоя машине не было — по этому не знаю, может ли уйти ниже 12 вольт или нет… Проверю в новогодние праздники — надеюсь дня 4 точно от руля отдохну…
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение Редкостный ГАД » 10 дек 2013, 13:40
Шем писал(а): у меня максимально, что выдаёт на зарядке — 13.6 — 13.8 вольта и усё
значит живой АКБ, замечал что если АКБ слабенький, то зарядка идет под 14.5в, а если АКБ живчиком — то зарядка выше 14в не поднимается. Причем на одной и той же машине.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение AlexanderOsi » 10 дек 2013, 13:40
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Тогда бы сигналка сразу матюкалась что багажник не закрыт.
блин… долго объяснять) она матюгается, но по особой схеме) и концевик там работает очень интересно.
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 10 дек 2013, 13:51
Шем писал(а): у меня максимально, что выдаёт на зарядке — 13.6 — 13.8 вольта и усё…
Надо мерить не только на АКБ но и на самом генераторе ,причём и минус с на корпусе генератора а потом при наличии большой разницы ,больше 0,5 вольта искать место просадки ,бывает из за плохого контакта массы на двигателе ,грязная окисленная клемма и гайка на генераторе а так же плохой контакт в предохранителе генератора (бывает на многих современных авто) .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Re: за два дня стоянки садится аккумулятор на опирусе
Сообщение Dimon115 » 10 дек 2013, 16:25
Померял на своем АКБ напряжение. На заведенном зарядка 14,5-14,6В. На АКБ 12,9В. Генератор новый. АКБ тоже новая.
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 10 дек 2013, 16:55
Dimon115 писал(а):Померял на своем АКБ напряжение. На заведенном зарядка 14,5-14,6В
Может на генераторе?
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Шем » 10 дек 2013, 17:13
Редкостный ГАД писал(а):значит живой АКБ, замечал что если АКБ слабенький, то зарядка идет под 14.5в, а если АКБ живчиком — то зарядка выше 14в не поднимается. Причем на одной и той же машине.
Если так — то это обнадёживает… а то сомнения замучили.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Надо мерить не только на АКБ но и на самом генераторе ,причём и минус с на корпусе генератора а потом при наличии большой разницы ,больше 0,5 вольта искать место просадки ,бывает из за плохого контакта массы на двигателе ,грязная окисленная клемма и гайка на генераторе а так же плохой контакт в предохранителе генератора (бывает на многих современных авто) .
На генераторе честно говоря не мерил… когда его снимали — все контакты полностью зачистили. На стенде под нагрузкой 90А, генератор выдал, если не ошибаюсь — больше 13,с чем то вольт или 14-ть… — врать не буду, но мастер сказал — всё отлично и как положено.
На следующей неделе буду на сервисе — попрошу, что бы померили на генераторе…
Dimon115 писал(а): На заведенном зарядка 14,5-14,6В
Я тоже так считаю — что должно быть… но к огромному сожалению — Опирус не Жигули… :D я имею ввиду — что нет отдельного реле регулятора, а всё заведено в общий блок… — который стоит абсолютно не бюджетно… да и не понятно он ли… или АКБ такая… я поставил для автомобилей с системой "старт-стоп", чисто теоретически она очень быстро заряжается, не боится полного разряда — как в жизни, пока не знаю, хотя один раз в ноль посадил.
Шем
Сообщение Редкостный ГАД » 10 дек 2013, 17:32
Шем писал(а):я поставил для автомобилей с системой "старт-стоп"
и в чем ее отличие? обычный АКБ, дело не в АКБ в том случае, а в системе рекуперации.
Редкостный ГАД
Сообщение bu4a » 10 дек 2013, 17:32
у нас была утечка тока из за магнитолы, которую ставили не у дилера… аккум садился за 2 дня
утечку нашли да и новый аккумулятор купили на всякий случай
Высшее наслаждение состоит в том, чтобы быть довольным самим собою.
bu4a
Стаж: 13 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение Редкостный ГАД » 10 дек 2013, 17:36
bu4a писал(а):у нас была утечка тока из за магнитолы
в Опирусе? :ooi:
Редкостный ГАД
Сообщение 161 » 10 дек 2013, 17:37
Где почитать про детские болезни,в частности про усилитель?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Matvey » 11 дек 2013, 09:03
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):потому что усилок не включится пока не включен мафон.
Если все правильно подключено.
Matvey
Автомобиль: GLK
Вернуться в Opirus
