Matvey писал(а):проверяли?
Нет,но в сервисе говорят так,проверять надо прибором,но такого у них нет,больше не начего думать,ошибок ни одной,по всем параметрам чисто,что ещё может быть-ума не приложу!
Текущее время: 14 янв 2026, 06:40
Батя52 писал(а):Matvey писал(а):проверяли?
Редкостный ГАД писал(а): при забитом катализаторе даже через лежачий полицейский с трудом переедешь…..
Батя52 писал(а):Sonata писал(а):Остаётся насос,он в любом совковом магазине с громким названием ВАЗ стоит копейки,естественно надо выбрать немножко импортный,остальное всё один в один 100%,меняй и не задумывайся!
Спасибо за инфо,но насос исправен,сегодня проверил давление,давит оё-ёй,дело как я и боялся,остаётся в каталике,предлагают обманку сварганить,что думаете по этому поводу,рад увидеть ваши советы!!!
dias84 писал(а):начни с диагностики , воздушный фильтр , форсунки , дмрв , каталик ,проверь масло в коробке еще можно попробовать сбросить клему акума на пол часа .
Батя52 писал(а):дело было в пламегасителе
Dimon115 писал(а):это который снизу стоит после катализаторов?
Батя52 писал(а):там была керамика,значит это не пламегаситель
Редкостный ГАД писал(а):к сожалению это был катализатор. их два.
Редкостный ГАД писал(а):судя по картинке, циферка 1
ль!!!Верхний элемент в пунктире стоит от 40000р,а ниже такойже от 12000,значит верхний с катом,нижний с пламегасителем,я так понимаю
Редкостный ГАД писал(а): там катализатор нарисован отдельно.
Sonata писал(а): 52Вин напиши!
Редкостный ГАД писал(а):Sonata писал(а): 52Вин напиши!
с VIN любой сможет…..![]()
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
Sonata писал(а): к Пореченкову на передачу про экстрасенсов!
