Текущее время: 13 янв 2026, 04:07
Коды ОШИБОК с OBD II
Re: Коды ОШИБОК с OBD II
Сообщение Maxon45 » 15 май 2013, 13:10
Dimon115 писал(а):Maxon45, пообщался сегодня с диагностом, он сказал для начала проверить подачу топлива, пампепрс, фильтр, насос, промыть форсунки. потому что два датчика в раз редко умирают. поэтому проверь давление топлива. Должно быть не меньше 4 КПа.
Обманки не помогут.
Да, у меня есть в планах померить давление, потому что всё остальное сделано!
Спасибо!!!
Кстати что за памперс???
Добавлено спустя 3 часа 50 минут 50 секунд:
Dimon115,
Померил давление в норме насос 6 КПа, Давление в Рампе 4 КПа
Maxon45
Стаж: 12 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: ОПИРУС 3 L
Сообщение Dimon115 » 15 май 2013, 18:40
Maxon45 писал(а): что за памперс???
Сеточка, одевается на фильтр снизу, что-то типа фильтра грубой очистки номерок 31090-38200.
Добавлено спустя 5 часов 19 минут 30 секунд:
Maxon45 писал(а):Померил давление в норме насос 6 КПа, Давление в Рампе 4 КПа
Форсунки промой, лишним не будет.
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Maxon45 » 16 май 2013, 07:10
Dimon115,
Это уже сделано!!!
Maxon45
Сообщение Dimon115 » 16 май 2013, 12:56
Maxon45, Подсос воздуха искал?
Dimon115
Сообщение Matvey » 16 май 2013, 20:11
Maxon45 писал(а):
Matvey писал(а):Как получить такие графики? Чем читать? Это через стандартную диагностическую колодку или замеры по вкрученным вместо датчиков зондам внешнего прибора
Через стандартную диагностическую колодку, с помощью OBD II блютус адаптера. Ставим на андройд программу TORQUE подключаемся к адаптеру и ФСЁ.
Я подключился. Но в торке в разделе "графики" куча графиков. Какой мне нужен, чтобы определить забитость катализатора??
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение Dimon115 » 16 май 2013, 20:53
Matvey писал(а):Какой мне нужен, чтобы определить забитость катализатора
Для начала датчики кислорода нужно посмотреть что выдают.
Выбираешь
Банк 1 Датчик 1
Банк 1 Датчик 2
Банк 2 Датчик 1
Банк 2 Датчик 2
Dimon115
Сообщение Matvey » 16 май 2013, 21:20
Там вертикаль и горизонталь. какие значения?
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Dimon115 » 16 май 2013, 22:29
Matvey писал(а):какие значения?
выходное напряжение с датчиков. скрины выложи с графиков.
Dimon115
Сообщение Maxon45 » 17 май 2013, 06:49
Dimon115,
Я конечно не исключаю это теоритически, НО бл….ть как в этом двигле его искать, это не ВАЗ.
Если есть соображения, выкладывай буду благодарен.
Тем более что по моим наблюдениям расход после отключения нижних лябда увеличился.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Matvey писал(а):Там вертикаль и горизонталь. какие значения?
Заходи в меню не "графики", а в "результаты тестов" и там с помощью нижних кнопок телефона ищи про О2, и там найдёшь перечень датчиков и по очереди выбирай нужный. По моему так.
Если не получится в понедельник опишу пошагово.
Maxon45
Сообщение Matvey » 17 май 2013, 08:36
Я сегодня ковырялся с графиками. При выборе значений по осям мне программ предлагает длинный список, в котором часть полей зеленая, часть — черная. Выбираю зеленые — график строится, выбираю черные — не строится. Так вот показатель температура катализатора (банк 1 датчик 1) и все последующие (банк 2, датчик 2) — черные, по ним график не строит.
Есть еще Напряжение 1 датчика О2 1го банка, Напряжение 2 датчика О2 1го банка, Напряжение 1 датчика О2 2го банка, Напряжение 2 датчика О2 2го банка. Эти зеленые. Если по этим строить, то какие значения выбирать по оси х и оси у. Первый банк второй банк? Или одно и то же значение по осям?
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Maxon45 » 17 май 2013, 09:18
Matvey писал(а):Я сегодня ковырялся с графиками. При выборе значений по осям мне программ предлагает длинный список, в котором часть полей зеленая, часть — черная. Выбираю зеленые — график строится, выбираю черные — не строится. Так вот показатель температура катализатора (банк 1 датчик 1) и все последующие (банк 2, датчик 2) — черные, по ним график не строит.
Maxon45
Сообщение Dimon115 » 17 май 2013, 09:50
Maxon45 писал(а):НО бл….ть как в этом двигле его искать
ну для начала протяни все хомуты после ДМРВ и проверь все резиновые соединения. Там есть много маленьких трубочек они дубеют со временем.
Dimon115
Сообщение Maxon45 » 17 май 2013, 11:38
Попробую конечно, с чем чёрт не шутит. :mad:
Maxon45
Сообщение Dimon115 » 17 май 2013, 12:54
Maxon45 писал(а):расход после отключения нижних лябда увеличился
Скрины графиков долговременной коррекции по обоим Банкам можешь выложить? Или просто их значения в %.
Dimon115
Сообщение Maxon45 » 17 май 2013, 14:25
Ухожу в запой :[|]:
В понедельник , как их снять напишешь?
Maxon45
Сообщение Matvey » 18 май 2013, 21:38
Мои показания
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Dimon115 » 18 май 2013, 22:52
Matvey, графики конечно ужасные, но вроде все в порядке у тебя. Катализаторы работают нормально. Графики бы по информативнее. Как у Maxon45, Попробуй такие сделать.
Dimon115
Сообщение Matvey » 19 май 2013, 00:18
Я выбрал минуту для исследования. ЧТо можно увидеть на коротком отрезке?
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Dimon115 » 19 май 2013, 00:54
Там можно время не ограничивать? Нужно выходное напряжение с датчиков без ограничения времени. И на полностью прогретом автомобиле.
Dimon115
Сообщение Sonata » 19 май 2013, 05:14
Dimon115 писал(а):Они должны быть в пределах 0,7 В, а у тебя они похоже не исправны оба.
С чего ради,диапазон работы этих лямбд 01-09 вольта и все эти напряжения напрямую зависят от качества бензина в баке!При изменении газульки все эти показания начинают моментально меняться! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Вернуться в Opirus
