Текущее время: 12 янв 2026, 05:24
Скрип в задней подвеске
Re: Скрип в задней подвеске
Сообщение ДОНЧАК161 » 22 апр 2013, 23:29
Шем писал(а):После их замены — развал делать надо?
Конечно " Да"
Скажите , Вы прощаете своих врагов, спросили Аль Капоне. Господь простит. Наша задача ускорить их встречу, ответил он.
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: был КИА Маджентис 2л А/т, был Тойота Камри 2.4 а/т2006г.в , Шкода суперб 1.8 Т , а/т ,2008г.в.
Год выпуска: 2002-2008
Сообщение Dimon115 » 22 апр 2013, 23:57
Шем писал(а):отслоения нет
, отслаивание не показатель, что они целые.
я сделал. А так думаю, что не нужно.
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Шем » 10 май 2013, 23:31
В общем так — одноклубники — докладываю! :D
Когда менял резину — пролил всё жидким ключом Вэдэшкой… — сперва результат был так себе — то есть слева скрип остался… Спустя пару недель — всё замолкло… на больших кочках бывало поскрипывало, но вот уже дня три как всё затихло…
Надолго или нет — ХЗ.. там будет видно..
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение Шем » 18 апр 2014, 23:40
Шем писал(а):Надолго или нет — ХЗ.. там будет видно..
Хватило, где то до января 2014г., потом опять появился скрип — к апрелю стал просто невыносим… попробовал смазать — ушёл процентов на 50…
В общем вчера заменил рычаги — теперь всё стало просто кайф…
Шем
Сообщение raven999 » 11 дек 2014, 20:33
Вобщем поменял в общей сложности 8 сайлентов — 4 из которых — сайлентблоки верхних задних рычагов! Не помогло! Скрип по прежнему остался :mad: :mad:
При том самый сильный при торможении. Провели эксперимент — отключили задний правый суппорт — и о чудо! Скрип почти пропал — остался еле слышный, вроде как слева сзади.
И.е. вся вина в суппортах?? Но все элементы суппорта целые, износа нет, все хорошо?
Цена суппортов — 10 т.р. за пару задних!
А может дело не в них? Главный тормозной, думаю, не причем, ведь иначе скрип бы остался при отключении суппорта. Цена главного — 11 т.р.
Также возникла догадка — а может это глюк электроники (мозгов), ведь машина напичкана ее и может электроника подклинивает все это дело и возникает скрип… :mad: :mad:
Ах да, самое главное — скрип этот только при температуре воздуха ниже -3-5 градусов! Когад плюсовая температура или -2-4 градуса, то полная тишина!
Товарищи ,I NEED HELP :cry: :cry: :cry:
raven999
Стаж: 13 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Киа Опирус
Вернуться в Opirus
