Текущее время: 14 янв 2026, 16:53
Подёргивание машины при разгоне
Re: Подёргивание машины при разгоне
Сообщение Батя52 » 29 июл 2012, 23:08
Dimon115 писал(а):А может быть такое, что пробивает какой-нибудь провод и не вылазит ошибка по пропускам и ночью тоже искрения не видно? А катушку как проверить?
Катушки проверяют на стенде,в темноте проверял-искрений нет,можно конечно и одну купить,и путём замены поочерёдно,проверить все 3!
Батя52
Стаж: 13 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Киа Опирус 3,5
Сообщение values » 29 июл 2012, 23:49
А у меня не катушки глюкавили, а кабель к ним.
Продаются комплектом три штуки за 100$
values
Стаж: 15 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Опирус
За верность клубу (1)
Сообщение Батя52 » 30 июл 2012, 09:53
values писал(а):А у меня не катушки глюкавили, а кабель к ним. Продаются комплектом три штуки за 100$
Может и провода мудрят,их тоже надо брать!!!
Батя52
Сообщение Fedor » 30 июл 2012, 12:50
если 1-й и 6-й цилинд "сидят" на одной катушке — это 99% — катушка.
если нет — это скорее ВВ провода
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 18 дней
Сообщение Dimon115 » 06 авг 2012, 23:52
Последние три дня машину уже подергивать начало и без включенного кондиционера. Сейчас вечером возвращаюсь домой и она в горку вообще отказывается ехать и наконец то заморгала ошибка. Приехал домой считал ошибку. Выдало P0304 пропуск воспламенения 4-го цилиндра. Эта ошибка уже вылазит третий раз. В первый раз поменял свечи, поставил платину NGK, но через неделю опять такая же ошибка загорелась, поменял свечи местами в доступном ряду и вот опять она загорелась. Завтра буду катушку проверять, думаю она, не могут же свечи именно в четвертом цилиндре не работать. Кто что думает по этому поводу?
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Matvey » 07 авг 2012, 08:41
Провода сначала замени. ПО идее, если катушка вышла из строя, то 2 цилиндра будут показывать пропуски
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение Dimon115 » 07 авг 2012, 13:09
Matvey писал(а):Провода сначала замени. ПО идее, если катушка вышла из строя, то 2 цилиндра будут показывать пропуски
А провода, тут не причем. Четвертый цилиндр это тот в который катушка напрямую вставляется. Если бы был нечетный цилиндр, тогда вероятность бы проводов была, а так думаю, что катушка. Договорился сегодня встретиться с postalex555, и попробовать эту катушку с его машины на мою перекинуть и посмотреть чего получится.
Dimon115
Сообщение Matvey » 07 авг 2012, 16:13
1 катушка на 2 цилиндра.
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение Роман110 » 07 авг 2012, 16:30
Убери ошибку и переставь катушку на другой цилиндр и поймешь методом исключения.
Роман110
Стаж: 14 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение Dimon115 » 07 авг 2012, 21:41
Переставил катушку с опируса postalex555, и машина ожила. Съездил купил катушку и сейчас все ок. № катушки 2730039700 Denso
Dimon115
Сообщение Батя52 » 10 авг 2012, 22:12
Чек не горит,радуги нет,как я уже излогал выше,диагноз показал пропуски 1 и 6 цилиндров,после замены свечей,подёргивание на время прекратилось,коему был несказано рад,увы рановато,стала дёргаться при наборе скорости от80-100км,свыше 100 всё отлично, дёрг пропадает и я полетел!!!Значит по порядку работы цилиндров 2 катушки на замену ну ипрвода заодно наверно……
Батя52
Сообщение Dimon115 » 11 авг 2012, 00:00
Батя52 писал(а):2 катушки на замену
Чего то ты погорячился. Я думаю не могут две разом из строя выйти, это получается у тебя четыре цилиндра не работают, ты бы её тогда до сотни не разогнал. Скорее всего одна не рабочая. попробуй местами переставить, какая тогда ошибка вылезет.
Dimon115
Сообщение Батя52 » 11 авг 2012, 12:41
Dimon115 писал(а):Чего то ты погорячился.
Да я ещё не горячусь по поводу замены двух,просто рассуждаю вслух,сегодня общался с хорошим диагностом-мотористом,приезжал в гости,так вот он посоветовал мне порядок проверки-проверка компресии на всех горшках-это первое,потом зазор на свечах,подсос водуха,форсунки ну и однозначно катушки и провода,вообщем причин дёрганья многовато получается!!!
Батя52
Сообщение водила » 11 авг 2012, 12:57
смотрел на двигатель и заметил что провода на катушке 1 и 4 цилиндра перепутаны.поменял местами появился провал. при обратной постановке провал пропадает.в чем может быть дело?
водила
Стаж: 13 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: киа спектра
Сообщение Dimon115 » 11 авг 2012, 19:45
Батя52 писал(а):компресии на всех горшках
Что, то рано ты двигатель "хоронить" собрался.
водила писал(а):зазор на свечах
зазор на свечах уже какой надо выставлен. У меня вот такие стоят NGK 5838.
Батя52 писал(а):подсос водуха
вылазила бы ошибка, что смесь бедная.
Батя52 писал(а):форсунки
ты имеешь ввиду, распыл плохой?
Батя52 писал(а):катушки
съезди к официалам, пусть они для начала сканером катушки посмотрят, говорят их только на сканере родном проверить можно под нагрузкой как они себя ведут, ну и провода тоже проверят. Я думаю первые четыре пункта здесь ни причем, дело скорее всего в зажигании. Либо катушки, либо провода, свечи же ты менял. Разберись для начала с ними. Удачи тебе.
Dimon115
Сообщение Батя52 » 11 авг 2012, 21:02
Dimon115 писал(а):съезди к официалам, пусть они для начала сканером катушки посмотрят, говорят их только на сканере родном проверить можно под нагрузкой как они себя ведут, ну и провода тоже проверят. Я думаю первые четыре пункта здесь ни причем, дело скорее всего в зажигании. Либо катушки, либо провода, свечи же ты менял. Разберись для начала с ними. Удачи тебе.
Вот какой парадокс,только что съездил к одному местному диагносту,ошибок по зажиганию нет,только одна неопределяется код 1159,но это мне кажется датчик кислорода,где-то хапнули плохенький бензинчик,роли как таковой эта ошибка не играет по большому счёту,до офицалов мне далёко,будем разбираться сами!!!
Батя52
Сообщение Dimon115 » 11 авг 2012, 23:23
Батя52 писал(а):ошибок по зажиганию нет
У меня тоже не сразу вылезла, месяц катался, как оказалось, с умирающей катушкой. Сначала думал свечи, поменял, лучше поехала, и вот через месяц опять вылезла.
Dimon115
Сообщение Батя52 » 12 авг 2012, 09:23
Dimon115 писал(а):и вот через месяц опять вылезла.
Так что надо ждать пока вылезет ошибка,что бы знать какая имено из 3?
Батя52
Сообщение Батя52 » 18 сен 2012, 22:03
Ну вот всё же ошибка вылезла,завтра читать надо!Ну и всё же ,ведь ,если троит,это не только может быть зажигание,и топливная система может барахлить(чистка форсунок и сетки,замена фильтра и т,д и т,п!!!Я прав или как?
Батя52
Сообщение Fedor » 19 сен 2012, 12:11
прав
Fedor
Вернуться в Opirus
