Текущее время: 13 янв 2026, 06:53
[Opirus/Поломки] Вибрация по кузову в движении
Re: [Opirus/Поломки] Вибрация по кузову в движении
Сообщение Роман110 » 23 июл 2012, 16:46
Я разобрался со своей вибрацией, левый внутренний шрус был без смазки и с ржавчиной, стоял не родной хомут, видно у предыдущего владельца были с ним уже проблемы, забили смазкой все сейчас хорошо.
Роман110
Стаж: 14 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA OPIRUS
Сообщение max7303 » 13 сен 2012, 13:08
Matvey, привет! Вот что я могу сказать по твоему поводу- если ШРУСы в хорошем состоянии, тогда надо просто промыть и набить новой смазки!Дело в том , что смазка сварачивается и получается дисбаланс-и отсюда идет вибрация!
max7303
Стаж: 13 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Opirus 3,0
Сообщение Matvey » 13 сен 2012, 13:20
max7303 писал(а): смазка сварачивается и получается дисбаланс-и отсюда идет вибрация!
С порваного пыльника правого шруса смазка вытекла, т.е. комка солидола там нет. Про "сворачивание" — это что-то новенькое
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение Novogil777 » 29 янв 2013, 21:41
Вибрация из-за износа шруса, а не из-за смазки. Трипоид внутри болтается,вот и все.
Novogil777
Стаж: 13 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Opirus
Сообщение Dimon115 » 08 май 2013, 23:24
У меня тоже появилась вибрация при наборе скорости. Когда включается пятая передача, все приходит в норму. Нашли порванную переднюю подушку, заменил но вибрация осталась. Именно в момент разгона, либо при движении в гору. На скорости более 60км/ч её нет. Еще нашли маленький люфт в переднем сайлентблоке нижнего рычага. Он может быть причиной? Еще есть подозрения на заднюю подушку, но визуально она цела. ШРУСы? Они бы на скорости проявлялись бы тоже?
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Matvey » 09 май 2013, 09:47
Вчера тоже заменил 2 подушки, задняя визуально была цела, но когда сняли, сердцевина тупо вывалилась ))
Matvey
Автомобиль: GLK
Сообщение степ » 23 июн 2014, 04:28
Так в итоге от чего вибрация то была? И как достоверно определить от шруса? Ступицы?
степ
Стаж: 11 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: опирус 3.8
Сообщение Sergios » 28 июл 2014, 19:14
и у меня такая же беда.
пару недель назад, поменял пыльник внутренний , а сегодня за 300км от москвы пошла вибрация при разгоне свыше 80 и езде в горку.
вывести Маши, дал газу и увидел на правом колесе биение.
купил смазки, промывки, завтра займусь.
Ох чую не к добру все это. опять затраты.
3,8 2008 год
Sergios
Стаж: 13 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: kia
Сообщение Редкостный ГАД » 28 июл 2014, 22:42
Sergios, думаешь смазкой и промывкой вылечишь вибрацию? ;)
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение raven999 » 29 июл 2014, 10:26
ИМХО, смазка не спасет! Говорю из собственного уже опыта — забили смазкой гранату, т.к. порванный пыльник был и туда набилась грязь и т.д.
Результат — шум при поворотах (треск) стал тише, на какое-то время вообще почти пропал, сейчас снова… Вот буду завтра менять привод.
По поводу подушек — у Форда была такая же хрень, притом вибрация, как показали эксперименты, была не постоянная, а при наборе скорости при оборотах 1800-2700, до этих оборотов и после них — вибрации не было, также вибрация исчезала при равномерной езде со скоростью свыше 60-70 км/ч.
После замены подушки — вибрация ушла!
raven999
Стаж: 13 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Киа Опирус
Сообщение Sergios » 29 июл 2014, 12:25
разобрал. сам трипод и шрус в норме. но болтается сам стакан, в который трипод входит. ребят, что за хрень?
3,8 2008 год
Sergios
Автомобиль: kia
Сообщение Protey » 01 окт 2014, 09:22
И у мну эта болезнь есть, на обороты не глядел но при скорости выше 120 есть вибрация.
KIA OPIRUS 03MY 19.08.2003 3497 203
Protey
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 12 лет 6 месяцев 21 день
Статьи: 5
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.5
За мужские качества (1)
Сообщение Шем » 25 окт 2014, 23:29
Protey писал(а):И у мну эта болезнь есть, на обороты не глядел но при скорости выше 120 есть вибрация.
Вот и у меня началось… :cry:
На следующей неделе поеду в сервис… по результатам отпишусь.
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение Шем » 09 апр 2015, 00:53
Шем писал(а):Вот и у меня началось… :cry:
Неделя затянулась :D
Всё не как было не найти проблемы, сегодня всё таки попросил механика обследовать весь привод с пристрастием — всё оказалось, как у всех — правый шрус у АКПП с сумасшедшим люфтом. Когда проверяли привод вращая колесо — всё было ОК и только рукой за сам внутренний шрус — стало понятно, что он.
В общем заказали… когда придёт я пока не знаю.
Шем
Сообщение Шем » 10 апр 2015, 01:22
Продолжение… :D
Вот весь в поисках шильдиков Бентли на кузове Опируса… :think: то что одноплотферменные машины — это понятно… :think: поскольку не может кореец столько обходиться :D
2 привода в сборе = 46.000 руб… не говорю, что дорого, но для 93.000 км пробега — как то неоправданно…
Шем
Сообщение Dimon115 » 10 апр 2015, 19:57
Шем, на эбее полно их. Два года уже гоняю на них. Набери в поисковике cv joint axle amanti right. Цены смешные. Ищи продавца который сразу и левый и правый продаёт, на доставке сэкономишь.
Dimon115
Сообщение Шем » 10 апр 2015, 20:31
Dimon115 писал(а):на эбее полно их. Два года уже гоняю на них. Набери в поисковике cv joint axle amanti right. Цены смешные. Ищи продавца который сразу и левый и правый продаёт, на доставке сэкономишь.
Да, ценники и правда удивили…
Но ЗЧ покупать на Ебей крайне не удобно… Во первых я кроме оригинала ни чего не беру — на мне висит проклятие :D ни разу не одна деталь в виде "аналог" не отходила даже половина необходимого срока… Во вторых — очень долго, надо знать английский, что бы что то найти…
Разные шалабушки — в виде колпаков Опирус, всякие имблемки, компы — там покупал… а ЗЧ — конечно заказываю и покупаю здесь, в смысле в Питере…
Шем
Вернуться в Opirus
