Dimon115 писал(а):Дня на два пропадет.
Я уже 3 езжу-всё тише и тише!
Текущее время: 12 янв 2026, 05:24
Батя52 писал(а):Я уже 3 езжу-всё тише и тише!
Matvey писал(а):А какие сайленты у нас спереди плавающие?
устранить пытался обмазав там все!!! смазкой — непомогло.Затем пролил все салентблоки керосином со шприцем — все то-же самое телега скрипит,почитал форум купил мед.шприц -когда менял масло в АКП набрал отработки в шприц и сделал инъекции в зад.подвеске — спустя 2 дня скрипы пропали 3месяца езжу ничего не скрепит
boxiluha писал(а):что может быть? может отбойник??
AlexanderOsi писал(а):Стойки как выглядят, "вспотели"? Если на вид они в порядке, то не они. У меня симптомы еще даже не успели появиться (но я ждать не стал — заменил), а стойка уже была влажная, вот так.
Sonata писал(а):boxiluha писал(а):что может быть? может отбойник??
В моём случае долбила втулка заднего стабилизатора,я её гадину месяц искал и не мог найти,в определённых местах при ходе подвески она не люфтила а в одном положении был люфт,почему я её и найти не мог!А стучала мама не горюй как будь то стойки отпадывают!
Protey писал(а):вилке верхней не правильно установили и порвали сайлент.
boxiluha писал(а):А визуально получается с втулкой все было хорошо ?
boxiluha писал(а):Вот щас потеплело до -10 и все тишина в подвеске.
qwer111 писал(а):У меня тоже скрипели именно они, ослабил болты и силиконом набрызгал, всё прошло.
Sonata писал(а):qwer111 писал(а):У меня тоже скрипели именно они, ослабил болты и силиконом набрызгал, всё прошло.
У наших задняя подвеска другая и сейчас у меня стоят все сайленты а в мороз всё равно поскрипывает,вот и думаю не уплотнитель ли это и крышка багажника!Когда всё родное стояло скрип был в разы больше!![]()
