Текущее время: 11 янв 2026, 22:40
Подвесной подшипник Kia Opirus (GH)
Re: [Opirus/Поломки] Подвесной подшипник
Сообщение IDOL » 15 фев 2016, 10:43
Тоже заказал Фэбест от 3 литров….Код не помню…Красная резинка.Не подошел….Вывесили машину,замерили,он меньше….
IDOL
Стаж: 10 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Opirus
IDOL
Автомобиль: Opirus
Сообщение PowerLedy » 15 фев 2016, 13:05
IDOL писал(а):Тоже заказал Фэбест от 3 литров….Код не помню…Красная резинка.Не подошел….Вывесили машину,замерили,он меньше….
А размеры "родного" подшипника какие?
PowerLedy
Стаж: 9 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia opirus 3,8
Сообщение IDOL » 20 фев 2016, 15:59
Не мерил.Скоро придет оригинал.Попытаюсь по нему подобрать неоригинал…..Если подберу,родной в сборе продам подешевле…
IDOL
Автомобиль: Opirus
Сообщение PowerLedy » 20 фев 2016, 16:00
IDOL писал(а):Не мерил.Скоро придет оригинал.Попытаюсь по нему подобрать неоригинал…..Если подберу,родной в сборе продам подешевле…
Так…) а какой артикул оригинала? Как заказывали, где?
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 44 секунды:
В сборе - вместе с кронштейном, или ещё и с валом?)
PowerLedy
Сообщение IDOL » 20 фев 2016, 23:46
На 3.8 существует только оригинал.ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ С ЗАПРЕСОВАнНЫМ В ОБОЙМУ ПОДШИПНИКОМ И КРОНШТЕЙНОМ!ВЕС ОКОЛО 5 КГ.НОМЕР 495603F900.
Неоригинала не существует.Только выпресовывать подшипник и подбирать…Я взял в экзисте за 15 тысяч.На ZZ AP самая дешевая цена 11500 рублей,но интернет магазин и 100 процентная предоплата.Не стал связываться.
Размеры родного пока не узнал.Еще не ездил.
А ФЭБЭСТ от 3 литров не подходит.Его размеры 30-62-16(внутр.диаметр-внешний диаметр-ширина).Код AS-6206-2RS.
IDOL
Автомобиль: Opirus
Сообщение PowerLedy » 21 фев 2016, 01:30
IDOL писал(а):На 3.8 существует только оригинал.ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ С ЗАПРЕСОВАнНЫМ В ОБОЙМУ ПОДШИПНИКОМ И КРОНШТЕЙНОМ!ВЕС ОКОЛО 5 КГ.НОМЕР 495603F900.
Принял.
Будем посмотреть, у меня тоже подшипник приехал, скоро выясню размеры.
PowerLedy
Принял.
PowerLedy
Сообщение IDOL » 21 фев 2016, 18:50
Вообщем установил оригинальный вал с подшипником!когда извлекли из обоймы старый подшипник он оказался нормальным вроде….Проблема в самой обойме куда он запресовывался…Грани стерлись ,и получалось что подшипник крутился полностью…из за этого был люфт.Вообщем если сам вал шатается влево вправо по отношению к своей оси,то скорее всего подшипник стал свободно ходить,тоесть незапресован…В сервисе немного удивились,но сказали что от времени такое возможно…
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Что значит приехал?на 3.0?как ты узнаешь размер не достав его?
IDOL
Автомобиль: Opirus
Сообщение PowerLedy » 21 фев 2016, 22:14
Приехал тоже Febest, размеры узнаю, только если родной сниму.
А какие размеры у родного в итоге? Внутренний, внешний диаметры, толщина? Фотографию сможете выложить?
Очень надеюсь, что опрессовка кронштейна живая, и дело в самом подшипнике, по размерам смогу купить подшипник заранее, чтобы сразу поставить.)
PowerLedy
Сообщение IDOL » 22 фев 2016, 03:32
Все,ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ.Замерили размеры родного подшипника.ОНИ СОВПАДАЮТ С ФЭБЕСТ ОТ 3 ЛИТРОВ.
Маркировка подшипника 6206…Он распространенный.Подходит подвесной от газели.Стоит нашего производства около 200 рублей.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Так что пытайся запресовать ФЭБЕСТ.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Единственное внутренний диаметр у них не 30 мм,а 2,94-2,96 мм....штангенциркулем...
IDOL
Автомобиль: Opirus
Сообщение PowerLedy » 22 фев 2016, 11:25
IDOL писал(а):Все,ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ.Замерили размеры родного подшипника.ОНИ СОВПАДАЮТ С ФЭБЕСТ ОТ 3 ЛИТРОВ.
Единственное внутренний диаметр у них не 30 мм,а 2,94-2,96 мм….штангенциркулем…
Благодарю, очень полезная инфо для владельцев Опирусов!
А вариант запрессовать старый не рассматривали?
PowerLedy
Сообщение IDOL » 26 фев 2016, 02:33
У меня старый подшипник нормальный,сами стенки стерлись в обойме,куда он запресовывается…Я попозже хочу подобрать если получится подшипник как оригинальный,только чуть чуть чуть больше во внешнем диаметре…Тогда может быть его получиться запресовать,чтобы он не проскальзывал)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
А что с твоим?не делал еще?
IDOL
Автомобиль: Opirus
Сообщение PowerLedy » 26 фев 2016, 02:51
Скоро уже займусь заменой)
PowerLedy
Сообщение PowerLedy » 05 мар 2016, 00:54
Итак, сегодня заменил подшипник, всё получилось)
Фэбест подошёл, он такой же по размерам, для лучшей запрессовки сделали вкладку из полоски жестянки, какая нашлась под рукой.)
Благодарю за помощь, информация подтвердилась.
PowerLedy
Сообщение Шем » 15 июл 2016, 03:37
Друзья, какой симптом был для замены данного подвесного подшипника?
Я имею ввиду кроме вибрации.
Просто у меня какая то шляпа — при разгоне имеет место быть гул справа, при том только когда идёт разгон — то есть с газом. Ступичные в идеале, но они бы шумели бы на постоянку, а не только с газом. Шрусы все новые — шум был до их замены, с заменой ни чего не изменилось.
Сегодня на подъёмнике покрутил колёсики на разных передачах — тишина, что и следовало ожидать. Понимаю, что скорее всего кирдык АКПП, но смотрю на этот подшипник — вроде визуально всё ОК, но чисто теоретически если на нём при нагрузке имеется люфт — то может нагрузка идти на вход АКПП.
В общем, есть желание для начала заменить подшипник… хотя в результат особо не верю, но тем не менее.
И насколько я правильно понял, вот он — http://koreanaparts.ru/parts/kia/opirus … 4956039820
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение PowerLedy » 15 июл 2016, 10:07
Послушать фонендоскопом подшипник во время перегазовки до 80 кмч на подъёмнике. Почитай у меня в журнале, я менял.
PowerLedy
Сообщение Шем » 15 июл 2016, 11:37
Спасибо!
Шем
Сообщение Dimon115 » 26 июл 2016, 22:44
Шем, ну что нашёл причину?
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение Редкостный ГАД » 23 сен 2019, 01:36
Есть небольшая темка поломать голову. Недавно выехал на трассу и был очень неприятно удивлен тем, что при наборе скорости свыше 120 идет сильная вибрация по передку машины, при сбросе газа уменьшается. Думал что диски кривые, поправил два передних, отвалил 3 рубля, а толку ноль. Кое как залез под машину и попытался найти люфты в шрусах ( ну а вдруг), почуствовал, как подвесной достаточно хорошо люфтит. Закажу, не проблема, вопрос вот в чем, может ли из за него быть такая байда, кто как считает?
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев
Вернуться в Opirus
