Текущее время: 15 дек 2025, 06:23
стук на холодную
Re: стук на холодную
Сообщение ыуьутщм1984 » 22 авг 2023, 06:50
Запишу, в ближайшее время новое аудио, интересно что после замены масляного фильтра (на него грешил , думал брак попался) первое утра запуск прошел без стуков, ну а потом все по старой схеме только мне кажется громче и чуть дольше (уровень масла чуть снизился после замены фильтра, думаю из-за этого ). Закажу все-таки клапан , стоит не дорого , нужно пробовать .
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 31 секунду:
https://dropmefiles.com/GDl6b , новая запись пуска после ночи.
ыуьутщм1984
Стаж: 3 года 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: kia opirus
Сообщение морэм » 22 авг 2023, 23:12
ыуьутщм1984 писал(а):Закажу все-таки клапан , стоит не дорого , нужно пробовать .
Не поможет.
Звук-стук может произносить что угодно. Подшипник, любой. Натяжителя, обводной, компрессора, гидроусилителя, помпы.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение ыуьутщм1984 » 23 авг 2023, 21:30
Не поможет.
Отключил , климатконтроль, больше посторонних звуков не было при запуске.
ыуьутщм1984
Сообщение Klerk » 23 авг 2023, 21:35
ыуьутщм1984 писал(а):новая запись пуска после ночи.
Речь о треске сразу после запуска? Если да, то похоже, что что-то дребежжит от вибрации из-за расслабившегося крепежа.
ыуьутщм1984 писал(а):Отключил , климатконтроль, больше посторонних звуков не было при запуске.
Неплохо бы проверить затяжку креплений агрегатов связанных с климатом… :think:
Klerk
Стаж: 16 лет 5 месяцев 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение морэм » 23 авг 2023, 21:42
Это уже лучше. Климат? Хм. Подшипник шкива компрессора?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение ыуьутщм1984 » 24 авг 2023, 09:25
Стук только при первом пуске, при повторных пусках двигателя уже нет посторонних стуков, я выше в сообщении(где пишу что аудио добавлю в ближайшее время) выложил аудио. Поэтому делаю вывод что затяжка не причем.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Я не разбираюсь в узлах авто, может и подшибник. Странно что только при первом пуске 1-2 сек и проподает звук.
ыуьутщм1984
Сообщение KENIG » 24 авг 2023, 09:51
ыуьутщм1984 писал(а):Я не разбираюсь в узлах авто, может и подшибник.
Уже хорошо, что определилась вероятная связь стука и включенного агрегата. Включите климу и повторите попытку. Если стук снова появится, то выключите климу и на сервис. Опытный слесарь определит источник стука. И лучше сразу устранить, ибо дальнейшая езда может привести к последующему более дорогому ремонту.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
ыуьутщм1984 писал(а):Поэтому делаю вывод что затяжка не причем.
Если не разбираетесь в узлах авто, то как можете делать выводы? И ослабление какого-то крепления тоже вероятно. При пуске ослабленное крепление ищет свое место, находит, поэтому и стук прекращается!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Шем » 26 авг 2023, 00:10
морэм писал(а):А их и не слышно, обычно.
Не правильно написал… я хотел сказать не слышу именно гидриков.
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение ыуьутщм1984 » 01 сен 2023, 06:57
Чудесным образом стук самоустранился. Не понятно что было, буду ждать повторного явления, в сервис гнать бессмысленно на данный момент
ыуьутщм1984
Сообщение De3mond » 01 сен 2023, 13:31
Все старые в6 болеют, если после 3 секунд все норм и пробег до 200 не лезть
После 200 менять цепи, смириться, что не поможет
Да, с системы уходит масло. Куда и как никто не знает. Умельцы в мохав бенз ставили доп клапан с разбором пол мотора, пока помогло, а вот на долго ли не ясно
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Вернуться в Opirus
