Текущее время: 13 янв 2026, 04:07
Покупать ли Опирус?
Re: Покупать ли Опирус?
Сообщение Бирюк » 08 янв 2014, 22:04
Шем писал(а):На Опирусе-1, всё тоже самое… та же цифра… С установкой сигналки проблем нет (просто необходимо обращаться в нормальные сервис, а не в гаражи)… В сравнение со штатной фигнёй — вообще не чего здесь сравнивать… Из окна кнопочку нажал или СМС скинул — и садишься всегда в тёплую зимой, холодную летом… — всё остальное лирика, для тех кому либо пофиг, либо не пробовали…
То есть сигналка с автозапуском ставится без проблем?
Шем писал(а):меня лично не парит, что Опирус есть от 21 литра на сотню…
Можно вам позавидовать :D
Шем писал(а):бампер после покраски, при том сделан плохо, руль затёрт — о 88.000 км речь не идёт…
А меня не сильно парит, что авто был слегка бит и покрашен. А что в этом особо криминального? Если не сильно бит и хорошо покрашен? Другое дело, если авто был уложен в гавно, его вытягивали, варили, шпатлевали слоями в пару сантиметров — тогда да, не нужно такое счастье. А так где вы видели 5-летнюю и старше машину, чтобы она хоть где-то не была покрашена или покоцана? Единицы таких.
Бирюк
Стаж: 12 лет 26 дней
Автомобиль: Киа Опирус 3.8 л. и Киа Соул
Сообщение Шем » 08 янв 2014, 22:32
Бирюк писал(а):То есть сигналка с автозапуском ставится без проблем?
Абсолютно… главное, что бы установщик был профи, а не по ТАЗам специализировался…
Мне изначально поставили через Житомир на Пензу… :D А именно основная проблема была в том — что во время автозапуска включается вся электрика, я имею ввиду — фары и габариты… если ехать не требуется или это просто необходимый прогрев — а потом я авто глушу с брелка или она глохнет по времени установленного таймера — то оставались включены все габаритные огни…
В Опирусе система выключения света следующая (я не рассматриваю — вручную ручкой всё выключил): Глушишь ДВС, вытаскиваешь ключ — гаснут фары, остаются включены габариты и если отдельно включены были ПТФ — то и они…, затем открываешь водительскую дверь — выключается весь свет…
При подключение автозапуска необходимо, что бы после остановки ДВС — шёл дополнительный импульс имитирующий открытие двери… Что собственно мне и исправили в нормальном сервисе, когда ставили в дополнение GSM модуль… и обратили внимание, что сигналку ставили двоечники… :mad:— ну собственно исправили, кое, что подделали и ладно… на дальнейшее вывод сделал, что не надо в антикор-центере сигналки прикручивать…
Бирюк писал(а):А меня не сильно парит, что авто был слегка бит и покрашен. А что в этом особо криминального? Если не сильно бит и хорошо покрашен? Другое дело, если авто был уложен в гавно, его вытягивали, варили, шпатлевали слоями в пару сантиметров — тогда да, не нужно такое счастье. А так где вы видели 5-летнюю и старше машину, чтобы она хоть где-то не была покрашена или покоцана? Единицы таких.
Когда бампера облезают — это во первых означает, что авто делали в голимом сервисе… далее необходимо понять что было ещё зацеплено и ремонтировалось — возможно и подушек уже нет… далее так делали потому, что неудачно предхоз обратился в сервис — или он такой по жизни — сделать пофиг как — главное дешевле.. .
Разумеется коцки на авто не редкость… у меня например нижний левый угол бампера погиб уже давно… по кузову тоже есть коцки… я их не скрываю шпаклёвкой, поскольку на скорость не сказывается… :D Речь идёт лишь о том, что изначально при выборе авто брать ту у которой есть явные косяки с непонятной историей — не совсем правильно… И — покрасить бампер, со снятием старой краски и грунта выйдет тысяч по 10-12 — вот и плюсуем к цене…
Kia Opirus 3.5 чёрный 2007г. - у отца, а серебристый 2006г. - у сына.
... а мой погиб 4 сентября 2019г. в неравном бою на КАД :(
Шем
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Equus VS380
Сообщение Редкостный ГАД » 09 янв 2014, 09:14
Шем писал(а):И — покрасить бампер, со снятием старой краски и грунта выйдет тысяч по 10-12
это еще смотря какой цвет. мне за мой перламутровый трехслойный вообще баснословную цену объявляли.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 1 день
Сообщение 161 » 09 янв 2014, 09:21
Редкостный ГАД писал(а):
Шем писал(а):И — покрасить бампер выйдет тысяч по 10-12
Почем в Туле стОит перламутр?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Бирюк » 14 янв 2014, 14:43
После нескольких дней пользования появилось несколько уточняющих вопросов:
Шем писал(а):Ну раз эту тему затронули, то по порядку… Можно сразу сравнить и с иными авто — которые были в списке…
1. Электрорегулировка руля в двух плоскостях + электрорегулировка водительского сидения во всех направлениях, с управлением на двери как в Мерине (к Мерину равнодушен — но фишку они здорово придумали) + электрорегулировка зеркал — и теперь самое приятное — это всё с памятью на 2 водителя… + электрорегулировка поясничного подпора водительского сидения + разумеется электрорегулировки пассажирского сидения…
У меня по-моему регулировка поясничного подпора не работает, так как при нажатии на кнопку сначала как-будто что-то надувается под поясницей, а потом как лопается и сдувается :bye: Интересно эта функция ремонтопригодна?
Шем писал(а):6. Над головой запас пространства раза в 2 больше чем в Теане.
У меня при росте 188 см и полностью опущенной вниз подушке сиденья между головой и крышей кулак не помещается. А если чуть-чуть поднять сиденье — то упрусь головой в потолок. В Теане наверное вообще жопа :D
Шем писал(а):10. В переднем подлокотнике холодильник.
У меня нет или выглядит он как обычный подлокотник :cry: Как понять есть холодильник или нет?
Шем писал(а):13. Обогрев дворников в зоне парковки
Это еще не опробывал.
А вообще, конечно, интерьер у машины очень приличный. Мне нравится, что он такой более классический что-ли в сравнении с теми же новыми Хендаями, даже новым Грандером, где вокруг везде какие-то пластиковые наплыва. Единственное, что мне немного не хватает так это безключевого доступа и запуска двигателя кнопкой и громкой связи через блютуз. Не то чтобы это были архинужные вещи, но когда к ним привыкаешь, потом чувствуешь их отсутствие.
Бирюк
Сообщение viviman » 14 янв 2014, 15:10
Бирюк писал(а):После нескольких дней пользования появилось несколько уточняющих вопросов:
Это у тебя из-за наличия люка потолок ниже. У меня рост 186 см — расстояние до потолка приличное (люка нет).
Бирюк писал(а): У меня нет или выглядит он как обычный подлокотник :cry: Как понять есть холодильник или нет?
в недрах подлокотника есть "крутилка", которая открывает подачу воздуха. При включении кондиционера и установки минимальной температуры туда поступает прохладный воздух.
Бирюк писал(а):Это еще не опробывал
Сейчас похолодало… заметил, что когда завожу машину и включаю режим "auto" (на климате температура выставлена +24) обогрев дворников включается автоматически. Ну как дворников… В Опирусе обогрев дворников завязан с обдувом лобового стекла. Поэтому, при включении режима "на лобовое и в ноги" еще работает и обогрев щеток…
viviman
Стаж: 12 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA Opirus 3.8
Сообщение Шем » 14 янв 2014, 22:09
Бирюк писал(а):У меня при росте 188 см и полностью опущенной вниз подушке сиденья между головой и крышей кулак не помещается.
Если комплектация с люком — то потолок пониже… я пониже — 1.8м, люка нет — запас большой…
Бирюк писал(а):Теане наверное вообще жопа :D
В Теане ездил бы "Голову набок склоня…" :D
viviman писал(а):В Опирусе обогрев дворников завязан с обдувом лобового стекла. Поэтому, при включении режима "на лобовое и в ноги" еще работает и обогрев щеток…
А я думал привязан к обогреву заднего стекла…
Шем
Сообщение Опоссум » 15 янв 2014, 09:31
У меня с люком. При росте 187 запас над головой очень даже есть.
А обогрев дворников у меня вместе с зеркалами и зад.стеклом.
В режиме "ноги-стекло" вкл. кондей.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Бирюк писал(а):Как понять есть холодильник или нет?
Есть.
На дне подлокотника - дефлектор. Если его открыть, охл/нагр. будет готов к работе.
Для этого надо вкл. задний обдув(кнопка на панели).
Если ставить регулятор заднего обдува на холод - напитки, на тепло - бутерброды хорошо разогревать :z)
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Dimon115 » 15 янв 2014, 10:49
Опоссум писал(а):бутерброды хорошо разогревать
ни разу не пробовал. запах наверное ужасный будет в машине.
Dimon115
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA OPIRUS 3.0L, был KIA MAGENTIS 2.5l, МКПП
Сообщение leks-71 » 15 янв 2014, 10:49
7 cтраниц нафлудили, когда же купите Папирус? :z)
leks-71
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Сообщение Dimon115 » 15 янв 2014, 10:52
Купил же уже.
Dimon115
Сообщение Опоссум » 15 янв 2014, 10:54
Dimon115 писал(а):запах наверное ужасный будет в машине.
Да никакого. Пирожок или сосиску в крафт-пакет, и вперёд.
Активно пользуюсь по зиме.
Всё хочу попробовать яйцо сварить, да руки не доходят :z)
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Matvey » 15 янв 2014, 12:34
Опоссум писал(а):Пирожок или сосиску
Сосиску свою или чужую? :z) :xmas:
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: GLK
За активность I степени (1)
Сообщение AlexanderOsi » 15 янв 2014, 12:43
Врачи говорят, что сосиску греть вредно! :z)
AlexanderOsi
Стаж: 14 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Falcon
Сообщение Опоссум » 15 янв 2014, 12:50
Matvey, AlexanderOsi, чертяки :D
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Бирюк » 15 янв 2014, 16:21
AlexanderOsi писал(а):Врачи говорят, что сосиску греть вредно! :z)
А как же тогда подогревом сидений пользоваться? :D
Бирюк
Сообщение Dimon115 » 15 янв 2014, 16:34
Опоссум писал(а):Всё хочу попробовать яйцо сварить
Слышал от врачей, что как раз это самое
AlexanderOsi писал(а):греть вредно
Dimon115
Сообщение AlexanderOsi » 15 янв 2014, 18:59
Бирюк, нежно! И краткосрочно)
AlexanderOsi
Автомобиль: Falcon
Сообщение Опоссум » 15 янв 2014, 19:03
Хм. Кажись, я лихо подставился :think: :D :D :D
Надо будет попробовать термометр в подлокотник поставить, посмотреть Tmaх.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Бирюк » 15 янв 2014, 19:22
Опоссум писал(а):На дне подлокотника — дефлектор. Если его открыть, охл/нагр. будет готов к работе.
Я что-то не нашел никакого дефлектора в подлокотнике. Там есть порты для USB и т.д.. подсветка и сквозное закрывающееся отверстие из нижнего глубокого бокса в верхний. И все :cry:
Бирюк
Вернуться в Opirus
