Текущее время: 25 апр 2024, 08:45
Модераторы: Shark 3.5, Kykyzilla, Модераторы
opeh0 писал(а):И так: Приобрел я себе чудо-машину опирус 3,5 2003 г. хозяев до меня было 11 чел.
Шем писал(а):opeh0 писал(а):И так: Приобрел я себе чудо-машину опирус 3,5 2003 г. хозяев до меня было 11 чел.
Думал не чему не смогу удивиться…
Хотя бы ты с руками — в противном случае — это уже была бы игрушка для детей.
И конечно удачи с машиной — что бы всё таки ожила и поехала, как положено…
opeh0 писал(а):попробовал поехать, газ в пол нажал разогнался до 5 тыс. оборотов и ехал так пол минуты, а коробка так и не переключилась на вторую.
Шем писал(а):opeh0 писал(а):попробовал поехать, газ в пол нажал разогнался до 5 тыс. оборотов и ехал так пол минуты, а коробка так и не переключилась на вторую.
Явная проблема между блоком управления АКПП и датчиками АКПП… Работа АКПП при малых оборотах и при максимальных — абсолютно разная. вот в этом собака и порылась.
opeh0 писал(а):Мотор не развивает полную мощность на высоких оборотах, быстрей всего из за дмрв, и поэтому коробас не переключает- это логично
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Если двигатель не крутить больше 3000, он и тянет хорошо и переключает идиально….
Dantist-k писал(а):opeh0 писал(а):Мотор не развивает полную мощность на высоких оборотах, быстрей всего из за дмрв, и поэтому коробас не переключает- это логично
ДПДЗ ты вчера по мануалу выставил ,датчик дросселя на круизе проинпектировал,((((что остается ….маф????
#мистикауассиааа#©
opeh0 писал(а):маф подкинем
Редкостный ГАД писал(а):Dimon115, Дим, маф на хх может все четко показывать, а вот с повышением оборотов врать. Я когда себе дмрв искал новый, хотео от 3.5 взять, он в наличии был, но в емексе сказали что 3.0 и 3.5 разные, в итоге ждал неделю новый.
opeh0 писал(а):Редкостный ГАД писал(а):Dimon115, Дим, маф на хх может все четко показывать, а вот с повышением оборотов врать. Я когда себе дмрв искал новый, хотео от 3.5 взять, он в наличии был, но в емексе сказали что 3.0 и 3.5 разные, в итоге ждал неделю новый.
в экзисте артикул одинаковый на 3.0 и3,5!!!!
p-taurus писал(а):А как дистанционно проверить что там стоит? блок такой что туда можно фото обнаженной Памелы Андерсон записать.
А уж если там с 3.5 на 3.0 переделывали…. Кто, как…?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
