Текущее время: 07 дек 2025, 06:29
Проблема с вентиляцией салона. Помогите пожалуйста!!!
Сообщение warhummer » 03 ноя 2017, 00:34
Приобел Киа Серато в июне 2016 г, лето катался не мог нарадоваться, с приходом осени и дождливой погоды, столкнулся с проблемой- запотевание задних окон наглухо и передних на половину. Пробег на тот момент составлял около 9-11 тысяч км. Но это не суть. Обратился в салон с проблемой, сказали что надо-
1) поменять новый фильтр
2) сделать антибактериальную обработку кондиционера ( за мой счет!!! На новой то машине!!!)
Далее. все это сделал , проблема не ушла. С приходом морозов, стекла помимо запотевания, покрывались приличным слоем замерзжего инея. Пробовал и без фильтра ездить, не помогало. Проблема решается включением кондиционера, но досада в том что с приходом нового сезона осени, уже и кондиционер не помогает. в багажнике имеется некоторый иструмент ( отвертки, кусачки) — все покрылось ржавчиной.
Я уже не знаю как с этим бороться, может кто то сталкивался с данной проблемой.
Сегодня сухая погода, машину не мыл, и ездить невозможно.
И да, не курю, и не пью, это так, мало ли шутники будут- трезвым не пробовал ездить.
Заранее всем благодарен.
warhummer
Стаж: 8 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Cerato
Re: Проблема с вентиляцией салона. Помогите пожалуйста!!!
Сообщение AndreS » 03 ноя 2017, 00:42
warhummer писал(а):Приобел Киа Серато в июне 2016 г, лето катался не мог нарадоваться, с приходом осени и дождливой погоды, столкнулся с проблемой- запотевание задних окон наглухо и передних на половину. Пробег на тот момент составлял около 9-11 тысяч км. Но это не суть. Обратился в салон с проблемой, сказали что надо-
Кнопочка есть — забор воздуха из вне.
Если проблему не решит, то проверить работу уличного клапана вентиляции и искать воду в салоне.
Чудес не бывает
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 3 дня
За доброе сердце (1)
Сообщение 161 » 03 ноя 2017, 00:43
В багажнике всё сухо?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 20 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение warhummer » 03 ноя 2017, 00:48
где лежит запаска, там все сухо, на обшивке крышки багажника зимой скапливается иней замерзший.
забор воздуха стоит с улицы, само собой пробовал и наоборот ( у друга на китайце работает наоборот, кнопка горит это воздух с улицы, не горит по салону)
Хорошо, возможно что то с клапаном, как его проверить?
warhummer
Автомобиль: Cerato
Сообщение AndreS » 03 ноя 2017, 01:08
warhummer писал(а):Хорошо, возможно что то с клапаном, как его проверить?
под бампер залезть и проверить.
еще возможен вариант неработающего привода заслонки, меняющей направление потока воздуха.
короч вскрывать и смотреть
AndreS
Сообщение warhummer » 03 ноя 2017, 01:13
У меня есть мысль, не может ли из за жабр в задних крыльях отсутствовать нормальная вентиляция? Задний бампер снять и немного из подрезать и вообще проверить на свободных ход их. А клапан церкуляции примерно где располагается?
warhummer
Автомобиль: Cerato
Сообщение hammy » 03 ноя 2017, 01:55
warhummer,
Кондей отключил небось :D Запомни, кнопочка А/С должна всё время быть ВКЛ, даже зимой :vip: И всё будет ок ;)
hammy
Стаж: 20 лет 3 месяца
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1)
Сообщение KлIмAвто » 03 ноя 2017, 02:02
В салоне присутствует влага. И она туда попадает или образуется регулярно.
Думаю алгоритм поиска должен быть следующим:
1. Помыть машину и после этого сразу же всю ее осмотреть по салону (обшарить руками). Пол салона (ковры, коврики, под сидениями, багажный отсек, ниша запасного колеса, боковины багажного отсека (снять)). Уплотнители дверей и крышки багажника. Уплотнители стёкол дверей.
2. Если есть в машине люк — поверить его дренаж на предмет засора. Заодно осмотреть обшивку потолка на предмет наличия пятен и разводов от воды или влаги.
3. Проверить дренаж лобового стекла. Полить воды на центр лобового стекла немного и посмотреть вытекает ли она из района передних крыльев (где брызговичек грязезащитный). Если не вытекает, снимать щётки и пластиковое жабо под ним. Чистить дренаж.
4. Проверить течь лобового и заднего стекла. Поддавливать изнутри рукой по периметру. Ни малейшего движения или прогиба быть не должно. Чаще текут лобовые стекла и очень хитро стекают на моторный щит внутри салона (в ноги водителя и пассажира). Нырять с фонариком под торпеду и искать течь.
5. Заслонка отопителя. Проверить ее работу.
Буквально на днях была машина. До нас искали несколько сервисов, меняли уплотнители да и мы сами нашли только со второй попытки. Тоже все проверили по списку. Заливали ее по всякому — без результата. Всю машину перерыли — нет источника. Отправили кататься до наступления дождей.
И вот полили они, гнилостные и затяжные. Потекло.
Вся правая часть салона мокрая (ковры). Почти плавает!!!
Сняли обшивку двери передней правой и нашли!!! Динамик мокрый. Отклеился уплотнитель самого динамика. И по нему текла вода под внутреннюю обшивку двери, с неё на порожек и в салон. Снизу, тихо и неприметно. Век живи, век учись!!!
Клапаны вентиляции багажного отсека расположены в удлинителях задних крыльев под задним бампером. Их два. Правый и левый. Проверить их конечно можно, но сомнительно, что они являются источником подобных явлений. Судя по их конструкции это абсолютно безобидные существа. Что там может в них сломаться, да и с обоих сторон сразу ума не приложу.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 13 дней
Сообщение 161 » 03 ноя 2017, 02:03
Дырки сверлят в обшивке багажника ,в районе задних фонарей
Это тебе повезло,что машина свежая,на первых машинах лобовое потело,со стороны водителя.Потом модернизировали дефлектор лобового
Добавлено спустя 35 секунд:
Проверь ещё герметичность фонарей к кузову,бывает там течёт
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение авдотья » 23 ноя 2017, 13:20
Добрый день всем) Подскажите пжлст, а зачем все время держать кондей включенным?? В других машинах никогда так не надо было делать и стекла не запотевали.. И еще--как то слабо работает печка.. не сильно греет- вкл на полную.. что это может быть?
авдотья
Стаж: 8 лет 14 дней
Автомобиль: CERATO
Сообщение KлIмAвто » 23 ноя 2017, 13:29
авдотья,
Фильтр салона — забит (менять).
Уровень антифриза смотреть.
Делать выводы.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение авдотья » 23 ноя 2017, 13:44
Спасибо))))) это по поводу печки ? :think:
авдотья
Стаж: 8 лет 14 дней
Автомобиль: CERATO
Сообщение KлIмAвто » 23 ноя 2017, 14:05
авдотья,
Нет конечно :vip:
Это о грядущей распродаже в Летуале :z)
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение авдотья » 23 ноя 2017, 14:07
АНтон Витальевич))))))) ну зачем же так !! просто в вопросе еще про зутуманенные стекла была речь….)) Спасибо- выводы сделаю))
авдотья
Стаж: 8 лет 14 дней
Автомобиль: CERATO
Сообщение Миша50 » 23 ноя 2017, 14:10
У меня на Гранде тоже было не тепло. Поменял термостат. Старый начинал открываться при 82*, новый при 86*. Теперь даже зимой куртку снимаю. :roul:
Проверьте термостат.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 15 дней
Сообщение KлIмAвто » 23 ноя 2017, 14:12
авдотья,
Эти события связаны между собой.
Забитый фильтр может влиять на степень прогрева салона.
Но и отсутствие антифриза тоже может давать такой эффект.
Поэтому сначала меняем фильтр салона, а если изменений по прогреву салона не произойдет, то проверяем уровень антифриза.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
авдотья,
Запотевание происходит по причине забитого салонного фильтра.
Постоянно работающий кондей это ненормально.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение авдотья » 23 ноя 2017, 14:45
Спасибо- теперь понятно! Мне тоже не нравится кондей постоянно работающий.. В салоне КИа мне сказали — что это нормально..обдув- обогрев и кондей одновременно.. типа тогда запотева не будет.. вот такие спецы!!!!
авдотья
Стаж: 8 лет 14 дней
Автомобиль: CERATO
Сообщение 161 » 23 ноя 2017, 16:12
авдотья писал(а):.обдув- обогрев и кондей одновременно.. типа тогда запотева не будет.. вот такие спецы!!!!
Всё правильно сказали. Кондиционер сушит воздух,поэтому и включать его рекомендуют,особенно в сырую погоду. Но можно обходится и без него,надо только научиться пользоваться вентиляцией и климатом в своём автомобиле
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение warhummer » 23 ноя 2017, 16:20
Ребят, салонного фильтра нет вообще, скорость вентиляции поставил 4, и режим обдува в ноги, запотевания нет. Хотел обратиться ещё раз в дилер, сказали надо разбирать торпеду, смотреть что там. Но стоимость услуги 15000 рублей, если что то найдём то за наш счёт. Забил на все это, покатаюсь годок и продам, пусть новый владелец принимает меры, гарантия ещё будет действовать!)))
warhummer
Автомобиль: Cerato
Сообщение hammy » 23 ноя 2017, 16:22
KлIмAвто писал(а):Постоянно работающий кондей это ненормально.
что за чушь? Ненормально это ручками лезть, что там включать/выключать! Климат-контроль сам знает, когда вырубать компрессор. А кнопка А/С всегда включена и нет проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
авдотья писал(а): Подскажите пжлст, а зачем все время держать кондей включенным?
А что тебя смущает? Работает себе спокойно в режиме осушения воздуха. Тебе что, с включенным компрессором кондея холодно зимой??
hammy
Автомобиль: Volvo
Вернуться в Cerato
