Текущее время: 17 дек 2025, 17:54
AlexanderGrom писал(а):Доброго времени суток!
Подскажите по поводу неполадок в тормозной системе. Есть такие симптомы:
При нажатии на педаль тормоза и последующим её отпускании, иногда появляется шаркающий звук в районе передних колодок.
1. Звук именно шаркающий (ширх, ширх, ширх…) как будто что-то при полном обороте колеса задевается. Чем быстрее вращается колесо, тем частота звуков выше.
2. Если нажать на педаль тормоза ещё раз, звук пропадает, а при отпускании педали появляется вновь. Т.е. можно думать, что проблема вызвана торможением.
3. Проблема появляется только в теплое время, зимой проблем нет. Следовательно, я думаю, что звук вызван перегревом.
4. Звук пропадает сам через некоторое время и после последующих торможений может не появляться.
5. Колодки стерты равномерно и имеют износ около 30%.
Я поискал в сети и по симптомам у многих людей такая же проблема, но вот решения я не нашел. Боюсь что смазкой направляющих это не решится.
А то тебе сказали,тебе ничего не сделали,а ты нам рассказываешь,что у тебя там все хорошо
) грешили на "не притерлось еще", потом на колодки "купленные не у них"…
Миша50 писал(а):между защитным щитком и тормозным диском
Особенно проблема "вылезает" исключительно после коротковременной нагрузки (скорость от110км/ч) разогнались начинаем плавно тормозить в три четыре приема да еще если в поворот, ох получите грохот. Пока подозреваю навернувшийся подшипник. Последняя диагностика ходовой не у официалов вынесла вердикт — все идеально, люфта нет. Колодки передние еще 5 тыс.пробегают и под замену. Но тем не менее оба диска передних греются жудко. Завтра поеду к другим не официалам, будем конкретно смотреть это колесо и разбирать, заодно покатаемся послушаем. Отчет выложу — обесцяю.
Akvarelka писал(а):Та же проблема с водительским колесом, шарканье переросло в грохот. Звук не постоянный.Особенно проблема "вылезает" исключительно после коротковременной нагрузки (скорость от110км/ч) разогнались начинаем плавно тормозить в три четыре приема да еще если в поворот, ох получите грохот. Пока подозреваю навернувшийся подшипник. Последняя диагностика ходовой не у официалов вынесла вердикт — все идеально, люфта нет. Колодки передние еще 5 тыс.пробегают и под замену. Но тем не менее оба диска передних греются жудко. Завтра поеду к другим не официалам, будем конкретно смотреть это колесо и разбирать, заодно покатаемся послушаем. Отчет выложу — обесцяю.
, НО самое главное проблема решена!!!! :pst:
Если бы у меня манера вождения была более агрессивна, убила бы еще и диски. С подшипником все хорошо.
161 писал(а):Простите,как на вашей машине,регулируется ход суппорта ? Прошивкой или механически? Вот бы у вашего мастера узнать
Akvarelka писал(а):новые передние колодки… стерлись в ноль за один месяц эксплуатации при пробеге 2 тыс.км. по городу. Из строя вышли суппорта. Диски не убила.
