Текущее время: 04 дек 2025, 22:13
Проблемы с топливной системой
Сообщение anderson2861 » 26 фев 2014, 16:18
Здравствуйте, помогите разобраться! У меня Киа Церато 2006 г.в. Осенью полетел датчик уровня топлива ( стерся потенциометр). Я его заменил и больше ничего не трогал, даже фильтры. Один раз завел авто на холоде и проехался — почувствовал провалы в начале движения. Затем оставил все до весны. Сейчас никак не могу завести, когда уже тепло. Опять полез к бензонасосу — проверил питание на входе, там "0" при включении зажигания. Я так понимаю, что при включении зажигания, на клеммы бензанасоса должо подаваться напряжение? Что тогда может быть, если предохранитель, то где он находится?
anderson2861
Стаж: 11 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Cerato
Re: Проблемы с топливной системой
Сообщение Andruxa-18 » 08 мар 2015, 19:59
anderson2861 писал(а):Здравствуйте, помогите разобраться! У меня Киа Церато 2006 г.в. Осенью полетел датчик уровня топлива ( стерся потенциометр). Я его заменил и больше ничего не трогал, даже фильтры. Один раз завел авто на холоде и проехался — почувствовал провалы в начале движения. Затем оставил все до весны. Сейчас никак не могу завести, когда уже тепло. Опять полез к бензонасосу — проверил питание на входе, там "0" при включении зажигания. Я так понимаю, что при включении зажигания, на клеммы бензанасоса должо подаваться напряжение? Что тогда может быть, если предохранитель, то где он находится?
Предохранитель под капотом находиться. ищи расшифровку монтажного блока под капотом!
Andruxa-18
Стаж: 10 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Asia Rocstra
Год выпуска: 1993
Вернуться в Cerato
