Текущее время: 20 окт 2025, 23:01
Cerato - подогрев сидений
Сообщение Bandit » 04 окт 2006, 12:46
Кто владеет инфой, есть ли проводка под подогрев сидений в комплектации без данной функции, партномера штатных кнопок?
Be quick to listen and slow to speak
Bandit
Стаж: 19 лет 5 месяцев 22 дня
Сообщение O'lexx » 04 окт 2006, 13:06
Bandit
теоретически должна быть, т.к. данную опцию за отдельную плату предлагали установить в салоне.
у меня правда она входит в мой комплект, но они озвучивали возможность "вкрячивания" попогреек своими силами. ;)
Бес кроется в деталях :vip:
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
НО
Опыт мешает нам получать удовольствия от совершения глупостей
O'lexx
Стаж: 19 лет 5 месяцев 23 дня
Откуда: снеж.ком Гадюкинской области и kia-club.com.ua
Автомобиль: была голубая мечта, стало чудо враждебной техники
Год выпуска: -
Награды: 9
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (2) За активность I степени (1) Открыватель новых земель (2)
Сообщение Niente » 04 окт 2006, 13:30
Bandit
Кнопки вот на этой схеме. Позиции буквы "I" и "O"
9 3332 2F 100
и
9 3333 2F 100
(я, правда даю для своей машины, хэтча, быть может в седане иные кнопки)
В салонах предлагают (если по-хорошему) - смену подушек водительского и пассажирского сидения. Это, понятное дело - не дёшево. Если уж приспичило - проще Емелю кинуть, провода в туннель спрятать. Штатноых проводов, ведущих к заглушкам - я не обнаружил. Т.е. просто поставить кнопки - мало. Нужны будут ещё провода, попогрей, реле(?), предохранитель (?) и т.д.
"Кто не пьёт вина, - тому бог не подаст и воды"
(итал. поговорка)
Niente
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Cerato
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Сообщение Bandit » 04 окт 2006, 17:39
Емеля то есть))). На акцент ещё хотел обогрев сидений поставить, но когда в сервисе предложили за 8000р это сделать, решил, что Емеля лучше. Просто если бы с проводкой всё было ОК, можно было бы Емелю и присобачить туда.
O'lexx писал(а):но они озвучивали возможность "вкрячивания" попогреек своими силами.
А цену не озвучивали, за сколько?
Bandit
Сообщение Niente » 09 окт 2006, 18:02
Bandit писал(а):Просто если бы с проводкой всё было ОК, можно было бы Емелю и присобачить туда.
Да, и вот ещё что: Емелю, скорее всего, - придётся не внутрь сидения а сверху кидать. Если у Вас есть доп. чехлы, - то под них.
Дело в том, что сидушка устроена весьма хитро по обтяжке. По периметру центрального тканевого полукруга - обшивка пристреляна к внутреннему каркасу. Оттого и имеет "отдельный" вид по рельефу. Поскольку Емеля шире, то ВНУТРЬ этого полукруга -"подпопия" он изнутри не влезет...
ЗЫ: На родных сидениях попогрей греет не только филейную часть, но и поясницу. Таким образом, - в "систему родного попогрея" - включена также и спинка сидения, а не только подушка....
В общем понятно...
Либо "лицо попроще, Емелю на сидушку, провод как-нибудь с глаз убрать"
Либо - забить, если эстетику портить неохота.
(итал. поговорка)
Niente
Сообщение Goretzh » 18 окт 2006, 16:46
вообще-то лучше сразу с подогревом. тем более в наших церато и на спинку тоже подогрев идет. не во всех машинках этого класса есть . в фордах. лансерах точно нету :D
крепитесь люди, скоро лето
Goretzh
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Сообщение remun » 24 окт 2006, 16:48
O'lexx писал(а):Bandit
Официально, насколько мне известно, КИА категорически запрещает ставить подогрев сидений и противотуманные фары как силами автовладельцев, так и силами дилеров, в случае если это не предусмотрено конструкцией. В противном случае - ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ, т.е. получается подогрев сидений можно обеспечить путем замены последних, а противотуманки заменой бампера :udiv:
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 18 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Catdog » 22 янв 2007, 01:26
проводка есть, но мало-мало. почти до кнопок.
вот тут немного написал про попогрейку http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=10770
вообще установка несложна.
комплект от http://www.avterm.ru/product.htm для ваз 2110 идеально подходит.
сначала снимаем сиденья. несем их домой. видим, как крепится обшивка - элементарно, широкими загнутыми пластинами-крючками.
чтобы засунуть грелку в подушку, надо снять в задней части подушки эти самые крючки крепления обшивки и все, доступ открыт.
берем два куска картона, вырезаем по форме центральной отстроченной части, между ними кладем нагревательный элемент и пихаем под обивку. засунули, картонку вынули ( верхнюю и нижнюю поочередно) - грелка осталась внутри. итого - обивку разбирать почти непришлось.
со спинкой чуть сложнее - по тому же приницпу расстегиваем крючки внизу, расстегиваем молнии побокам, и снимаем всю спинку вместе с поролоном с каркаса.
отстегиваем одно боковое кольцо ( центральная отстрочка закреплена кольцами на пластиковом каркасе) - рука вполне пролезаем в центральную часть. суем туда грелку. выводим провода, застегиваем кольцо, надеваем спинку на каркас, застегиваем чехол. ставим сиденье обратно.
прокидываем в тоннель провода, открываем вставку, где должны стоять кнопки противотуманок и стоит розетка, там видим большой белый разъем, к которому подключена только розетка.
желтый провод + питания попогреек, черный в той же линии минус питания.
в середине голубой-черный (насчет того, что полоска там черная - уже несовсем уверен, проверьте) - подсветка кнопки.
для подключения подходят штекеры "папы" из тазомагазина. но они чуть толще и шире, потому берем надфиль и чуть стачиваем штырек с боков и чуть плоскость уменьшаем.
хинт : при покупке штырьков смотреть на ровность штамповки и качество металла. штамповка должка быть ровная, язычок, который не дате выскочить штырьку из разъема - отштампован точно посередине. мне почему то попалось дохрена кривоштампованного дерьма - пришлось выкинуть, ибо в месте штамповки язычка эта засада ломается. металл должен быть луженый - т.е. белого цвета сверху. а то обычно желтые клеммы вообще как фольга.
тазокнопки врезаны в штатные заглушки для кнопок попгрейки. рамка от тазокнопок упразднена, так что дырку надо пилить аккуратно.
в данной грелке индикация режимов осуществляется светодиодом двухцветным. оные светодиоды врезан по углам вставки, в которой все кнопки стоят.
итог - сел, включил, через 5-10 минут выключил - задница, поясница и спина в тепле.
Catdog
Стаж: 18 лет 8 месяцев 29 дней
Вернуться в Cerato
