Форумчяне, нужна помощь. Обнаружил течь охлаждающей жидкости из радиатора. Думал в радиаторе дело, но обратил внимание что не работают вентиляторы охлаждения на радиаторе. Предохранитель целый, реле поставил от обогрева заднего стекла ни чего не изменилось, разъемы по жгуту посмотрел, все соединено. В качестве проверки включал климат контроль в режим охлаждения, насколько я понимаю вентиляторы должны включится в не зависимости от температуры двигла. Подскажите в чем может быть еще причина, и где искать?
КИА Серато 2,0 АТ 2007г. Из последнего что делал, менял масло в АКПП, поэтому и начал лазить по разъемам. Нужны любые варианты, может подскажите как проверить. Буду всем признателен за помощь.
