Текущее время: 20 окт 2025, 18:02
граждане, спасайте!!
Сообщение ksarfaks » 19 фев 2013, 21:45
уважаемые форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой(цератик 2007 год, 1,6 двигатель, АКПП, климат)! началось все с того что внезапно когда машина была на холостых с печки стал дуть холодный воздух (машина была прогретой!!!), стал прибавлять температуру- бесполезно!!после того как нажал на газ и увеличил обороты- стал дуть теплый воздух! в движении все в порядке, а при остановках на светофорах через раз- то дует как и дул теплый воздух, то через несколько секунд остывает и становится холодным! на следующий день обнаружил подтеки антифриза но не с радиатора(машина ночь стояла и лужи не было), а такое ощущение что с расширительного бачка ее выдавливает и она разбрызгивается!и все повторяется через раз!!
ksarfaks
Стаж: 12 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA CERATO
Сообщение 161 » 19 фев 2013, 21:50
Крышку на радиаторе поменяй,клапан наверно вышел из строя
Пробег то какой?Помпу менял?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 11 месяцев 3 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: граждане, спасайте!!
Сообщение ksarfaks » 19 фев 2013, 21:55
пробег 97000, помпу не менял, но никаких признаков что она не исправна вроде как нет!происходит через раз такая беда
ksarfaks
Сообщение gavruysha » 19 фев 2013, 21:56
на помпу похоже :think:
gavruysha
Стаж: 14 лет 2 месяца 3 дня
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Алексей73 » 19 фев 2013, 21:59
ksarfaks писал(а):а такое ощущение что с расширительного бачка ее выдавливает и она разбрызгивается!и все повторяется через раз!!
Открой крышку радиатора, скорее всего недостаточно ОЖ! Может действительно крышку радиатора заело? Попробуй пока долить ОЖ!
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 14 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение ksarfaks » 19 фев 2013, 22:00
ну в бачке то жидкости полно!она же должна попадать в радиатор!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
а термостат не может быть??не срабатывает и жидкость по большому кругу не идет.....?
ksarfaks
Сообщение Алексей73 » 19 фев 2013, 22:05
ksarfaks писал(а):она же должна попадать в радиатор!
Да если работает крышка, а если ее заело, то в радиаторе и соответсвенно в системе ОЖ недостаточно, а так как самая верхняя точка это радиатор печки, то соответсвенно вот и разгадка вопроса: обороты увеличил ОЖ попадает в радиатор под давлением, обороты упали ОЖ до радиатора не доходит! ;)
Алексей73
Сообщение ksarfaks » 19 фев 2013, 22:08
о как, спасибо!!попробую,если что отпишусь еще завтра
ksarfaks
Сообщение gavruysha » 19 фев 2013, 22:08
ksarfaks, дело в том,что на малом круге печка задействована :P
gavruysha
Сообщение ksarfaks » 19 фев 2013, 22:11
и еще патрубки от радиатора то холодные, то теплые
ksarfaks
Сообщение gavruysha » 19 фев 2013, 22:15
ksarfaks, знаешь,ты бы сразу ВСЁ описал
gavruysha
Сообщение ksarfaks » 19 фев 2013, 22:16
извините,голова уже не варит от всех этих дел
ksarfaks
Сообщение 161 » 19 фев 2013, 22:17
Меняй крышку.Если бы заклинило термостат,то жидкость из расширительного бачка не текла ;)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение gavruysha » 19 фев 2013, 22:18
патрубки,нижние.Я правильно понимаю?
gavruysha
Сообщение ksarfaks » 19 фев 2013, 22:20
трогал тока верхний,он то холодный то теплый(на прогретом двигателе)
ksarfaks
Сообщение 161 » 19 фев 2013, 22:21
ksarfaks писал(а):трогал тока верхний,он то холодный то теплый(на прогретом двигателе)
Все правильно,система не герметична,то воздух,то жидкость ;)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение gavruysha » 19 фев 2013, 22:22
Начни пожалуй с термостата :think:
gavruysha
Сообщение ksarfaks » 19 фев 2013, 22:23
спасибо, попробую найти завтра крышку
ну и термостат закажу,на всякий случай
ksarfaks
Сообщение 161 » 19 фев 2013, 23:04
ksarfaks писал(а):ну и термостат закажу,на всякий случай
Я бы с термостатом подождал……
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Fedor » 20 фев 2013, 00:14
похоже газы выхлопные прорываются и завоздушивают верхний патрубок, закупоривают его таким образом и он холодным кажется
печку тоже завоздушивает, пока пузыри сидят в контуре ОЖ вытесняется в бачок и переполняет его.
как только обороты даешь, пузырь смывает по ходу течения и все вроде нормально
как версия
Fedor
Стаж: 15 лет 6 месяцев 24 дня
Вернуться в Cerato
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
