Текущее время: 21 окт 2025, 06:44
не заводится в жару.
Сообщение игорь566 » 15 июн 2012, 21:39
кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как на улице температура за +20 так заводится раза со второго,может с первого и обороты прыгают от 2500 до чуть ли не глохнет, примерно пол минуты потом все окей а когда прохладно все в норме.И еще одна проблема на малых оборотах где то1500 подтраивает и подергивает машину.Свечи катушки насос все в порядке.Отключаю датчик распред вала не троит не дергает работает отлично??? КИА серато 2007г.122л.с.пробег 125000км.
игорь566
Стаж: 13 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: киа серато
Re: не заводится в жару.
Сообщение romario777 » 15 июн 2012, 22:37
думаю имеет смысл копать с датчика температуры двигателя который идет на мозги (бывает всего один, бывает их два- один на мозги другой на стрелку на приборную панель)
romario777
Стаж: 14 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Sportage SL и Sorento XM
Год выпуска: 2011 и 2012
Сообщение Глот » 15 июн 2012, 23:16
Датчик температуры смотри.
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Сообщение игорь566 » 15 июн 2012, 23:17
а чек при этом не горит?
игорь566
Сообщение Глот » 15 июн 2012, 23:19
А он и не будет гореть.
Глот
Сообщение игорь566 » 15 июн 2012, 23:40
спасибо попробую.А что делать с дерганьем? Если я не ошибаюсь при отключёном или не работающем датчике распред вала зажигание становится поздним но без датчика работает нормально. может проверить зажигание только как? Через сканер можно или нет?
Последний раз редактировалось игорь566 15 июн 2012, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
игорь566
Сообщение Глот » 15 июн 2012, 23:43
Подергивание уйдет .
Глот
Сообщение игорь566 » 15 июн 2012, 23:46
за счет чего пропадет?
игорь566
Сообщение Глот » 15 июн 2012, 23:48
За счет правильной подачи температуры блоку управления ДВС.
Глот
Сообщение игорь566 » 15 июн 2012, 23:56
спасибо огромное завтра попробую заменить потом отпишусь
игорь566
Сообщение Глот » 16 июн 2012, 00:04
Не за что :)
Обращайся ;)
Глот
Сообщение игорь566 » 20 июн 2012, 18:30
поменял датчик температуры заводится нормально.но приблизительно на 1500 оборотах подтраивает.на холостых и свыше2000 работает как часы.кто что еще сможет посоветовать?за ранее спасибо.
игорь566
Вернуться в Cerato
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
