Текущее время: 05 дек 2025, 03:10
Забортный датчик температуры.
Сообщение Fatraxxx » 15 апр 2012, 21:19
С покупки не работал датчик забортной температуры.
Всега показывает 20. Не прозваниваеться провод от климата до датчика, повесмил датчик напрямую рядом с климатом, заработал ,начал показывать температуру, однако показывает с изменениями к минусу, т.е подключил датчик, 25 градусов мокаю в снег, и температура падает до 5-7 градусов достаю из снега и температура стоит на месте т.е 5-6 градусов, даже если датчик греть зажигалкой, стоит его отключить и подключить снова — показывает нагретую температуру. И так снова, в низ меняеться в верх нет.
В чем прикол? Будет работать на ходу от датчика скорости?
На схеме нашел непонятное чтото для себя.
Раскажите что такое E/R JUNCTION BOX?
<a href=http://lines.chinamobil.ru><img src=http://lines.chinamobil.ru/g/a_60_0_8_1_10.gif></a>
Километры под кОлеса!
И пока пустеет бак!
Не отпустят ручку гуза!
Пальци сжатые в кулак!
Fatraxxx
Стаж: 15 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE CRDI АКПП \ CERATO 2.0 + АКПП \ Оба корея.
Год выпуска: 05\07
Re: Забортный датчик температуры.
Сообщение Vintick » 15 апр 2012, 23:00
junction box — 1. коллектор (водотрубного котла) 2. соединительная или ответвительная коробка; муфта; клеммная коробка * * * водонепроницаемый кабельный соединитель (водонепроницаемая металлическая коробка для соединения электрических кабелей) … Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности
junction box — 1) Общая лексика: монтажная коробка 2) Морской термин: ответвительная коробка, паровой коллектор 3) Техника: кабельный ящик, коллектор пара, переходная соединительная коробка, распределительная коробка, соединительная муфта, соединительный ящик… … Универсальный англо-русский словарь
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение KENIG » 15 апр 2012, 23:11
Vintick,
Ну ты дал!!!
Fatraxxx писал(а):Раскажите что такое E/R JUNCTION BOX?
Коробка предохранителей в моторном отсеке, под капотом!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 6 дней
Сообщение Vintick » 15 апр 2012, 23:18
KENIG писал(а):Коробка
ключевое слово :D
Vintick
Сообщение Fatraxxx » 16 апр 2012, 07:35
Ну дословно то я перевел.
Но почему не работает датчик так как должен? Запасной датчик ставил таже песня!
Провода подключенный напрямую в блоку климата.
Т.к. коробку предохранителей перепаивали у меня я ей не верю.
И пока пустеет бак!
Fatraxxx
Год выпуска: 05\07
Сообщение Vintick » 16 апр 2012, 22:54
Проверь свои датчики на исправность на другом авто, или найди таблицу при каких температурах какое сопротивление должно быть у датчика, при +25 должно быть 2,9-3 кОм. Если датчик в норме, тогда подозрение падает на мОзги климата. :think:
Vintick
Сообщение Fatraxxx » 17 апр 2012, 12:45
Датчики проверял омметром, все сопротивления сходяться, датчики исправны, т.к если их отключить и подключить паоказывают реальную температуру. Тока данные зависают. Щас датчик в салоне висит рядом с ручкой АКПП, вроде данныеверные показывает, но както заторможенно. На выходных протяну под капот провода, и погляжу как под капотом он будет себя вести.
И пока пустеет бак!
Fatraxxx
Год выпуска: 05\07
Вернуться в Cerato
