Текущее время: 20 окт 2025, 19:03
Проблемы с печкой. Нужен совет.
Сообщение gareev » 19 янв 2012, 20:55
Заметил перед Новым годом, что когда завожу свой авто что-то булькает в салоне. И так каждый раз. Затем заметил что в салоне попахивает антифризом. Открыв капот заметил подтеки на радиаторе охлаждения. И антифриза нет. Антифриз теперь разумеется подливаю постоянно. Теперь со временем началась такая проблема, что на холостых печка холодным воздухом дует, как только поеду сразу тепло становится. Вопрос: во всех этих проблемах радиатор охлаждения виноват или все-таки течь антифриза из радиатора это последствие какой-то другой проблемы? И как мне со всем этим теперь разбираться?
Dinitrol 479 (http://youtu.be/ERodmr8ZSNw)
8-937-311-01-35 Ринат
gareev
Стаж: 14 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Cerato 2.0 АКПП 143 рабочих коня
Re: Проблемы с печкой. Нужен совет.
Сообщение Вова » 19 янв 2012, 21:41
Для начала-на горячем,работающем двиге-поднять капот,(в темноте),и посветить фонариком.Где парит-там утечка-тянет в салон-потеют стекла,вонь в салоне и пр.
Вова
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: киа-сефия2,спектра
Год выпуска: 1998и2011
Сообщение gareev » 19 янв 2012, 21:50
Вова писал(а):Для начала-на горячем,работающем двиге-поднять капот,(в темноте),и посветить фонариком.Где парит-там утечка-тянет в салон-потеют стекла,вонь в салоне и пр.
немного не понял тебя… течет то у меня радиатор, пар и днем от него видно, окна не потеют а вонь в салоне есть при трогании (пахнет антифризом который испаряется — точно также пахнет в районе радиатора)
gareev
Сообщение Вова » 19 янв 2012, 22:14
Мне кажется,у Вас имеет место утечка антифриза из системы охлаждения.Если ее найти и устранить,тогда жизнь,наладится,для оптимиста,само-собой.Куда уходит жижа-наружу,вероятнее всего.Если во-внутрь,тогда она идет в масло через прокладку головки.Это редко.Чаще-наружу.
Вова
Сообщение 161 » 19 янв 2012, 22:28
Добавлю,из за утечки антифриза,система не герметична,образуются воздушные пробки,поэтому и дует на холостом холодным,на оборотах продавливает и дует тёплым.Устраняйте утечки и будет вам счастье.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 11 месяцев 3 дня
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение gareev » 20 янв 2012, 07:18
161 писал(а):Добавлю,из за утечки антифриза,система не герметична,образуются воздушные пробки,поэтому и дует на холостом холодным,на оборотах продавливает и дует тёплым.Устраняйте утечки и будет вам счастье.
Все я понял поменяю радиатор и проблеме конец. А кто-нибудь ставил неоригинальный радиатор на серату. У меня по вину радиатор 25310-2F050. Но дороговато. Хочу неоригинал, может кто подскажеть что лучше выбрать, так чтобы дешево и подходил. Насколько я знаю заказывая неоригинальный радиатор есть вероятность того что не подойдет…
gareev
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 20 янв 2012, 09:11
Я не думаю что утечка тосола влияет на отопление салона .Я бы на вашем месте обратил внимание на работу термостата .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Алексей73 » 20 янв 2012, 23:31
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):не думаю что утечка тосола влияет на отопление салона
Олег, не поверишь эти буржуи такие выдумщики! Самая верхняя точка нахождения антифриза — это радиатор отопителя, поэтому при разгермитизации системы именно там и возникает воздушная пробка! ;) При высоких оборотах двигателя у помпы хватает производительности загонять туда антифриз, при малых — нет! :cry:
gareev писал(а):неоригинальный радиатор есть вероятность того что не подойдет…
Заказывай через магазин — пусть они тебе сами подберут, если не подойдет вернешь! Хотя в Экзисте все нормально прописано в том числе и неоригинал — все должно подойти! ;)
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 14 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 янв 2012, 08:20
Алексей73 писал(а):Самая верхняя точка нахождения антифриза — это радиатор отопителя,
Тогда да возможно что радиатор пустой на холостых.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Вова » 30 янв 2012, 20:03
Проблемы с печкой -от Маздоводов. 1)Термостат открытый заклинил.(В пробке греет,на скорости нет). 2)Забит салонный фильтр. 3)Утечка антифриза,низкий уровень-завоздушен малый контур.На холодную проверить уровень в расширительном бачке,под крышкой радиатора. 4)Забит радиатор отопителя. 5)Поломка заслонки потоков тепло/холод. 6)Если дует только на макс.скорости-распаялась резисторная колодка. 7)Редко,но бывает клапан в контуре печки-при поломке перекрывает поток через радиатор. Мыть систему рекомендуют лимонной кислотой,50-70 гр.на весь объем.
Вова
Вернуться в Cerato
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
