Текущее время: 21 окт 2025, 06:44
Как добраться до противотуманки
Сообщение agreg » 10 май 2011, 21:48
Добрый день!Владею Cerato 2007 г.На днях протирал фары и о ужас обнаружил что правая противотуманка болтается,сверху держится а снизу крепление похоже лопнуло.Подскажите пожалуйста как лучше и легче добраться до туманки,хочу попробовать как нибудь ее закрепить.Заранее спасибо!
agreg
Стаж: 14 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Cerato
Re: Как добраться до противотуманки
Сообщение Алексей73 » 10 май 2011, 21:58
agreg писал(а):хочу попробовать как нибудь ее закрепить
Берешь резиночку и подкладываешь! :D А какая болтается, правая (со стороны пассажира)? Подлезать не нужно резиночку с наружной стороны засовываешь и вопрос решен (можешь ее на клей посадить, только к бамперу, а не к ПТФ, чтобы не потерялась)! А крепление я проверял — все впорядке! :D
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 14 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение Сват » 11 июн 2011, 07:59
Похоже, что на ПТФ при резком толчке отвалилось крепление. Такое бывает если легкое столкновение с чем-нибудь. Проверить можно из ямы, только снять пластиковую защиту. А ремонтируется так: снимается передний бампер, находится оторванное крепление, если можно, восстанавливается старое (можно использовать клей Паксипол). Если старое утеряно приклеиваешь какой-нибудь кусочек пластика, в виде куба, потом сверлом Д 1 мм. делаешь отверстие в нем и закрепляешь саморезом. Отверстие чтобы саморез легче вкручивался. Ставишь назад бампер. Маленькая хитрость — при постановке бампера на место он по бокам защелкивается. Так вот чтобы легко защелкнулся нужно смочить места мыльным раствором. Успехов.
Злостный неплательщик взяток...
машина любит ласку, чистоту и смазку
Сват
Стаж: 17 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA CERATO EX 1.6 AT отдал дочке, Ваз 2105, Лифан Х60
Год выпуска: 2007, 2009,2016
Сообщение agreg » 14 июн 2011, 20:12
Спасибо,буду пробовать.
agreg
Сообщение vlad_r » 24 авг 2011, 16:41
Бампер снимать не надо, есть там пластиковая защита (пыльник) его снимаете или отгибаете и проворачиваете плафон против часовой стрелки тянете на себя и лампочка у вас в руках, предварительно вытащите разъём (тупо в сторону заднего бампера).
Для работы Вам потребуется: подъёмник или яма, или клеёнка размером в Ваш рост и чуть, чуть ума.
Удачи!!!!!!!!!!!!!
vlad_r
Стаж: 15 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение Rome » 31 май 2012, 00:23
Уважаемые форумчане! Подскажите, можно ли в замен штатных противотуманок (kia cerato 2006) поставить ксеноновые* без замены проводки и разъемов?
И кто знает, скиньте коды на Existe штатных и с ксеноном!!!
Заранее спасибо!
Rome
Стаж: 13 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Cerato 1.6 105
Сообщение SERGEY A Z » 04 окт 2012, 16:00
Rome писал(а):Уважаемые форумчане! Подскажите, можно ли в замен штатных противотуманок (kia cerato 2006) поставить ксеноновые* без замены проводки и разъемов?
Заранее спасибо!
У меня стоял ксенон в ПТФ,там всё подходит без лишних вмешательств.Если Вы хотите старые противотиуманки выкинуть и поставить линзованные,то тут сказать мне сложно,а так лампы ксеноновые тутда заходят как к себе домой
SERGEY A Z
Стаж: 16 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Cerato II
Вернуться в Cerato
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
