Текущее время: 06 дек 2025, 08:19
Электрик при мне залез ничего не разбирая, открутил/вытянул/показал, так что это где то близко и доступно. Удачи!
agreg писал(а):Вчера ездил пол дня(на улице +6) печка работала нормально тобиш дула,потом машина постояла часа 3,завожу печка включилась а воздух не дует
Включал только зажигание (мотор не запускал) и еле-еле слышно, то ли легкое шуршание или потрескивание. Ощущение, что вентилятор печки хочет покрутиться, а не получается….
завтра попробую проверить предыдущие советы… но если это все-таки щетки, их можно поменять отдельно или надо менять целиком??…. И поделитесь советом, как это сделать самому….. скоро зима, однако…
Geg писал(а): но если это все-таки щетки, их можно поменять отдельно или надо менять целиком??
теперь надо поглазеть износ коллектора и щеток, и прикинуть что заменить.
Спасибо за советы..
