Текущее время: 20 окт 2025, 22:25
Проблема генератора, проводов, решение.
Сообщение Fatraxxx » 03 апр 2011, 20:24
И так поэтма (за что меня кастрирует модератор) начнеться с того что сирота моя была куплена БУ, зо хорошие деньги, епо этому все устраивает.
После долгого изучения тачки в период владения был выявлен пожар под капотом, видимо обрыв бензомагистрали + катализатор, в итоге капот крашен и некая часть проводки внешне поплавлена, верне ее говфры.
Проблама с зарядкой застала как назло после работы в день когда надо было успеть куда надо.
В итоге на ЖД переезде загораеться лампа зарядки + лампа тормозов.
Проезжая ЖД встаю на остановке и начинаю развлечения:
- глушение, повторный запуск все также.
- проверка всех предохранителей и шатание всех реле — результат = 0.
- беглая проверка затяжки клемм — результат лампа зарядки потухла.
Доехал до пункта назначения и загорелись лампы ТС + АБС, подумал что попал на кочку или вода.
Далее еще 10 мин езды в пробке, зажигание пропадает мотор глохнет, лампы на панели светят в пол силы.
Проверяю клеммы и херею под клеммой + акума столько ржи и окисления.
Зачищаю, как назло только, ключь на 10-12 и отвертка, ими и зачищаю, ставлю завожу едет, все в норме, еще 10мин и снова встаю.
На акуме индикитор зеленый. Дальше решил не ехать за пределы города. Прикурился у священника! :) тот аж помолился, тачка завелась, поработала 5 мин на повышенных около 2500 для зарядки. И вновь заглохла. Вечер холодно, тачко уже не заводиться, стартер крутит крайне вяло… На акуме индикитор зеленый!, потряс акум хорошень и нате чюдо он предательски переключаеться в белый индикатор — разряжен.
Подъезжает жена едем домой берем запасной акум (вернее старый с тачки, бережно заряжавшийсмя в течении месяца на бесперебойнике).
Приехжаю ставлю новый акум, завожу — пус с первого оборота, напряжение на клеммах:
12,49--- 12,48--- 12,47. Еду домой, и уже перед домом изучаю все.
По приезду напряжение = 12,3 при заведенном моторе.
Вывод, не пашет:
генератор
реле регулятор
диодный мост
провода.
Проверил натяг ремня норма, провода все клеммы зачищены, закрученны на силикон, запуск и на акуме 13,3. Думаю наверно было дело в какойто клемме.
Поездка на работу и обратно на следующий день, с утра и вечером проверка зарядки. Приехал домой и пошел мерить зарядку, открываю капот а там пахнет паленой проводкой, ищю где и нахожу, за акумом, изучаю что там и вот она зараза!!! провод от генератора "силовой +" идущий на панель реле и предохранителей, заклепан из 2х кусков в 1 при помощи гильзы. Незнаю в моей ли так или во всех провод сборный, думаю тока в моей. Отрезаю провод по гильзу.
Иду домой и собираю провод из кусков 1х4мм провода, на глаз собирая жил на приблизительное сечение провода генератора. Из старых запасов откопанны клеммы для сабвуфера.
Далее когда нужное сечение какбы собрано, скручиваем в провод и опресовываем в разъем, опресовка плоскагубцами — тут какбы как слону дробинка, если у кого есть ручные "клещи-прес" все на раз происходит, а если нет ,наковальня и молоточик и доля сдержанности в силе :) и готово.
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Далее изолируем, у меня запас черной изоленты был на 0, по этому слой изоляции в 1,5-2мм делаю синей + слой черной чтоб в общей проводке не выделялось.
Сращивать кабели в машине и новый кусок задуманно " электротехническим орешком на 220в" также откопанного из старых запасов.
В нутри орешка металические пластины разделитель и 4 винтика, 4 винтика ставим длинее вкручивая их с другой стороны, а со свободной заворачивая гаечки, чтоб тянуть ключем а не отверткой.
Ну и собсна собираем в машине это дело, обязательно загермитизировав все это дело изолентой, ибо вода и незамерзайка - жутчайшие окислители, и если этого не сделать получим через месяц или 2 тоже самое = хреновый контакт на стыке, и при нагрузке (500ват=2х100 свет + 2х50 пТФ+100климат+50+100 музыка+автомат + стопы и поворотники) будет не только греться но и гореть в прямом смысле слова....
Таким методом можно ремонтировать и стартерные провода. От толщины сечения зависит только размер "орешка" цена которому 20р....
Когда надо сделать за "сейчас, чтоб завтра с утра на работу ехать" выход очевиден. Готовый провод сечением 20 квадратов =400рметр :(
Пока бадался с машиной пришол к выводу что в машине нужен постоянный преборчег для замерки напряжений.
Собрал из штекера за 17р с предозранителем по +су, и электронного измерителя напряжения, валявшемуся без дела.
Купленного тут когдато по случаю.
http://www.dealextreme.com/p/digital-mu ... dels-10787
Теперь всегда будет в машине в сумке с аптечкой домкратом и тд. Хошь в прикуриватель, хошь акум мерь.
Коментарии благодарности и тд велком :)
<a href=http://lines.chinamobil.ru><img src=http://lines.chinamobil.ru/g/a_60_0_8_1_10.gif></a>
Километры под кОлеса!
И пока пустеет бак!
Не отпустят ручку гуза!
Пальци сжатые в кулак!
Fatraxxx
Стаж: 15 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE CRDI АКПП \ CERATO 2.0 + АКПП \ Оба корея.
Год выпуска: 05\07
Re: Проблема генератора, проводов, решение.
Сообщение KENIG » 03 апр 2011, 20:52
Fatraxxx писал(а):Коментарии благодарности и тд велком
А что тут комментировать? За машиной следил плохо(клеммы АБ), получил бяку(которой могло и не быть), выпутался подручными средствами(я бы купил 1м медного одножильного провода в изоляции и пару наконечников и на досуге сделал бы все уже как следует). В твоих "орешках" со временем ослабнет контакт, могу рекомендовать этот способ ремонта только как временный!
Пожелание: подучи русский!
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Непонятка: пишешь о "сироте", а в профиле Спортик!?
KENIG
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Алексей73 » 03 апр 2011, 21:01
Периодически, при открывании капота, (омывайки долить), замеряю напругу на клеймах аккумулятора: на заглушенном двигле 11,5…12,7В (зима…лето), на работающем 14,5В. Не совсем понятет смысл измерения напруги в прикуривателе (в подлокотнике есть штатная розетка)!!! :z)
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 14 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение Sonata » 03 апр 2011, 21:03
KENIG писал(а):А что тут комментировать? За машиной следил плохо(клеммы АБ), получил бяку(которой могло и не быть), выпутался подручными средствами(я бы купил 1м медного одножильного провода в изоляции и пару наконечников и на досуге сделал бы все уже как следует). В твоих "орешках" со временем ослабнет контакт, могу рекомендовать этот способ ремонта только как временный!
Абсолютно согласен,"редкое" заглядывание под капот к тому и приводит,а хорошо что вы не "пыхнули" обычно бывает так хоть и есть предохранитель! :cry: ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Fatraxxx » 05 апр 2011, 08:46
Непонятка: пишешь о "сироте", а в профиле Спортик?!
Школу закончил лет так уже хрен знает когда, учить уже поздно.
В профиле спорт, потому как у меня 2 тачки, спорт + сирота.
Контакт не ослабнет, делал уже 2 раза. Правда на гидроцикле, а там вода по определению! :) К вашему сведению одножильные провода! в авто не используют — ибо вибрация — разрушает одножильные провода на раз, через пол года он у вас даже если его сечение 25мм обомиться.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Начнемс с того что тачка у меня только месяц с чемто. Я заглядываю часто, у меня акум закрыт кожухом а минусовая клемма была в норме. Я круизом занимаюсь щас, под капотом 4 раза в неделю. +2 раза в неделю основной обзор всего. Просто гильза была за акумом под кожухом….. я не в курсе был что там есть стык.
Преборчик показал удобство пользования, в прикуривателе сидит и иллюстрирует все что происходит с зарядкой.
И пока пустеет бак!
Fatraxxx
Год выпуска: 05\07
Сообщение VVP » 05 апр 2011, 14:58
Привет!
"Приборчик" — 5+! :z) Пример, как из ненужной вещи сделать удобный инструмент!
По описанным ремонтным работам — 5+! Сразу видно, есть свободное время и руки откуда надо растут! :z)
А вот использовать или нет указанный метод другим — дело каждого.
Я думаю автор критики не заслужил…..
поводов для беспокойства нет!
VVP
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA CERATO МТ
Сообщение Fatraxxx » 17 май 2011, 15:07
больше месяца — полет нормальный. Дефектов и отторжения проводки нет :)
Пребор да — удобно. На ебее ща есть дешевые варианты такой херни. Можно не возиться самому.
И пока пустеет бак!
Fatraxxx
Год выпуска: 05\07
Вернуться в Cerato
