Текущее время: 20 окт 2025, 22:05
Как открыть Багажник ?
Сообщение stein_vik » 15 мар 2011, 23:23
Подскажите, как открыть багажник? Когда брал машину открывался только ключом. Затем начал открываться с кнопки и брелка, но перестал открываться ключом (не проворачивается). Теперь, вообще, :cens: не открывается.
stein_vik
Стаж: 14 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Cerato
Re: Багажник
Сообщение Shark 3.5 » 15 мар 2011, 23:33
Теперь, вообще, :cens: никак…
Касаемо открывания.
Метод есть, но очень нехороший.
Надо купить ПРОМЫВКУ КАРБЮРАТОРА СПРЕЙ.
В ЛИЧИНУ пшыкнуть чуть — чуть под углом ВВЕРХ, чуть — вниз.
Сразу интенсивно :sex: ключом.
Повторить.
Главное — не лить весь флакон — эта штука здорово разъедает все на своем пути.
Либо лезть из салона и пытаться достать до кочеги привода замка.
Если есть обшивка — будет тяжело, но возможно.
Позже могу рассказать как чистить личинку.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 26 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Re: Как открыть Багажник ?
Сообщение muraveika » 15 мар 2011, 23:44
Shark 3.5 писал(а):Позже могу рассказать как чистить личинку.
а можно не позже, а сейчас?
а то у меня багажник откр. только из салона…….к сигналке не подключен, и ключ так же не поворачивается
достала уже эта беготня в салон и обратно
подскажи, что надо сделать!
muraveika
Стаж: 16 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Трактор (Kia Mohave)
Хранитель знамени (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение -=+DeMoN+=- » 15 мар 2011, 23:53
Ну, ребяты, Может, конечно Игорь расскажет что-то новенькое про чистку личинки, но по-видимому есть 2 типа чистки — с разборкой и без таковой.
С разборкой можно попасть на новые замки, что в случае засовывания в личинку пионэрами лезвия или стальной проволоки все-таки выход из положения, а неполная разборка это, как я понимаю, проливание замка средствами типа карбюраторного очистителя (ацетона под давлением) Но это при снятом замке с автомобиля — ибо ЛК покрытие может пострадать…
WD-40 тоже хорошее средство — пролить под давлением можно и не снимая замок с мащины…
Но ждем Игоря — мне тоже интересно….
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
Сообщение muraveika » 16 мар 2011, 00:15
WD-шкой пробовала
и ватными палочками там все изнутри прошарила, дабы грязь вычистить……
бесполезно
muraveika
Сообщение KRIONIKA » 16 мар 2011, 00:44
muraveika писал(а):подскажи, что надо сделать!
Пшикать и разрабатывать. Лучше снать личинку, зажать ее слега в тиски и там возиться. Детальки там могут быть из силумина, так что аккуратней.
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Shark 3.5 » 16 мар 2011, 01:50
НУ ладно…
На ночь глядя…
Порядок действий.
1. Снять обшивку крышки багажника ( если есть )
2. Отсоединить тягу от личины к замку — на КИЯ, ХУНДАЙ элементарно.
3. Открутить два болта — головка на 10 и у Вас в руках личинка в сборе. Болты вкручиваем назад чтобы не потерялись.
4. Несем домой.
ДОМА.
У Вас в руках личинка , корпус которой из легкого сплава ( СИЛУМН как правило ).
Суть ее не сложна — набор латунных подпружиненных пластин в корпусе.
Грязь , набившаяся в пластины и пружины лишила их подвижности.
Для начала — просто несем ее к унитазу и пытаемся промыть ПРОМЫВКОЙ ДЛЯ КАРБЮРАТОРА — балона должно хватить.
Но бережем глаза, руки и сидение — ибо разъест вмиг.
В большинстве случаев — помогает.
Если дело совсем грустно, то Вас ждет очень кропотливая работа.
Личина замкнута с двух сторон.
Ключевая сторона — там необходимо отогнуть аккуратно кожух , под которым прячется створка , закрывающая ключевое отверстие и пружина, толкающая ее. Желательно не потерять.
Снимаем и откладываем в строну.
Теперь тыльная часть.
Там стопорное кольцо, которое вынимается плоскогубцами с узкими концами.
После чего поворотная часть личины может выйти из корпуса.
В этот момент необходимо максимально медленно и аккуратно вынимать центральную часть.
Пластины вставленные в поворотную часть подпружинены мизерными пружинками и утеря ее приведет к проблемам.
Пластины пронумерованы и вставлены в определенном порядке,
Причем в разном — там две полосы пластин — они разные.
Путать их нельзя.
Раскладываем их, вынимаем пружинки, складываем в чашку — рюмку.
Каждую пластину шкурим 200 — 250 шкуркой СО ВСЕХ СТОРОН И ГРАНЕЙ.
Промываем поворотную часть , особенно посадочные места для пружин.
Собираем в обратном порядке.
На своем веку я делал это пять раз на различных моделях КИА, ХУНДАЙ и всегда с полной разборкой и всегда успешно.
Единственное — не знаю — на ОПИРУСЕ ключ был не торцевой ( когда проточка идет торцу болванки ) , а полостной когда проточка идет в теле пластины с широких ее частей. Как устроена личина в этом случае — не знаю.
На Опирусе — не разбирал.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Опоссум » 16 мар 2011, 03:39
Парад нечитальщиов Мануала :D :D
Дёрни, деточка за верёвочку, дверца и откроется.
ПРИДУРКИ ЛЕНИВЫЕ, ЧИТАТЬ МАНУАЛ. СРОЧНО!!!! :vip: :vip: :vip:
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Shark 3.5, ну их.
Опоссум
Стаж: 17 лет 3 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение remun » 16 мар 2011, 11:02
Опоссум писал(а):Дёрни, деточка за верёвочку, дверца и откроется.
В сироте сиденья откидываются только из гобажнега. Из салона их откинуть — никак. А гобажнег заперт ;)
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 18 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение stein_vik » 16 мар 2011, 18:48
Shark 3.5 писал(а):Теперь, вообще, :cens: никак…
:ooi: Неужели способов нет?
Shark 3.5 писал(а):Либо лезть из салона и пытаться достать до кочеги привода замка.
По-подробнее можно?
remun писал(а):В сироте сиденья откидываются только из гобажнега. Из салона их откинуть — никак. А гобажнег заперт ;)
Вот и я о том же… О чистке замка с разборкой уже где-то читал… Но для этого нужно открыть багажник
stein_vik
Сообщение vlad_r » 26 мар 2011, 07:34
stein_vik писал(а):Подскажите, как открыть багажник? Когда брал машину открывался только ключом. Затем начал открываться с кнопки и брелка, но перестал открываться ключом (не проворачивается). Теперь, вообще, :cens: не открывается.
Не парься, я открывал ключом багажник только в автосалоне.
Если очень хочется, то побрызгай внутрь замка через трубочку WD-4, подожди пару часов и открывай!
Это чужой карман и лучше, если он не работает.
С электронных ключей работает и этого достаточно.
vlad_r
Стаж: 15 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение KENIG » 26 мар 2011, 08:02
vlad_r писал(а):С электронных ключей работает и этого достаточно.
Да никак он у него не открывается! Хотя бы прочитал то, что сам и процитировал, советчик! :z)
vlad_r писал(а):Если очень хочется, то побрызгай внутрь замка через трубочку WD-4, подожди пару часов и открывай!
В данном случае — мертвому припарки!
stein_vik писал(а):Вот и я о том же… О чистке замка с разборкой уже где-то читал… Но для этого нужно открыть багажник
Скорее всего сломалась/слетела тяга на замке! Я на Пассате так влетел! Снимали задние сиденья, аккуратно вырубали в перегородке заглушку под отверстие для лыж, палкой дотягивались и открыли! Потом не помню, то ли поменяли замок, то ли отремонтировали, но это и не важно!
KENIG
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение vlad_r » 26 мар 2011, 08:28
Ну, значит, неправильно я его понял, плохо прочитал.
Я воспринял это как если у него с брелков открывается, а ключом нет.
У меня был случай, когда мне сломали замок и проникли в автомобиль похитив аудиотехнику.
После этого я сам снял рычаги с дверей, чтобы они ключом не открывались, а только с брелка.
Поэтому я и не понял его беспокойства, а оказывается у него багажник, с твоих слов, вообще никак не открывается.
vlad_r
Автомобиль: Cerato
Сообщение KENIG » 26 мар 2011, 08:55
vlad_r писал(а):а оказывается у него багажник, с твоих слов, вообще никак не открывается.
Да не с моих, а с его слов! Скорее всего тяги соединены пластиковыми втулками, вот какая-то и сломалась! А проникновение внутрь, чтобы открыть багажник уже зависит от конструктива конкретного авто!
KENIG
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение vlad_r » 26 мар 2011, 09:17
Опять, тоже из опыта:
На природе отдыхали, ну и кто-то захлопнул багажник, а замок закусил тряпку, пришлось складывать сиденья и ползать с плоскогубцами по ниточке вытягивать тряпку.
Но у меня хечбэк, мне проще лазать в багажнике из салона.
vlad_r
Автомобиль: Cerato
Сообщение stein_vik » 13 апр 2011, 19:38
KENIG писал(а): Скорее всего тяги соединены пластиковыми втулками, вот какая-то и сломалась! А проникновение внутрь, чтобы открыть багажник уже зависит от конструктива конкретного авто!
Да, нет. С тягами там было все в порядке, просто грязь в личинке закоксовалась. Лечение: разборка и промывка замка.
Влезть в багажник из салона тоже не так сложно: открутить один болт (боковая накладка спинки сидения) или пару саморезов (динамик), чтобы долезть до рычага откидывания сидений.
Механику сделал, осталась проблема с электроприводом, не приходит питание на замок. Есть у кого-нибудь схема проводки от кнопки до блока предохранителей и далее в багажник к замку? То же самое касается и задних туманок.
stein_vik
Сообщение muraveika » 04 май 2011, 20:38
ну вот я наконец то вытащила личинку из крышки багажника
промыла хорошенько ВД-шкой, спец. жидкостью для промывки замков…….
и пофик
внутри не работают несколько пазов…. или как там… штучки, которые охватывают ключ… они тупо затвердели и не шевеляться
вопрос
хочу личинку замочить на ночь в каком-нить супер хорошем растворе, чтобы вся грязь эта разъелась
в голову приходят мысли о бензине или керосине
так в чем же?
muraveika
Сообщение revun » 04 май 2011, 21:14
muraveika писал(а):так в чем же?
в магазине купить новую личинку, поставить и забыть, т.к. промывка без полной разборки временный результат, грязь то внутри останется.
revun
Стаж: 16 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: kia pride da 1.3 (был)/ hyundai matrix (был)/ DFM H30 cross
Год выпуска: 1999/2003/2016
Сообщение muraveika » 04 май 2011, 21:20
revun писал(а):в магазине купить новую личинку, поставить и забыть,
ок
а мне купить любую, или для спектры родную искать?
muraveika
Сообщение revun » 04 май 2011, 21:28
вот это надо в магазине спрашивать, родная конечно точно подойдет да и найти ее наверное не трудно, в эксисте есть наверное по одной а не весь комплект.
посмотрел сейчас в эксисте вроде этот номер подходит у манагера надо уточнить 0K2B2 76 960, цены от 290р начинаются, а дальше вам решать
Последний раз редактировалось revun 04 май 2011, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
revun
Вернуться в Cerato
