Текущее время: 20 окт 2025, 23:00
[cerato] уровень масла в КПП
Сообщение nickmen » 13 мар 2011, 13:13
В общем встал вопрос доливки с попутной заменой сальника привода..даже скорее замены масла. Вопра два
Что лить?
И куда заливать? ..собвтенно при внешнем остмотре и сливную не нашли..но с этим проблем будет мне кажется меньше :D
nickmen
Стаж: 17 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Cerato 1,6 МКПП/122 л.с.
Re: [cerato] уровень масла в КПП
Сообщение Алексей73 » 13 мар 2011, 18:32
nickmen писал(а):встал вопрос доливки
Однозначно масло под замену! Лей API GL-5 (ТМ-5) 75W90 GL-5. С завода залито вот это: Mobilube HD 75W-90 http://www.lrservice.ru/landrover/mob_tra/
Отверстие под заливную пробку и является уровнем!
Удачи!
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 14 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение nickmen » 15 мар 2011, 03:43
Алексей73,
благодарю за ответ ..но всё-таки высматривал тут по книге в электронном виде..сапун — это и есть заливная пробка и уровень?..на авто правдо ещ не смотрел..т.к. временно его у меня нету
nickmen
Сообщение kniper » 15 мар 2011, 09:22
nickmen писал(а):благодарю за ответ ..но всё-таки высматривал тут по книге в электронном виде..сапун — это и есть заливная пробка и уровень?..на авто правдо ещ не смотрел..т.к. временно его у меня нету
Вот как это сделано на Кларусе: 15-пробка (сливная-заливная), 16 — уплотнение
Такую же схему можно и на твое авто найти, но нужен ВИН
kniper
Стаж: 18 лет 8 месяцев 5 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение VVP » 15 мар 2011, 10:36
nickmen писал(а):Алексей73,
Привет!
На двигале 122 л.с. МКП — сливная пробка на КПП находится внезу коробки, а заливная сбоку. :z) Но фоток нет.
Мне меняли выжимной и заодно масло в МКП поменял. Влезло ровно как в инструкции — 1,9 л. :roul:
Слитое масло было чистое, уровень в норме, после замены разницы не заметил. :oops:
Залил Шел вязкость по инструкции и по каталого шел подобрал. :z)
поводов для беспокойства нет!
VVP
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA CERATO МТ
Сообщение nickmen » 24 мар 2011, 03:25
VVP писал(а):на КПП находится внезу коробки, а заливная сбоку.
в общем это всё из ямы значит делать..и заливать то же. ксати защиту картера снимать надо?
Добавлено спустя 23 секунды:
nickmen
Сообщение VVP » 24 мар 2011, 11:08
Привет!
Защиту снимать — однозначно! :z) Масло заливают пневмошприцом. Работы легче проводить на подъемнике, но можно и из ямы. :z) :z)
VVP
Сообщение vlad_r » 26 мар 2011, 07:23
Защиту картера надо не только снять, но и выбросить!
Посмотрите на поддон картера и вы увидите, что это прочный элемент с рёбрами жёсткости, который даст фору любой защите картера.
Ставя защиту картера, вы не оставляете поддону картера никаких шансов на решение борьбы с посторонними предметами путём выталкивания этих предметов или разрезания и подвергаете его только риску сдавливания, причём уменьшая его просвет.
Загляните под машину и вы поймёте о чём я говорю.
Ставя защиту картера вы подвергаете двигатель излишнему нагреву (плохая вентиляция) и давящей нагрузки на картер и узлы крепления двигателя.
На современных автомобилях защита картера больше вред, чем польза.
vlad_r
Стаж: 15 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение KENIG » 26 мар 2011, 07:44
vlad_r писал(а):Посмотрите на поддон картера и вы увидите, что это прочный элемент с рёбрами жёсткости, который даст фору любой защите картера.
Вот это новость! А мы то, дураки ставим! :z) И где ты был раньше? :z) И как мы жили без твоих советов?
KENIG
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Алексей73 » 26 мар 2011, 17:14
VVP писал(а):Ставя защиту картера вы подвергаете двигатель излишнему нагреву (плохая вентиляция) и давящей нагрузки на картер и узлы крепления двигателя.
Сам придумал? Или подсказал кто? :z)
Между картером и защитой зазор примерно сантиметров 6 (60 мм) — рука свободно лезет!
Как она может на катер давить? :z)
По поводу перегрева двигла — тоже вопрос не однозначный: во время движения все понятно — поток воздуха охлаждает радиатор и двигатель; во время работы на стоянке — потока воздуха нет, сверху капот не дает возможности подниматся горячему воздуху вверх, так что вроде как и наличие защиты то же ни на что не влияет! ;) Сегодня как раз около нуля, машинка стояла у гаража тарабанила (пока шины подкачивал и снег у ворот чистил) минут 25 и о чудо даже не прогрелся до рабочей температуры!!! :z)
Алексей73
Сообщение KENIG » 26 мар 2011, 18:05
Алексей73 писал(а):Сам придумал? Или подсказал кто?
Сам, сам! Меня больше всего впечатлил тезис о "прочности" поддона картера! Видимо никогда в руках не держал и не знает, из чего сей девайс делают!
KENIG
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение vlad_r » 27 мар 2011, 02:31
KENIG писал(а):Вот это новость! А мы то, дураки ставим! :z) И где ты был раньше? :z) И как мы жили без твоих советов?
Согласен, а выдураки ставите.
Извини, ты сам себя назвал дураком.
Спортидж и Церато совершенно разные автомобили.
На церато по лесу не поедешь, она даже ниже жигулей.
Поэтому, защита картера ей ровно столько нужна, как брачная ночь мертвецу.
Не выпускают уже современные автомобили у которых поддон картера выполнен из консервного железа.
А, вообще-то, ставь что хочешь.
Добавлено спустя 23 минуты 48 секунд:
Ты прежде, чем махать хвостиком, включи логическое мышление и немного остатков знаний из школьного курса.
Если налетишь на камень, то как бы ты его не пропускал слева или справа от продольной оси он всё равно повредит поддон, благодаря "защите".
Если у тебя ещё и расстояние между защитой и поддоном картера 6 см да + толщина защиты, то Вы явно молодой (по смайликам определил) человек уменьшили клиренс автомобиля м наверное брюхом ползаете чуть ли не по асфальту.
То, что вы ухудшили обдув воздушным потоко двигателя у грамотного человека даже не вызывает сомнений.
Обдув нужен не при работе на холостых оборотах, а при работе двигателя на больших оборотах, например на трассе.
vlad_r
Автомобиль: Cerato
Сообщение VVP » 28 мар 2011, 09:24
[quote="vlad_r"]
Дорогой друг! :mad:
В своих постах ВЫ, в этой и других темах, "изливаете много желчи и ругательств" :mad:
При этом использовали мой ник в выдержках из чужих текстов. :mad:
Я склонен думать, что ВАМ просто "не разрешают" ругаться в вашем кругу(дома жена, на работе начальство и т.д.) :z) И вы здесь отрываетесь "по полной". :mad:
Не гоже так !!!! :[|]:
VVP
Сообщение nickmen » 28 мар 2011, 20:20
ммде) теиму в пору переименовать в типа "влад ты не прав" и т.п. :ooi:
nickmen
Вернуться в Cerato
