Текущее время: 20 окт 2025, 22:07
Вопрос по стартеру
Вопрос по стартеру
Сообщение nacht » 01 фев 2011, 09:54
Здравствуйте. У меня такая проблема. Время от времени при попытке завестись на горячем двигателе как бы подклинивает стартер. Т.е. поворачиваешь ключ. а стартер не крутит. прибока и музыка гаснет. Я грешу на плохой контакт. Решил проверить всю цепь. Клеммы аккумулятора минусовой провод на массу проверил. а непосредственно к сиартеру не смог добраться. Вопрос: подскажите. пожалуйста. как снять стартер. может кто снимал уже. Расскажите процедуру. а то я не могу туда подлезть. Спасибо
nacht
Стаж: 18 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: КИА Серато
Re: Вопрос по стартеру
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 01 фев 2011, 10:44
Для снгятия стартера нужен подъёмник или яма ,иначе не добраться .Возможно окислились провода на стартере или заканчиваются щётки.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ceratko » 07 фев 2011, 00:55
заезжал на эстакаду, подлазил и затягивал все что можно затянуть(контакты стартера), проблема у меня решилась…
ceratko
Стаж: 17 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: cerato
Сообщение Aquatique » 14 фев 2011, 12:07
аналогичная беда была
неделю назад отдал стартер на ТО, после чего он стал крутить равномерно и очень тихо, целую неделю не "подкусывал"
а вчера на горячую опять "подкусил"
Aquatique
Стаж: 17 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA Cerato 1.6 АКПП
Сообщение vlad_r » 02 мар 2011, 16:23
nacht писал(а):Здравствуйте. У меня такая проблема. Время от времени при попытке завестись на горячем двигателе как бы подклинивает стартер. Т.е. поворачиваешь ключ. а стартер не крутит. прибока и музыка гаснет. Я грешу на плохой контакт. Решил проверить всю цепь. Клеммы аккумулятора минусовой провод на массу проверил. а непосредственно к сиартеру не смог добраться. Вопрос: подскажите. пожалуйста. как снять стартер. может кто снимал уже. Расскажите процедуру. а то я не могу туда подлезть. Спасибо
Подклинвает не стартер, а отсутствие нормального пусковог тока.
Смените АКБ, или возьмите (для проверки) у соседа.
vlad_r
Стаж: 15 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение fishertackleuser » 04 мар 2011, 01:56
Смотри недавнюю тему: "Закусило" стартер и…
fishertackleuser
Стаж: 14 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: kia cerato 1.6 АКПП
Вернуться в Cerato
